Всего 59854 сообщ.
Показаны 23021 - 23040
Re[Tigra Girl]:
не в тему ветки но всёже - может кто пробовал такую штуку для пакетной обработки и быстой навигации -поделитесь впечатлениями ? https://www.youtube.com/watch?v=B2Y2MnM6RyA
Re[All62]:
Кстати, неплохо смотрится, функционально такой же "переходник" на ебее под 300 баксов обойдется.
Для колорита можно допустить несколько слегка ржавых пятен на нем :) Будет стильно смотреться :)
Re[All62]:
Отличное исполнение! Срочно зачернить внутренности!
Re[Tigra Girl]:
Re[Сингулярное]:
от: Сингулярное
Из баллончика трущиеся детали нельзя. И анодирование утолщает диаметр. Мой 130/2 стал еле поворачиваться после чернения переходника изнутри. А в другом краска из баллончика высохла и сыпется. Поэтому и отдал больше 100 долл. на нормальный фокусер с ебея.
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Из баллончика трущиеся детали нельзя. И анодирование утолщает диаметр. Мой 130/2 стал еле поворачиваться после чернения переходника изнутри. А в другом краска из баллончика высохла и сыпется. Поэтому и отдал больше 100 долл. на нормальный фокусер с ебея.Подробнее
Всё правильно. Не надо брызгать из баллончика на всё подряд. Достаточно покрасить только те поверхности, на которые будет попадать свет: дно и внутренний диаметр резьбы м42. Это исключит нежелательные переотражения. Там ничего не трётся, а остальные поверхности защитить от покраски малярным скотчем или тем, что оказалось под рукой. Подойдёт пластырь или обычный скотч или изолента в конце концов. После покраски защиту аккуратно удалить. На худой конец черным маркером (лучше, чем ничего и изоленту лепить не надо). :-)
А у Вас из чего сделан переходник, на котором краска сыпется?
Re[Арсений Шапуров]:
от: Арсений Шапуров
Ломо 90/2 , эксперименты с тилт адаптером
Понравилось :!:
Re[Tigra Girl]:
Существуют разные способы чернения , есть такие которые не "увеличивают" ничего и не меняют структуру верхнего слоя при всем этом достаточно защищают от влаги , для железа это все намного проще сделать чем для дюрали. За 300 дол. уже должны быть шарикоподшипники :D которые исключают любое "закусывание" .
З.Ы. Позволю себе один совет тем кто столкнется с изготовлением : не стоит делать регулировку на самом переходнике все равно будет легкое "затирание" в конструкции из за веса объектива и "косой" нагрузки на конструкцию, избежать этого можно сделав только на шариках , а это гиморой невообразимый. Делать надо так что бы крутить сам объектив.
Re[All62]:
от:All62
Сделал универсальный переходник на 62.5 .
Все попытки облегчить конструкцию дюралью закончились люфтами и "габаритами".С железа получилось просто, не настолько и тяжелее но зато прочно , без люфта и "затираний" дюраля самого об себя , которые также увеличивают со временем люфт.Подробнее
так осваивайте производство уже!!))) думаю тут разойдуться ))
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Подскажу несколько решений для стали.
Если это не нержавейка, а ржавеющий сплав - обычная Кока-кола :)
Ложить в нее, доставать, протирать тряпкой, ложить снова. Получается серо-черное травление, не осыпается.
Также есть специальные жидкости для травления. Используются охотниками, искать в охотничих магазах.
Re[KOt]:
Для стали лучше всего подойдёт воронение. способ весьма доступен, даже в кустарных условиях.
Re[Саныч-коллекционер]:
Воронение, травление....как его ни назови - суть одна.
Обрабатываем кислотой или щелочью до получения оксидной пленки на поверхности.
Она же и от ржавчины будет частично защищать.
Не сыпется и не увеличит размеры при правильном применении.
Вообще, такие переходники было бы хорошо из бронзы точить.
У нее очень высокое скольжение, разнообразные втулки делают из нее. Будет гораздо мягче, чем сталь по стали.
Re[KOt]:
от: KOt
Вот только где вы теперь такие болванки из бронзы возьмёте... И сколько они будут стоить...
Найти можно на пункте цветмета, конечно, проплатив работника кратно от приема такой болванки.
По цене.
Ежели Визионар стоит 250-350 баксов, а аналогичный переходник 250 баксов, причем не из бронзы....
Тут имхо, есть куда шагать и шагать - если делаешь для себя и надолго.
Ведь не о Гелиосе 44-2 речь идет, которые от 20 баксов продаются.
Тут цена в финале приближается к цене того же 135/2 - у нас они от 700 баксов бу.
По цене.
Re[KOt]:
от:KOt
По цене.
Тут цена в финале приближается к цене того же 135/2 - у нас они от 700 баксов бу.Подробнее
согласен с вами - цена близка к 135 2,0 а он тож оочень хорош))
Re[Сингулярное]:
от:Сингулярное
А у Вас из чего сделан переходник, на котором краска сыпется?Подробнее
Алюминий. Да, надо было изолентой закрыть, а то пшикнул на дно и немного на боковые стенки попало. Теперь иногда грушей сдувать приходится.
Re[KOt]:
от:KOt
По цене.
Средняя цена Визионаров - 150 (100-200).
Переходник - даже тот самый дорогой - продавец отдаст за 125 долл. Можно самому бесплатно сделать. Мне за 10 долл. сделали. Бленда 15 или свою приспособить.
Я пока приспособил свою - причем другой стороной :). Узкой стороной она в стекло упиралась, а внешней более широкой как раз на оправу ложится. Один слой изоленты ее отлично держит. Удивительно, но виньетки нет, несмотря на некоторое ее сужение. Но чтобы быть уверенным, что она не режет световой поток, т.е. не выполняет роль диафрагмы на полстопа-стоп, заказал большую бленду на 95мм за 19 долл.
Так что с новой блендой на 154/1.9 картинка будет еще чуть эффектней по боке.
Итого - лучшее стекло 160-290 долл.
У нас 135/2 - 800-900 долл.
Разница в 3-6 раз. 8)
