Страничку тут одну интересную нашел
http://samshit.narod.ru/Foto/entry/Soft_Box.htm
Дешево, но со вкусом :D
Подскажите про освещение в омашних условиях!
Всего 36 сообщ.
Показаны 21 - 36
Даю наводку
Re: Re: Re: Подскажите про освещение в омашних условиях!
от: Anton Tagunovот:Dizzy
ЛДС-ка - это люминисцентная? На сколько ватт?
есть подозрение, что под ЛДС имелась ввиду "лампа дневного света"
правда в таком случае какой от нее прок со всем мерцанием, сбивающим с толка экспозамер, не совсем понятно.Подробнее
ЛДС-ка - это действительно лампа дневного света, она-же люминисцентная. Только вот мерцают древние лампы. Если внимательно посмотрите - новые лампы идут двух фасонов - либо с удвоенной частотой питания, что вкупе со слегка увеличенным временем свечения люминофора сделало мерцание незаметным для глаза и почти незаметным для фотокамеры, - либо с питанием постоянным током - и тогда мерцание исключается в принципе.
То Dizzy - в продаже есть мощностью до 65 Вт, однако я ориентируюсь на мощность 20-48 Вт - у них габариты отличаются несущественно, и можно при необходимости менять комплект. Хотя сегодня внимательно рассматривал новые светильники - и решил пару прожекторов укомплектовать 65-ваттными лампами.
То Henry Morgan - может интересно не только Вам, поэтому отвечу здесь.
Внешний вид и описание ЛДС-ок -
http://www.lampa.by/catalog/?light&cmpID=1&lmpID=19&catID=32
Сейчас ассортимент шире, чем в описании, однако пользоваться этой информацией возможно. В продаже также встречал лампы мощностью 32, 48 и 65 Вт.
Ой,ну какие же гениальные русские ребята.(Просто восхищаюсь).
от:Алкаш
Сейчас ассортимент шире, чем в описании, однако пользоваться этой информацией возможно. В продаже также встречал лампы мощностью 32, 48 и 65 Вт.Подробнее
Большой сенкс. Завтра пойду искать на строительный рынок :)
Как я понял, чтобы перевести в мощность, аналогичную лампам накаливания, надо умножить на 5-6?
от:Dizzyот:Алкаш
Как я понял, чтобы перевести в мощность, аналогичную лампам накаливания, надо умножить на 5-6?Подробнее
По рекламе и упаковкам ламп - надо умножить на 5. Однако по опыту - получается лучше, если умножать на 4. А искать лучше не на строительном рынке, а в обыкновенных электротоварах рядом с прочими лампочками.
Тогда спрошу так:
Кто-нибудь в Москве в продаже видел ЛСД лампы мощностью 40-60 Ватт? Я несколько магазинов обошел (в пределах видимости), но не нашел таких лампочек. Говорят в МЕГЕ есть, но уж больно далеко ехать.
И еще вопрос по очумелым ручкам. В качестве светорассеивающего материала хочу применить матовый пластик. Как можно по виду материала определить его пригодность к использованию на просвет?
от: Dizzy
Днем. Смотрите на просвет - если нет неравномерности в плотности - материал может подойти. Затем опускаете его вниз - и смотрите, какую он даёт тень. Если тень существенно слабее, чем от непрозрачных предметов - вполне можно использовать. Почти идеальный материал для софтбокса - некрашеная пластиковая сетка от комарья.
Вот спасибо! Выручили, в самом деле.
Однако, хорошо, что на свете еще есть грамотные и отзывчивые Алкаши :)
Действительно, спасибо!
от: Dizzy
Ребят, а зачем пластик?
Не, я понимаю, равномерность будет выше ...
Но насколько?
При этом придётся возиться с пластиковой панелью (а уж подавно со стеклом) - сборка-разборка, крепёж, вес, место под хранение, опять же..
Кальку копеешную использовать не пробовали?
Стоит себе в рулончике не мешает ... Универсальная, режется ножницами под нужный размер в момент. Крепится (к практически чему угодно ;-) ) кнопками канцелярскими ...
Нафига пластик, объясните мне ? Я вот калькой пользуюсь и никаких проблем не имею ;-). Вся эта неравномерность на характерных расстояниях от источника до освещаемого предмета не проявляется уже ...
P.S. К Алкаш... А также не понимаю оправданность использования титановых трубок (особенно таких) и нержавеющих деталей. Штатив под свет - у него задача иная, нежели у штатива под фотоаппарат. Ему просто не падать нужно, и всё. К чему такая основательность (я её, кстати, искренне уважаю)? А против этого - габариты, вес, удобство сборки/разборки. Не понимаю и нержавеюжий лист... Ведь есть же картон, фольга, и алюминиевый уголок ... ;-)
от:Zephyr
P.S. К Алкаш... А также не понимаю оправданность использования титановых трубок (особенно таких) и нержавеющих деталей. Штатив под свет - у него задача иная, нежели у штатива под фотоаппарат. Ему просто не падать нужно, и всё. К чему такая основательность (я её, кстати, искренне уважаю)? А против этого - габариты, вес, удобство сборки/разборки. Не понимаю и нержавеюжий лист... Ведь есть же картон, фольга, и алюминиевый уголок ... ;-)Подробнее
Вот лежит на нашем заводе триста кило титановой трубы - продать некому, выкинуть жалко, применить некуда. Дома у меня стремянка титановая, штативы и стойки титановые.
А с нержавейкой я работаю ежедневно, регулярно выписываю у хозяина завода 1-2 листа толщиной 0,5-1 мм. Ванночки - все из нержавейки сварил, монтажные узлы стоек и штативов - из неё-же. Навес над балконом делал - тоже из неё-же. А вот алюминиевого уголка - нет, и покупать его некогда, и варится он тяжелее, и весит не меньше титановой трубки. Стойка осветительная на 2,5 метра у меня весит 3 кг (без контргруза) и разбирается за 8 движений руки (4 раза крутануть барашек и 4 раза дернуть за трубку, извлекая её из монтажного узла).
Когда тесть попросил изготовить для него лопату - червей копать - неделю искал, из чего её слепить, в конце концов плюнул и изготовил из титана. Раньше посчитал-бы это за бред. Тесть неделю после веселился.
Re: Re: Re: Re: Подскажите про освещение в омашних условиях!
То АЛКАШ пара вопросиков.
На сайте, что Вы указали написано :[quot]Все типы имеют цветовую температуру 2700К (тепло-белый), а также 6500К (холодный дневной).[/quot] Что лучше использовать. И не могли бы выслать рисунок (чертеж, эскиз) монтажного узла?
Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите про освещение в омашних условиях!
от:JA
На сайте, что Вы указали написано :[quot]Все типы имеют цветовую температуру 2700К (тепло-белый), а также 6500К (холодный дневной).[/quot] Что лучше использовать. И не могли бы выслать рисунок (чертеж, эскиз) монтажного узла?Подробнее
Тоже несколько устарела инфо - сегодня есть еще 6000К. Лучше использовать их или 6500К. У 2700К спектр ужасный, и правится очень тяжко.
Чертеж постараюсь изготовить побыстрее - тогда вышлю обязательно. Автокад Вы пользуете?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите про освещение в омашних условиях!
от: АлкашДружу только с пикадом, хотя распечатать на работе могу.Можно даже не совсем чертеж, а что-то типа эскиза.А там я уже сам подредактирую под те материалы, что в ближайших магазинах окажутся. У меня с титаном и нержавейкой похуже :-))))
от:Zephyr
Но насколько?
Нафига пластик, объясните мне ? Я вот калькой пользуюсь и никаких проблем не имею ;-). Вся эта неравномерность на характерных расстояниях от источника до освещаемого предмета не проявляется уже ...Подробнее
Про кальку тоже думал... Боюсь - не сгорит ли? :(
Пока пользую ткань - через пару дней увижу рез-ты первой съемки.
Вопрос есть: у вас ведь тоже прожекторы обычные галогеновые с рынка. А насадки на них пробовали делать какие-нибудь? Мне бы вот что-то вроде тубуса надо... А еще лучше - дверцы, чтобы величину потока регулировать...
ЗЫ: пластик так и не нашел...
А пробовал ли кто-нибудь к галогеновым прожекторам приделать регулятор мощности ( переменный резистор)?
Подобное иногда встречается в настольных лампах накаливания
Интересно, возможно ли это в принципе, меняется ли цветовая температура, срок службы лампочек ну и т.д.
По поводу, где взять энергосберегающую на >=40Вт в Москве: вчера видел возле магазина 1000 мелочей ( м. Ленинский проспект ) на 45, но стоит более 400 рублей... Месяц назад на рынке возле м. Каховская видел 35Вт за 150
