ЧЕМ ЛУЧШЕ УБРАТЬ ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ С ОБЬЕКТИВА ?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: ЧЕМ ЛУЧШЕ УБРАТЬ ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ С ОБЬЕКТИВА ?
www.lenspen.ru
Дыхнули и протерли платочком.
Не надо создавать проблему там, где ее нет.
от: juri
Дыхнули и протерли БЕЛИЧЬЕЙ кисточкой, а НЕ тряпочкой.
Тряпкой, кстати, не рекомендуется протирать и лобовое стекло автомобиля.
Re: Re: ЧЕМ ЛУЧШЕ УБРАТЬ ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ С ОБЬЕКТИВА ?
от: newsergeyНаверное, беличей кисточкой тоже будет лучше. Но, я и лобовое стекло протираю тряпкой или губкой. И ничего.
Gantelbein верно сказал
Я купил в пакетиках специальные такие тряпочки (по тонкости напоминают старые промакашки в тетрадях) пропитанные в чем-то... влажные... На этикетке символы что годятся для очков, объективов, биноклей, мониторов. В коробке 20 одноразовых пакетиков (напоминающие обёртку от контрацептивов (или как это там называется - я уже не помню :) )) Хватает на двадцать съёмок... Теоретически... Если перед каждой съемкой ухаживать за оптикой. Поначалу остаются влажные полосы, но через 15-20 секунд все идеально чисто. Следов и трагических последствий нет.
Re: Re: Re: ЧЕМ ЛУЧШЕ УБРАТЬ ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ С ОБЬЕКТИВА ?
от: Capitan
Я купил в пакетиках специальные такие тряпочки .. Следов и трагических последствий нет.
значит вам повезло, покупал давно тряпочки для очков
и оптики из тонкой бумаги пропитанной спиртовым раствором..
вот это я попался, как помнится. продавец заверял
что все хоккей, на деле вышло так -
линзы с внешней и ближней стороны(к тушке) имеют
разное просветление, причем с ближней к тушке
стороны оно чувствительно к спирту и другой подобной химии -
появились мелкие белые пятнышки(размыло/разъело)
которые видны под углом на блике или на просвет
в лампу, на отпечатках не видно а в душе как то
неуютно от такой глупости.
с тех пор протираю линзы lenspen-ом,
он угольный и поэтому немного марает объектив чем то
вроде мелкодисперсной пыли(углем короче)
в месте отрыва от поверхности,
но если наловчиться, смотря на просвет в лампу
(получается лупа), можно чистить чисто,
на беглый взгляд результат потрясный для обычного обывателя -
старенький объектив засиял просветлением как новенький.
Во-первых неплохо обзавестись защитным фильтром (UV, Skylight), чтобы потом голову сильно не заморачивать ;) . Если всётаки случилось - Lenspen действительно хороший варант...
Удачи! 8)
Удачи! 8)
Все зависит от "чистоплотности фотографической"владельца камеры,как она ему досталась.Сразу оговорюсь что фильтра желательно применять только в экстримальных случаях(мотокрос, поход,производства и т.д.) и при творческих замыслах.Ни один самый крутой фильтр резкость не улучшит,это лишняя помеха.К выше сказанному добавлю что желательно протереть как можно быстрее,жир впитывается в многослойное просветление. Да, после протирки жидкими веществами оставались разводы.Из опыта было замечено что они уменьшаются если протирочный материал смачивался слегка.а не обильно!Кстати ,если обильно ,то может затечь под линзу и растворить чернение. Протирать от центра к краям.круговыми движениями.Вот в точке отрыва оставались следы.Тогда помогало упомянутое ранее-дыхнуть на линзу и протереть еще раз.При каждой повторной протирке -материал менять на новый. Для супер чистюль -на палочку наворачивайте материал через чистую бумагу или ткань,для избежания попадания жира с ваших пальчиков на материал для протирки.За чистящие карандаши уже написано.Хорошо подходят гигиенические палочки дл чистки ушей.
Какую только себе проблему пытливый человеческий ум не изобретёт, чтобы потом её не менее героически преодолевать. :D :D :D
Всем удачи в освоении прогрессивных технологий по чистке оптики. :D
