Никон Ф80- динамическая автофокусировка?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Как на 80ке она работает? В каких случаях используется? И как проверить ее работоспособность при покупке? Почитав инструкцию зашел в тупик. Там написано, что при включенном режиме динам. фокус. она не тображается на экране и в видоискателе, как понять, что она работает?Для каких объектов это применимо?
Re: Никон Ф80- динамическая автофокусировка?
Проверить просто - включите; затем задайте зону в видоискателе; затем наведите на любой объект и слегка нажмите кнопку спуска - объектив (AF - естесственно) наведёт резкость; затем не отпуская кнопки спуска переведите зону фокусировки в видоискателе на любой другой объект, находящийся на принципиально другом расстоянии до камеры; объектив должен сразу перенастроить фокус; и так непрерывно для любых других объектов.
Нужно это для того, что бы снимать непрерывно и хаотично движущиеся объекты: детей, животных, российских футболистов :D и т.д.
В видоискателе процесс действительно не отображается, но ушами всё слышно ;)
Re: Re: Никон Ф80- динамическая автофокусировка?
Это понятно, но он должен еще и зону фокусировки менять, передавая движущийся объект, например, с центрального датчика на боковые. Вот как это отследить?
В этом аппарате весьма совершенный режим динамической фокусировки, существенно отличающийся от, например, EOS33. В последнем реализован простой следящий режим, в то время как F80 может "запоминать" объект слежения и отслеживать его положение независимо от других объектов, появляющихся на переднем плане. Таким образом, если перед объектом, который система отслеживает, появляется другой объект, система не перенацеливается на него, а продолжает слежение за первоначально выбранным объектом.
Re: Re: Re: Никон Ф80- динамическая автофокусировка?
от: Squidward
К сожалению - никак. Такая ситуация и у старших моделей Nikon. Остаётся поверить производителю на слово :(
