Проблема с резкостью на Зените ЕТ...
Зенит ЕТ, Гелиус-44-2
время от времени происходит ошибка при наведении на резкоть -
на дальномере объектива ни с того ни с сего вместо положенных 2-3 метров до объекта съемки (ну во всяком случае такое расстояние на глаз определить не сложно) показывается метров 10! при этом, что самое парадоксальное снимаемый объект в видоискателе является резким, а на фотографии - нет! :)
Но после нажатия кнопки спуска, ихображение расплывается и уже теперь после наведения на резкость и показания дальномера и фотография выглядят правдоподобными!
подскажите, пожалуйста, что может являтся причиной и как ее можно устранить.
Re: Проблема с резкостью на Зените ЕТ...
В видоискателе вы видите изображение, которое прошло через систему: объектив - зеркало - призма - видоискатель.
При нажатии на кнопку затвора сначала срабатывает прыгалка, а потом поднимается зеркало и срабатывает шторка. Можно предположить, что иногда при возврате на место смещается зеркало, которое регулярно бьет вверх. Я бы рискнул при повторении ситуации (расхождение в реальной и показываемой резхкости) вывернуть объектив и проверить положение зеркала. А вообще лучше отнести в мастерскую.
Удачи.
Я с такой же техникой зачастую просто выставлял руками на объективе примерное расстояние до снимаемого объекта, не глядя в объектив, при этом учитывая диафрагму и ГРИП.
А что-то там разглядывать в тот видоискатель - это гиблое дело.
Re: Re: Проблема с резкостью на Зените ЕТ...
спасибо за совет наверно так и сделаю
