Re[Кир-350]:
ИМХО не стОит оно того, ставил Токину 12-24/4 на 1Дм2 ничего хорошего особенно не увидел, работает крайне не стабильно без углов с 14мм, но разрешение дает крайне мерзкое такое ощущение, что фокус нигде...
Ну если только вот такие крупные планы(шаржи), а так зря вы продали родное стекло, теперь только 16-35 или Сигма 12-24
Re[Кир-350]:
ботвааааааа
ширшееееее 20 мм - уже глум
Re[Кир-350]:
Я тоже не поддерживаю такие эксперименты. Ничего хорошего не получится. Если нужен сильно широкий угол, то проще панораму снять и не париться. Это же так просто. Причем учитывая скорость съемки на 1.3 можно просто снять быстро в режиме серийной съемки. Сшиваются такие кадры очень просто.
Re[Кир-350]:
зачем кроп стекло такое было брать? Нужно было посмотреть полнокадровую линзу сигма 12-24. Шире только фишай :) . Есть еще супер ширик - 14/2.8 II L дорогой.
почитать можно еще это:
http://www.andreysimakov.com/portfolio/exps/001/exp001.php
Re[Кир-350]:
вроде токина 11-16 на длинном конце ничего была на полном кадре
а уж на кропе 1.3 получше должна быть :D
Re[Кир-350]:
Крайне странный выбор.
Re[андрюшенька]:
от: андрюшенька
На 11mm кроп 1.3 она не кроет. Дороже стоит. И менее удобная по фокусным.
F/2.8 мне для пейзажей не нужно.
Вот эта Сигма на 11mm (ЭФР 14mm):
Полноразмер: http://img-fotki.yandex.ru/get/3904/sem15-12.0/0_21bf0_5eceb69_orig.jpg
Снимать можно. ИМХО
Ещё хвалят родной 10-22. Но тот пилить пришлось бы...
Re[Kassyan]:
от: Kassyan
Снимают же сверх-шириками на ФФ и кропе 1,6… Тут почему не получится? :)
от:Kassyan
Вот пример с 17-40, на 17mm:
Выдержка 30с. Как с такими выдержками делать панормаму?
А именно для таких кадров ширик чаще всего и нужен…
Re[Кир-350]:
от: Кир-350
На 11mm кроп 1.3 она не кроет....
Эта Токина кроет ФФ с 15мм, очень вероятно, что кроп 1.3 она будет крыть на 11мм. лучше, чем Сигма 10-20. Вы Токину 11-16 на своем редком кропе пробовали? Я на Никоне, там такого кропа еще не сделали, но интересно.
Вообще конечно из зумов лучше Сигму 12-24.
Re[Кир-350]:
от: Кир-350
А что мешает? Фонарь убежит? ;) Или у вас нет лишних 40 сек?
Re[Кир-350]:
Токина 12-24 на 14мм, на 1Дм2, если шире открывать-то уже затемнение шло!
Re[Кир-350]:
Tamron AF SP 11-18 mm f4,5-5,6 Di II LD Asp IF на 1dM3 11мм.   12мм.
