Carl Zeiss Protarlinse VII 41сm
Re[Aleksej Tsarkov]:
Попробуйте для начала просто поснимать данной линзой. Как правило такая оптика имеет довольно интересный мягкий рисунок. Правда годится она только для чб. А монокль - купите себе за бесценок Вегу 12 и сделайте монокль при минимуме усилий. Зачем для этого портить такую интересную вещь? Может быть при разбарахоливании в ней и мениска подходящего не будет... ИМХО.
Re[Шутт]:
ваще-та там написана 41см, а не 41мм.
Re[BT]:
Ну, собственно, я и не предлагал использовать линзу на цифрокропе...;) Хотя, учитывая ее рабочий отрезок - это теоретически возможно. Вот только смысл? Это анастигмат для форматных камер. Если не будете использовать ее на БФ, лучше продайте тому, кто ей будет снимать. Цена ячейки без затвора в идеальном состоянии около 150-200 у.е. (если смотреть на и-бэе). А себе купите ленсбабу и будет Вам счастье. ))))))))))
Все сугубо ИМХО.
Re[Шутт]:
Посмотрел в сетке - действительно, Протар состоит из двух групп по четыре, то есть одна ячейка имеет полную компенсацию астигматизма... 410мм с такой мизерной светосилой на цифре - неинтересно совсем...
Re[Дибутил Фталат]:
от: Дибутил Фталат
Протар состоит из двух групп по четыре, ...
Тынц
Re[Шутт]:
И шо? Сабрж - Протар VII, он именно 4+4.
Re[Дибутил Фталат]:
Все правильно, забейте...
"Во всем виноват проклЯтый коньяк" (с) ;)
Re[Шутт]:
[quot]Попробуйте для начала просто поснимать данной линзой.[/quot]
Эээ... ...простите... просто это как :?:
У этой линзы рабочий отрезок около 40см.
Re[GRIFO]:
Re[GRIFO]:
Для двойного протара вроде чуть проще:
Re[Шутт]:
Седьмая серия шла уже, как двойной протар. Причем по таблице видно, что линзы могли комбинироваться не обязательно из ячеек с одинаковым ФР. Это сопровождалось последующим изменением фокусного расстояния и формата покрытия. Хитрая штука. :)
Re[Шутт]:
Кстати, не вторую ли ячейку Вы уже под монокль приспособили?
Re[Шутт]:
"These give 10 different focal lengths. The 4 different singles of course, PLUS, 6 combined focallengths of 18.5cm 20cm 22cm 23.5cm 26cm and 28cm.
The last two are good for up to 10x8 coverage, and all the others up to 5x7, including of course 5x4.
Then there is the single Series IV 35cm as a bonus. "
Неплохой такой наборчик. :D Ну да ладно. Думаю тема протаров себя исчерпала.
Re[Шутт]:
