Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re[Кир-350]:
Ну повторите кто-нибудь эксперимент. :?
Объектив должен быть вертикально вверх (т.е. положите камеру экраном на стол, например), крышка закрыта - и пусть попытается сфокусироваться (шкала пройдёт на бесконечность и обратно).
И напишите результат, пож-та.
Re[Кир-350]:
есть такое дело, если вниз опустить и руками крутить то кольцо проскальзывает, если фокусироваться тушкой то фокусировка туже идет, а на 70-200/2.8 IS, наоборот, если поднять вверх то фокусировка немного притормаживает на дистанции от 2 до 1.4
Re[Кир-350]:
[quot]Но, допустим, птицу летящую снять или т.п. Косяк может проявиться.[/quot]
Если птиц будет стоять на месте, то стаб от шевеленки поможет(но с другой стороны лично вам будет совершенно пох скорость фокусировки), если птица летит, то при съемке с проводкой стаб останется скорее всего не у дел. Тут всю резкость будет делать короткая выдержка. Стаб не панацея от шевеленки.
Re[Amid Niral]:
от: Amid Niral
Все, интересно, такие? Или нам "повезло"? :)
Re[lyoha]:
от:lyoha
Вы вообще о чём?
Re[Кир-350]:
При съемке движущихся объектов стабилизатор можно отключить.
Вы сетовали на то, что стабилизатор может повлиять на скорость наведения в вертикальном положении объектива. Вам было отвечено, что если объект высоко, но он неподвижен - то на некоторое изменение скорости фокусировки в принципе можно забить. Если объект движется, то стабилизатор можно отключить и не париться за скорость вообще.
Re[lyoha]:
от:lyoha
Ещё раз прочитайте о чём речь...
А лучше повторите эксперимент:
"Объектив должен быть вертикально вверх (т.е. положите камеру экраном на стол, например), крышка закрыта - и пусть попытается сфокусироваться (шкала пройдёт на бесконечность и обратно)."
А включен, стаб или нет, это уже ваше дело... Не в нём проблема, если вы не заметили.
Re[Кир-350]:
C включенным стабом подтормаживает что вверх, что вниз, практически одинаково. При отключенном без подтормаживания и субъективно несколько поживее.
Re:
Со временем объектив вниз/вверх вообще перестал фокусироваться, сегодня был сдан в СЦ.
С учётом того, что живу не в Москве... даже интересно, что с ним будут делать в местном СЦ... Сомневаюсь, что у них есть хоть какой-то опыт в этом деле.
Re[Кир-350]:
от: Кир-350
Владельцев сабжа прибавилось? )))
Заметил, что глюк проявляется при работе AF: если объектив направлен вертикально вниз - пробуксовки в сторону бесконечности; вверх - обратно.
У всех так?
боюсь, проблемка у Вас с блоком кольцевого мотора. возможно, линзу уронили. покажитесь в сервис.
у меня такого не было.
Re[Кир-350]:
от:Кир-350
да, Вам предложат поменять блок USM мотора целиком. если по гарантии - остается только согласиться.
Re[Alexander Titov]:
от: Alexander Titov
Это видимо вы описали как в Москве всё происходит... :D
В регионах иначе.
Но завершилось всё удачно. Сегодня по гарантии получил новый 70-200 4L IS. Радости полные штаны , хоть и заняло это всё 3 месяца.
