Логика работы АвтоИСО на Canon, вопрос
Всего 25 сообщ.
Друзья, например, в режиме Av или Tv имеем одну постоянную величину(диафрагма или выдержка) и две переменных (выдержка и ИСО или диафрагма и ИСО), если АвтоИСО включен. Как автоматика камеры меняет обе переменные, чтобы обеспечить нормальную экспозицию? Речь о линейке 550D, 60D, 7D. По какой логике?
Re[kozak]:
Не советую пользоваться! У Вас и так высокий уровень шумов и управлять ими Вы фактически доверяете камере. Зачем? За последние дет 40 надобности ни разу не возникало..:)
Re[kozak]:
В режиме Av сначало увеличивается выдержка до значения ~1/f объектива, а затем поднимается ISO. В режиме Tv увеличивается дифрагма до открытой, а затем поднимается ISO.
Re
бестолково реализована эта функция. Во-первых, ИЗО только до 400 поднимает, во-вторых, допускает слишком длинные выдержки, приводящие к смазу.
На 5Д-2 это так. Возможно, на 7Д, 60Д исправили
Re[Павел Ионас]:
Согласен полностью, шумы на кропах в сравнении в 5D Mark II высоки, но ИСО поднимать все же приходится, поэтому и спросил, чтобы понять, полезная это для меня штука - АвтоИСО, или нет. Спасибо за Ваше мнение!
Re[Drunk]:
Спасибо! В мануале к 60D не нашел, а Вы это знаете из опыта или Canon где-то отписался?
Re[Opossum]:
Очень удобно было бы ставить ограничение по выдержке (снимая, к примеру, в Av), чтобы камера не ставила длиннее указанной, а экспозицию обеспечивала изменением ИСО. Это как бы лежит на поверхности. Может, реализовали уже где...
Re[Opossum]:
от: Opossum
до 400 поднимает 5D
а в новых камерах до 6400 точно
Re[kozak]:
от:kozak
Очень удобно было бы ставить ограничение по выдержке (снимая, к примеру, в Av), чтобы камера не ставила длиннее указанной, а экспозицию обеспечивала изменением ИСО. Это как бы лежит на поверхности. Может, реализовали уже где...Подробнее
на олимпус Е3..может еще где
М+ авто исо в заданном диапазоне
Re[kozak]:
от:kozak
У "врагов", на Nikone 700 уже кажись давно усё это есть
Re[assed]:
от: assed
до 400 поднимает 5D
в 5Д автоизо вообще не было. не путайте
Re[Opossum]:
от: Opossum
я ничего не путаю.
я когда-то рассматривал его. и задавал здесь вопросы про его автоисо. владельцы однозначно писали что он есть до 400.
а вот по поводу аи 400 на 5d2 - это вы тут явно что-то путаете.
Re[assed]:
ага. сейчас проверил: 5Д2 до 3200 поднимает. Но не выше.
А на старом пятаке не было автоизы, точно помню
Re[Opossum]:
от: Opossum
было, есть и будет
только в зеленой зоне ;)
Re[kozak]:
от:kozak
На 7д аи работает в режиме М весьма адекватно. Пользовался. Недостаток - нельзя выставить пределы значений. Т.е. в режиме М+аи задаю себе выдержку и дырку как мне надо, пока есть возможность, съемка ведется с низкими значениями исо, когда темнеет - исо поднимается. Но заданные параметры - под моим контролем (как выставил).
Ограничения по выдержке - покурите еще тему про "безопасный сдвиг". Лично мне не приколола функция. Руками было удобнее.
Что же касается 5дм2 - многие владельцы обескуражены этим бардаком. В режиме М+аи камера ставит значение исо 400. И ВСЕ! При выставленных выдержке и дырке меняется только ползунок под шкалой освещенности. Бред сумасшедшего. Благо, в одной из очередных прошивок исправили работу аи в видеорежиме. Но в фото... ОтакЭ...
Re[Opossum]:
от: Opossum
В Tv пядвак поднимает исо до 3200. Кстати, снимал на днях сцену на фестивале - очень удобно. Ставишь Tv, выдержку на минимально допустимую, чтобы избавиться от шевеленки, исо в авто и получаешь максимально открытую дырку с экспозицией, автоматически регулируемой исо, что, собственно, и хотелось бы
в М - до 400, да.
но вот почему нельзя разрешить ставить исо выше - сие вопрос великий есть...
в Av не знаю точно, вроде выше 400, но не выше 3200. но сильно напрягает, что он держит выдержку порядка 1/ФР.. с его титанически хлопающим зеркалом хотелось бы покороче. хотя бы 1/1.6*ФР
Re[AlexMilyayev]:
от:AlexMilyayev
.Подробнее
На 550D точно так же работает, очень удобно.
Иногда, правда, когда условия освещения меняются достаточно часто, хочется иметь возможность выставить диафрагму и минимально допустимую выдержку, но с накоплением опыта все реже и реже.
Re[assed]:
На 5D автоисо нет... Нету его там... совсем нету...
Re[kozak]:
Как же у Кенона все сложно...
Re[XAMeLeoN]:
Заинтриговали - ни разу не пользовался, так что взял камеру и проверил.
Итого 5ДМ2:
- В Tv и Av - поднимает ISO до 3200, что в-общем оправдано - 1600 еще абсолютно рабочее, 6400 - уже от полной безысходности.
- А вот в М - вообще не работает, просто всегда ISO=400 (подчеркиваю, предварительно установлено в Авто!!!), с особым цинзмом показывая, недосвет/пересвет. Видимо логика такая: ну если взялся выставлять вручную и выдержку и диафрагму - так выставляй уж сам все! Причем, совершенно понятно, что автоподбор ISO в режиме "М" даже проще - нужно крутить один параметр, а не два и реализуется в 5-10 строк исходного кода прошивки (если конечно, самураи на С/С++ пишут, а не на ассемблере).
PS. Открываем мануал - там так и написано: Tv и Av от 100 до 3200, М и В - фиксированное 400.
PPS. Остается только гадать: что это, маркетинг или раздолбайство?
Итого 5ДМ2:
