В ообщем возникла проблема следующего рода, не могу отсоеденить обьектив, тоесть нажимаю на фиксирующую кнопку поворачиваю
на 1 см., и дальше не идёт.
Тушка canon 1000d обьектив canon 50 мм. 1.8, кстати обьектив новый, позавчера купил, сходил в магазин, мне сказали мол не знают, неси в сервисный центр. Вопрос что делать, просто ну очень не хочется расстоваться с фотиком на период праздников
Нужна помощ. Не отсоеденяется обьектив.!
Всего 65 сообщ.
Re[ivan333]:
ivan333
Попробуйте вставить зубило и маленьким молоточком ударить сверху.
P.S. Пробовали расшатать? Положите объективом вверх, нажмите кнопку, дойдите до точки стопа и, не отжимая фиксатор легонько расшатать туда/сюда - вверх/вниз.
Re[cowboy_huggies]:
Лучше аккуратно болгаркой срезать...
Если не получится - к сварщику или токарю!
:D
:D
Re[cowboy_huggies]:
от: cowboy_huggies
ivan333
Попробуйте вставить зубило и маленьким молоточком ударить сверху.![]()
Не поможет! Тут либо надо силу приложить, либо просверлить объектив, и вставить отвертку, ну в смысле ее как рычаг использовать
Re[ivan333]:
Автору, не снимай объектив. Снимай в праздники на него.
Да, и не вздумайте использовать "жидкий ключь" или машинное масло....
Re[ivan333]:
В СЕРВИС!
Re[Alter-Ego]:
от: Alter-Ego
Re[Gamer762]:
От болгарки шума много. Лучше автогеном и быстрее. 8)
Re[bredis]:
от: bredis
Так то да, но не расплавиться ли пластик?
Re[ivan333]:
Беда... Смею предположить, что проблема с байонетом.
Re[ivan333]:
Боюсь от болгарки не лучше будет. Знаю есть такой резак, там диск и вода подается, что бы пыль и всякая дрянь не летела. Надо им. Фот даже испугаться не успеет
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
Таки предлагаете разводной ключ?
Re[Alter-Ego]:
Таки газовым подхватывать и зажимать удобнее. Если, что могу одолжить.
Re[bredis]:
пожалуйста хватит стёба, проблема серьёзна, через 2 дня нг и без фотика остоваться не хочется, а постоянно ходить с полтинником не вариант.
Re[ivan333]:
от: ivan333
ivan333, ну а как еще, вам можно посоветовать только силу приложить, может стоит тогда до СЦ прокатиться? Вопрос по идее должен на месте решиться
Re[ivan333]:
от: ivan333
Куда серьёзнее?
Вам предложили открыть нежно.
Попробуйте варианты нажатия кнопки когда камера лежит стеклом вверх или наоборот вниз.
Если это не поможет - сервис. Насиловать не нужно. Думаю его (стекло) там при вас снимут.
Re[Alter-Ego]:
от: Alter-Ego
Болгаркой
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
Болгаркой
и газовым ключём :D
А другое - электродами прихватят :D
Надо ж человеку в праздники снимать чем то ;)
Re[ivan333]:
А там байонеты какие? Пластик + пластик? Металл + пластик? Пластик + Металл? Металл + Металл?
Re[bredis]:
пластик, с металической накладкой
