цена соотвецтвенная
f0.95 как такое возможно?
Всего 32 сообщ.
Как такое возможно?
Вот и пятница пришла. Нарыл такое чудо техники в интернете http://www.cyfrovychok.ua/shop/UID_3876.html офигел.как такое возможно? хотелось бы услышать принцип работы этого объектива,а так же посмотреть на оптическую схему. Если f 1 это количество света проходящее через объектив без каких либо потерь, то как возможно 0,95? он получается работает по принципу телескопа?
цена соотвецтвенная
цена соотвецтвенная
Re[Синхрофазатрон]:
А по какому принципу работает телескоп?
Относительное отверстие объектива — отношение диаметра входного зрачка (изображения апертурной диафрагмы, построенного стоящими перед ней линзами в обратном ходе лучей (обычно совпадающего с первой линзой объектива)) объектива к его заднему фокусному расстоянию . Его величину выражают в виде дроби: , когда числитель приведён к единице. Знаменатель относительного отверстия называют "диафрагменным числом" или "числом диафрагмы".
Теоретический предел относительного отверстия для апланатических систем 1:0,5
Относительное отверстие объектива уменьшают ирисовой диафрагмой, позволяющей менять её величину (как правило — ступенчато, однако существуют объективы и с плавной регулировкой). На оправу объектива может быть нанесена шкала из знаменателей относительных отверстий (числа ирисовой диафрагмы), соответствующих различному диафрагмированию, на большинстве современных объективов такая шкала (как и кольцо регулировки диафрагмы) отсутствует и установка диафрагмы производится органами управления на теле камеры. Перевод ирисовой диафрагмы на одно деление изменяет относительное отверстие в раза, что даёт увеличение или уменьшение освещённости оптического изображения в два раза, за исключением первых двух чисел ирисовой диафрагмы, у которых такого изменения может и не быть.
Шкала ирисовой диафрагмы стандартизована, и образует следующий ряд:
1:0,7; 1:1; 1:1,4; 1:2; 1:2,8; 1:4; 1:5,6; 1:8; 1:11; 1:16; 1:22; 1:32; 1:45; 1:64.
Что касается телескопа..
Параллельные лучи света (например, от звезды) падают на объектив. Он строит изображение в фокальной плоскости. Лучи света параллельные Главной оптической оси собираются в точке фокуса, лежащей на этой оси. Другие пучки света собираются выше или ниже. Это изображение с помощью окуляра рассматривает наблюдатель. Сразу из рисунка видно, что диаметры входного и выходного пучков сильно различаются (входной - это оправа объектива, выходной - оправа линзы окуляра или диаметр зрачка глаза наблюдателя). Поскольку весь свет, попавший в объектив выходит из окуляра - яркость на выходе будет во много раз больше яркости на входе (пропорционально квадрату отношения диаметров объектива и окуляра). Для крупных телескопов эта величина составляет десятки тысяч раз. Это одно из назначений телескопа - увеличивать яркость наблюдаемых объектов. Если речь идет о фотографическом телескопе - астрографе, то увеличивается не яркость объекта, а освещенность фотопластинки. Другое назначение телескопа - увеличивать угол, под которым наблюдатель видит объект. Способность увеличивать угол характеризуется параметром "увеличение". Оно равно отношению фокусных расстояний объектива (F) и окуляра (f).
Итак, важнейшими характеристиками телескопа (помимо диаметра объектива, фокусного расстояния и его оптической схемы) являются проницающая сила, разрешающая способность, относительное отверстие и угловое увеличение. Кратко рассмотрим эти характеристики.
Проницающая сила - предельная звездная величина (m) самой слабой звезды, которую можно увидеть в данный телескоп при наилучших условиях наблюдений. Для таких условий проницающую силу можно определить по формуле:
m=2.1+5*lg(D),
где D - диаметр объектива в мм.
Как то так...
m=2.1+5*lg(D),
Как то так...
Re[Синхрофазатрон]:
Телескопы бывают двух основных типов: рефракторы и рефлекторы.Единственное назначение объектива — собирать свет; увеличение осуществляется с помощью окуляра.
Увеличение светового потока осуществляется с помощю собирания светогового излучения с большей поверхности и концентрация его на меньшей.
это как я понял
это как я понял
Re[Синхрофазатрон]:
от: Синхрофазатронсхемa как схема:
до чего же жевуч неизвестно откуда взявшийся миф, что при 1:1 объектив внезапно пропускает весь свет без потерь
Re[Синхрофазатрон]:
до чего же жевуч неизвестно откуда взявшийся миф, что при 1:1 объектив внезапно пропускает весь свет без потерь.
если это миф, то получается что потери на столько мизерны что мы ими пренебрегаем? но все же они есть.а значит что цифра 1:1, 1:0,95 больше для понту чем для дела, и для цены
Re[Синхрофазатрон]:
от:Синхрофазатрон
цена соотвецтвеннаяПодробнее
f1 это просто равенство диаметра условной линзы на просвет (с учетом собственно диафрагмы) и фокусного расстояния.
Стало быть... сделать линзы поболее и всех делов...
Re[MadDad66]:
от: MadDad66
если бы так все было просто то все объективы были бы такими,и не стоили кучу денег
Re[Синхрофазатрон]:
от:Синхрофазатрон
если это миф, то получается что потери на столько мизерны что мы ими пренебрегаем? но все же они есть.а значит что цифра 1:1, 1:0,95 больше для понту чем для дела, и для ценыПодробнее
дык понятно, что объектив с линзами из зеленого бутылочного стекла при диафрагме f1 пропустит меньше света, чем нормальный объектив.
Диафрагмы это для нас.
Чтобы голова не болела.
Упрощение такое.
Каждый производитель камер и объективов имеет что-то свое в голове, насчет диафрагмы.
Моя пятисотка кэнона делает разные снимки по светлости/темности на объективе кэнон и объективе тамрон при одной и той же диафрагме. И я думаю дело не в том, что диафрагма 4 или 5.6 это приблизительное значение. Дело в "эффективной" диафрагме, с учетом реального светового потока, доходящего до матрицы....
Re[Синхрофазатрон]:
от: Синхрофазатрон
А Вы думаете это так просто?
Re[Синхрофазатрон]:
от: Синхрофазатрон
все именно так просто
только вот простота эта влечет за собой необходимость изготовления Больших линз с идеальной поверхностью не только по центру, но по всей площади.
а это бешеные деньги на оборудование по изготовлению и контролю и сумасшедший процент брака.
вот вам и цена.
а для простых людей - вывел центр линз, уменьшил дыру в 4 раза и получился 24-105L. Открой на таком дыру до 2.8 и качество картинки станет неприемлемым.
хы.
Идеальный во всех отношениях 70-200/2,8 IS L II стоит 85 тыр.)))
увеличивать на нем еще дыру... цена взлетит просто до небес
Re[Синхрофазатрон]:
я и не думаю что так просто.оптика вся сложное дело. у этого цена 86тыш грн.на рубли это примерно в 5 раз больше
Re[Синхрофазатрон]:
от: Синхрофазатрон
во1х, по нынешним временам, думается, потери в самих стеклах реально невелики - коэф-т пропускания что-нть типа 0.95 плюс-минус: оптика не стоит на месте, да и появляются всякие там суперспектра и subwavelength coating.
Так что 1:0.95 там реально для дела: на целый стоп с лишком светлее, чем 1:1.4.
во2х, как уже сказали,максимальная светосила не 1:1, а 1:0.5. Если какой-то объектив вдруг и может пропускать весь свет без потерь, то у него как минимум должна быть светосила 1:0.5 и нулевые потери внутри.
от: Синхрофазатронв данном конкретном случае, дело ещё и в том, что лейка никогда не страдала излишней скромностью :), вне зависимости от сложности оптики и результирующего качества оной
Re[Синхрофазатрон]:
от:Синхрофазатрон
Советская промышленность выпускала объективы со светосило 0,9 и даже 0,87. Та же ситуация у зарубежных производителей. Ничего удивительного в этом нет.
Re[Синхрофазатрон]:
до того как нарыл этот объектив думал что максимум что возможно это 1:1.поэтому и сильно удивился.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40мало того, советский сумрачный асилил линзы с f0.65 и даже собссно f0.5
Re[Синхрофазатрон]:
вот это 100% теория.такое невозможно.у меня жена физик.говорит это нарушение уже физических законов.потери в любом случае есть.даже при прохождении света через вакуум некоторое количество частиц(фотонов) анигилирует, или наоборот провоцирует на появление других частиц, и это в вакууме.что говорить про стекло
Re[Синхрофазатрон]:
от: Синхрофазатронжена-физик не может, часом, прокомментировать, что значит аннигиляция фотона в контексте закона сохранения энергии
а чтобы фотон породил другие частицы, его энергия должна быть не меньше, чем энергия покоя порождаемых им частиц, а энергия фотона очень невелика (ну, кроме не рассматриваемых здесь жесткого рентгеновского и гамма излучений), его не хватит даже на пару электронно-позитронную пару, в лучшем случае - нейтрино. Хотя рождение фотоном нейтрино - это что-то необычненькое
к тому же я не просто так писал "как минимум": 1:0.5 и коэф-т пропускания, равный 1, - это необходимое условие пропускания всего света объективом без потерь, но не факт, что достаточное.
Re[Синхрофазатрон]:
от:Синхрофазатрон
вот это 100% теория.такое невозможно.у меня жена физик.говорит это нарушение уже физических законов.потери в любом случае есть.даже при прохождении света через вакуум некоторое количество частиц(фотонов) анигилирует, или наоборот провоцирует на появление других частиц, и это в вакууме.что говорить про стеклоПодробнее
Если на линзы объектива нанести просветляющее покрытие для всего спектра света, то он будет смотреться полой трубкой, в которой работает диафрагма. Но такой объектив был бы безумно дорогой. Ведь нанесение даже трёх слоёв должно быть идеальным. Просветление делают для основных трёх цветов. Пентакс пошел чуть дальше - наносит семислойное просветление.
В эпоху выпуска объективов без просветления их светосила хотя и могла быть высокой, но за счёт переотражений и потерь света фактическая светосила таких объективов приближалась к светосиле объектива с f4 и потери света составляли порядка 35-40%. Просветление же привнесло фактически революцию в оптикостроение. И если раньше создание многолинзового объектива с 10-15 линзами было утопией (в виду бессмысленности из-за больших потерь света в нём), то нанесение просветляющего покрытия на линзы позволило уменьшить потери до 0,1-0,3% на линзе и, соответственно, 2-5% у всего объектива.
Re[Вумудщзук]:
от:Вумудщзук
жена-физик не может, часом, прокомментировать, что значит аннигиляция фотона в контексте закона сохранения энергии? вкуда аннигилирует фотон, куда девается его энергия :) ?
а чтобы фотон породил другие частицы, его энергия должна быть не меньше, чем энергия покоя порождаемых им частиц, а энергия фотона очень невелика (ну, кроме не рассматриваемых здесь жесткого рентгеновского и гамма излучений), его не хватит даже на пару электронно-позитронную пару, в лучшем случае - нейтрино. Хотя рождение фотоном нейтрино - это что-то необычненькое.
к тому же я не просто так писал "как минимум": 1:0.5 и коэф-т пропускания, равный 1, - это необходимое условие пропускания всего света объективом без потерь, но не факт, что достаточное.Подробнее
а вы разве не знаете что в вакууме мостояно рождаются и исчезают разные частицы?и уж тем более с ними заимодействует свет проходящий в это время в этом же месте.про вакуум много еще не известно,поэтому сказать точно что там происходит не возможно.тем более мне.а ее в даный момент нет рядом что бы она вам описала более точно.мож я и ляпнул где то чет не то,перепутал,уж извините.сам не физик
Re[Vlad40]:
от: Vlad40да ладно, трёхслойное - идеальное...
емнип двух- и трёхслойное просветление наносили ещё при тех же советах уже чёрт знает сколько лет назад, ещё _до_ того, как начали наносить более-менее современное мс.
А с 7 слоями пентакс опоздал: сейчас уже даже на фильтры наносят по 16слоёв, напр., гуглить "16 Layer Super Heliopan"
