Выносное питание для зеркалки
Чё-то зима эта слишком холодная, батарейки быстро замерзают...
В принципе есть у кэнона для зеркалок девайсы для выносного питания, но они от сети питаются.
Никто не делал что-то подобное, только чтобы работало от батарейки, лежащей в тёплом кармане?
Re[Eugene ML]:
от:Eugene ML
Не делал, но подумывал над таким. Всё достаточно просто. Какой-нибудь герметичный аккумулятор на 6/12 Вольт (полагаю, лучше от CSB серии HR) и стабилизатор напряжения на базе либо одной готовой микросхемы, либо на основе трехвыводной микросхемы линейного стабилизатора с плавающей землей LM217T при соответствующей "обвязке". Можно еще врезать ограничитель напряжения на всякий случАй. Всё это можно закорпусить, приделать выключатель, светодиодик, шнурок с разъемом и т.п.
Зарядка от сети - питерский Сонар.
Re[Eugene ML]:
от:Eugene ML
Был у меня такой на пленочном пятаке. В комплекте шла специальная крышка батарейного отсека с прорезью под провод.
Canon BP-5:
Но там ручка вертикальная была на редкость бестолковая. В нее никакие батарейки не вставлялись. А теперь, по-моему, в любую ручку можно 2 штатных аккумулятора вставить или, на худой конец, АА-батарейки...
Не скажу, что вещь удобная в использовании... Но в мороз, конечно, выручала, ибо совсем не дешевая штатная батарейка в "пятерке" (2CR5) на морозе умирала "на счет раз"...
Re[Eugene ML]:
Покупайте бат. ручку, а туда пихаете литиевые батарейки энерджайзер. Либо как вариант Ni-cd професииональные либо недавно появившиеся Ni-Zn аккумы.
Re[MrHare]:
Если есть убитый (севший и не заряжающийся) родной аккум, то можно вытащить из него потроха, припаять к коробке с контактами провода, сунуть эту мумию в камеру, а провода протянуть в карман к нормальному аккуму. :)
Re[Stalin_AS]:
от:Stalin_AS
Но это уже тема для "кулибиных". Да и, по-моему, литиевые аккумуляторы нельзя разбирать. Могут взорваться (сам не пробовал :D)...
Re[MrHare]:
Разбирал как-то BP-512. Остался жив. :) Да и сами банки вскрывать не нужно. Достаточно пластиковую оболочку снять.
Re[Eugene ML]:
от: Eugene ML
Quantum делает.
Re[Копетан Очевидность]:
от: Копетан Очевидность
Quantum делает.
А можно подробнее? Я что-то ничего подобного не нашел. Только для вспышек... :(
Re[MrHare]:
от: MrHare
А можно подробнее?
Там есть кабели и для камер.
Курите qtm.com, там все есть.
Re[Stalin_AS]:
от:Stalin_AS
Ну вот думаю именно в этом направлении, но нужно же ещё как-то прицепить нормальный аккум к этим проводам.
Хотя в принципе это тоже просто, если есть убитый зарядник для штатных аккумуляторов :)
... и пошёл он искать убитый аккумулятор с убитым зарядником ...
Re[]:
Всегда имел второй аккум в кармане. Замёрз в камере, вставил из кармана тёпленький. Имхо, проще, чем все эти затеи, и уж, однозначно, удобней.
Re[Eugene ML]:
Действительно, проще достать когда надо аккум из кармана, снял и обратно его, чем мучиться с проводами.
А из дохлой батареи сделать вилку для сетевого источника чтобы в помещении предметку долго снимать и лив-вью юзать...
Re[Stalin_AS]:
от: Stalin_AS
Достаточно допольно плотно поснимать несколько часов при -35, или, тем более, -50, чтобы понять, что это как раз совсем неудобно :)
