контрастный АФ D5000 vs 450/500D
Всего 41 сообщ. | Показаны 1 - 20
привет всем!
где лучше реализован режим лайв-вью и контрастный АФ?
кто сравнивал, поделитесь плиз
лучше в смысле удобнее, быстрее, точнее, определение лиц вроде у всех есть?
Re[чеснок]:
[УДАЛЕНО]
Re[Monade II]:
от: Monade II
в 5дМ2
Причем здесь 5дМ2?
Re[Monade II]:
[УДАЛЕНО]
Re[чеснок]:
не знаю как у 5000-го, но больших отличий между 450Д и Д90 не увидел. У всех он по матрице медленный (кроме м.б. систем с отдельной матрицей).
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Отличие должно быть в зависимости от объектива. Чем быстрее моторчик, тем медленнее будет фокусировка в ЛВ. В пределах 1 с фокусируется 35/1.8. А т.к. у кенона моторчики обычно быстрые, то в ЛВ он должен бы отставать по скорости АФ :)
PS: есть ли у кенона режим фокусировки в ЛВ, когда он опускает зеркало и фокусируется обычным образом?
Re[Алексей2000]:
Моторчики идентичные, если установлена Сигма 30 или 50 HSM.
Никон опускает зеркало перед снимком, чтобы замерить экспозицию (насколько я знаю), насчет Кэнона не знаю.
5Дм2 не опускает, как с этим у 450 и 500?
Re[чеснок]:
от:чеснок
Не, вроде у кеноновской 50-ки есть режим фокусировки в ЛВ, когда зеркало опускается именно для быстрой фокусировки.
А вот насчет одинаковых объективов - мысль хорошая :)
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
насколько помню, у 450Д 2 режима фокусировки в live-view.
Честно говоря, режим LV у меня редко востребован.
Re[Mike_P]:
А я ради этого покупал себе Сони А300 - намного больше возможностей в выборе ракурса съемки. Но остался не доволен. Сейчас думаю Д5000 взять.
Re[чеснок]:
а почему остались недовольны? если не секрет... просто я себе Б/у присматриваю именно соньку именно ради лайвью из-за второй матрицы (в меге на стенде соньки пробовала автофокус достаточно шустрый)
у меня Д 5000... в режиме лай вью автофокус как у мыльницы по скорости... во всяком случае мои собаки с 10 метров почти до меня успевают добежать прежде чем он срабатывает :) правда на них уже подбежавших наводиться нормально и скорость серийки не падает (во всяком случае это не ощущается)
Re[bobtail]:
Соня со временем стала раздражать даже своей вибрацией при включении. Типа пыль стряхивает, а реально толку ноль, сдувал грушей. Видоискатель больше напоминает игрушечный фотоаппарат, темный и мутный. Автофокус ничего, но учтите, что датчики Ф8 и со светлыми стеклами может мазать переодически, хотя иногда попадает (была Минольта 50 1,7 и Сигма 30 1,4). 18-70 у Сони худший кит времен и народов, сравнится с ним может только самый первый 18-55 от Кэнон. Не удобное управление, камера сбрасывает многие настройки после выключения, а дефолтные кривые. Не стандартный башмак - трансмитер или радиосинхронизатор обычный просто не поставишь. Шумит зверски. Крупные карты памяти Компакт Флэш и при этом не стандартный микро-ЮСБ. В общем хорошая камера с кучей мелких недостатков, которые со временем вызывают стойкое желание продать её и купить Никон
Это лишь мое скромное мнение. Лучшее (Никон-Кэнон) враг хорошего (Сони). Удовольствия от съемки Соней получал все меньше и купив Никон Д40 понял за что их ценят! Но не хватает ЛВ.
p.s. В бегающих собак с Сонькиным АФ мне попадать не удавалось.
Re[чеснок]:
А вы будете в магазине сравнивать работу АФ претендентов? :)
Не забудьте еще проверить серийник D5000 на предмет отсутствия внутренних дефектов.
После D40 работа АФ D5000 несколько другая - более мелкие датчики позволяют более точно выбирать точку фокусировки, но в темноте и с длинными нестабнутыми телевиками работают хуже.
Re[чеснок]:
спасибо за инфу... значит 300 вычеркиваем :) хотела как дополнительную взять из-за лайвью :)
у д 5000 тоже свои заморочки пылетряс так же, правда не замечала что я его ощущаю руками, от приличной пыли не спасает, от мелкой вроде бы ничего (во всяком случае при фото светлых обьектов она в разных местах :) когда бывает)
а вот автофокус в лай вью медленноватый для собак :( хотя для цветочков например намана :) удобно очень, ну и когда ни кто никуда не бежит :)
у меня был Д40х, мне кажется что разница есть и в лучшую сторону... хотя обьектив у меня стоит самый обычный и тот же что на 40х 18-135.
если хотите могу дать ссылку на страничку на яндексе есть фото и тем и другим там, правда фото подогнаны не под ББ многие а под желаемый цвет собак :)
Re[чеснок]:
от: чеснок
Имхо и с ЛВ это невозможно в принципе ;)
Ну может только когда ГРИП большая и собаки малоподвижны.
На всякий случай уточню, что ЛВ при серийной съемке не перефокусируется между кадрами и в документации написанно, что даже при зеленом квадратике не факт, что ЛВ навелось точно...
Затвор вотличии от обычного АФ в ЛВ не блокируется в случае отсутствия фокусировки.
Re[Алексей2000]:
на Никоне да к сожалению...
на Соньке торетически должно бы работать... но видать автофокус там хуже :(
Re[bobtail]:
Следящий фокус круто работает на новых Панасониках - видел где то в сети ролик, там "объект" бежит, а камера его держит на прицеле. Взял бы его, но для них нет ни одного светлого объектива.
Что за история с серийниками? Реально проблема?
Снимайте собак в режиме простой зеркалки
Re[чеснок]:
первая партия д 5000 вышла с проблемами в блоке питании, это выяснилось и на сайте Никона есть возможность проверки по серийнику попадает данный Никон Д 5000 в бракованную партию или нет. Уже есть в магазитнах так сказать чистые фото аппараты, а те кому не повезло должны отправить свои камеры в сервис для замены платы питания это на полтора месяца...
да так и снимаю... но хотелось виду снизу легким путем :)
А панасоники имеете ввиду Г1?
для Д5000 светлые обьективы достаточно дорогие... т.к. нужны AF-S...
Re[чеснок]:
На кэноне 2 режима с LV - один как обычный - быстрый, но с ним не будут работать манаульные стекла, второй режим чисто по матрице - раза в 3-4 медленне (секунд 3-5) чем мыльницы фокусируется и при недостатке освещения не фокусируется вообще или мажет, мыльницы при таком освещении фокусируются идеально.
Re[bobtail]:
от: bobtail
Просто мало кто снимает зеркалкой движение в режиме Live-view при наличии быстрого автофокуса в штатном режиме и видоискателя реального времени (оптического).
Live-view режим для другого, в основном для съемки из неудобных положений (макро репортаж).
