Беспроводной передатчик файлов Canon WFT-E2.
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Интересует, у кого есть или кто эксплуатировал такую штуку. Насколько эффективно работает, на каком макс. расстоянии от ПК может передавать файлы и с какой скоростью.
Re[Марков Владислав]:
я теоретик, но такую штуку хочу. цена пугает.
изложу мысли:
а какая разница с какой скоростью ?
альтернативы всеравно Нет.
вам или надо воздушку, или не недо.
ну несколько мегабайт в секунду должен осилить.
расстояние - зависит от структуры помещения и тп. читай про обычный вай-фай.
в зоне прямой видимости - думаю любое помещение пробьет.
изложу мысли:
Re[dk-]:
от:dk-
изложу мысли:
в зоне прямой видимости - думаю любое помещение пробьет.Подробнее
Я тож теоретег. Нафига этот прибор за штуку баксов (БОЛЬШЕ ДАЖЕ)? Не проще ноут купить? С гораздо большими возмошностями?
http://web.canon.jp/imaging/wft/wft-e2/index.html
Тут все есть
Спецификации тут http://web.canon.jp/imaging/wft/wft-e2/spec/index.html
Transmission range Approx. 150 m / 492 ft.
· With no obstructions between the transmitting and receiving antennas and no radio interference
· With a large, high-performance antenna attached to the wireless LAN access point
Тут все есть
Re[probe]:
от: probe
А я практег и ваще не понял причем тут ноут?
ну я часто "в ноут" (чтоб смотреть сразу) снимаю
но без провода то удобней)
от: Марков Владислав
Очень удобная вещица.
Позволяет снять фото и моментально получить его на комп не
подходя к фотоаппарату. Позволяет получить редактору съемку сразу с нескольких аппаратов , когда время это действительно деньги!!!
Re[Алеша Пранк]:
от: Алеша Пранк
Алёша прагтег, а я могу сделать на ноуте почти всё, что у этого урода есть.
Re:
Спасибо всем ответившим.
Но интересна все же не теория, а практика вопроса.
Кто и как эксплуатировал, что могут сказать о работе данной штуки. Реальное расстояние действия, быстрота передачи файлов, не было ли сбоев при передаче данных, можно ли выбрать минимальный размер передаваемого файла, оставляя максимальный для записи на флешку. Вот что интересует.
Если передатчик нужен для "единичек" — то в них проще засунуть EyeFi-карту SD-формата.
Другое дело, что это ТОЛЬКО для сливания файлов, о управлении камерой тут речь понятное дело не идет
Вай-фай СД карточки-тормоз по скорости, свой WFT-E2 уже пару месяцев лежит (нет времени разобраться с подключением), у моего товарища (1Дс М3) реальная скорость передачи данных (на МАКбук Про) сост. примерно 16-18 Мб\сек (весьма неплохо). А ещё он НЕХИЛО жрёт питание, на 1Дс М3 вместо 3000-3200 кадров в РОВе без него, получается 450-550 кадров с ним на одном аккуме.
от:Марков Владислав
Кто и как эксплуатировал, что могут сказать о работе данной штуки. Реальное расстояние действия, быстрота передачи файлов, не было ли сбоев при передаче данных, можно ли выбрать минимальный размер передаваемого файла, оставляя максимальный для записи на флешку. Вот что интересует.Подробнее
Работает до пятидесяти метров без проблем , сбоев не бывает ,
файлы передаются очень быстро (секунды)стандартный WiFi, на комп передается размер кадра установленный на камере.
Re[Designboy]:
На счет этого я в курсе. Здесь как раз нужно передавать на комп к примеру маленький файл, чтобы сразу можно было распечатать 10х15 (к примеру на фотопринтере). А для последующей работы оставить с максимальным разрешением. То что можно делать бэк ап, это понятно, но когда нужно за вечер отснять 500 или 1500 человек и распечатать им фотки, смыкать крышкой камеры и дергать туда сюда флешки в процессе съемки и времени нет и камеру жалко .
Re[Posititel]:
Во, уже конкретная инфа. :) То что жрет энергию и причем так сильно конечно минус. За секунду передать 1-2 файла с большим разрешением классно. Скорость в принципе для меня нормальная.
Re[lhvs]:
класс
Re[probe]:
от: probe
Вы ноут не подключите к фотоаппарату по вай-фаю без этого "урода". И следовательно ничего не сможете сделать.
Расстояние лично я больше 10м в квартире через 2 стены не пользовал, Добивает нормально. Со связью проблем нет, скорость очень приличная. С коннектом 1 раз глюк был, но сразу же переконнектился и все ок.
Ну есть еще флеш-карты с встроенной передачей отснятых на них файлов по радио.
Уже года три как в продаже.
Выше даже писали название - EyeFi
Тюнинг фотоаппарата - добавляем WIFI 802.11b/g/n передатчик
Карта памяти SD со встроенным Wi-Fi адаптером
Выпускает эту карту памяти английская компания под торговой маркой «Eye-Fi».
http://itc.ua/forum/showthread.php?t=56004
