Кто делал Ремаппинг целой строки пикселей? Есть ли смысл?
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Прошу совета. В нижнем левом краю светится пиксель, а за ним целая строка до нижнего края матрицы. Но эта строка не совсем белая, а как бы чуть светлее соседних. Есть ли смысл делать ремапп? Или это будет заметно на некоторых сюжетах? Насколько я понимаю там произойдет замена цветом соседних точек, как бы не стало хуже....
Re[FotoDoc]:
Люди... отзовитесь.... Неужели никто не делал?
Re[FotoDoc]:
Ремаппинг делал. Все получилось. Но не целой строки пикселей. Была пара битых и несколько горячих. Делал на Canon 30 D сам, без обращения в сервис. На никонах - только в сервисе. У вас какой фотоаппарат?
Re[dokk]:
Я догадывался что только в сервисе :) аппарат Nikon D40
Re[dokk]:
от: dokk
Ремаппинг делал. Все получилось. Но не целой строки пикселей. Была пара битых и несколько горячих. Делал на Canon 30 D сам, без обращения в сервис...
а подробней?
Re[dokk]:
Я на 400D сам делал, тоже :)
Как описано здесь http://cristobal-junta.livejournal.com/23186.html
Re[Vashchaev Ivan]:
а для Nikona где програмку надыбать?
Re[FotoDoc]:
С полосой свои три битых пикселя не сравнивайте....
У меня такая же полоса, сперва рвала волосы на голове (в первом сервисе сказали матрицу менять, во втором ничего определенного не ответили, но ремаппинг за 600 рублей предложили), теперь просто забила. Когда сильно достает - фотошоп в помощь. С зимы вы третий, отписавшийся об этой проблеме. Подождем, может кто-то действительно осилит выбраться в сервис.
Re[FotoDoc]:
Вот, в ссылке правильно описано: при неснятом объективе, (видоискатель не заглушал), включить функцию очистка сенсора. на минуту, может больше.
Объектив закрыт крышкой на время процедуры.
Все. Проверяешь успех просмотром снимка (условия съемки- как при проверке на битые и горячие пиксели.)
Re[dokk]:
Да нет у меня функции очистки сенсора.... только зеркало можно поднять и все...
Re[FotoDoc]:
Если в Москве, то могу закрыть неисправные пиксели(хотя возможно здесь требуется замена матрицы)
KBAK@rambler.ru
Re[Kvak]:
от: Kvak
KBAK@rambler.ru
Расскажите подробнее, пожалуйста, что вы можете сделать со строкой горящих пикселов и каким образом, думаю, многим будет интересно.
Re[FotoDoc]:
от:FotoDoc
Точно такая же ситуация вылезла и у меня на Никон Д 50 - тема прошлогодняя........ вы как то разрешили эту ситуацию!??!?!
Re[venge]:
По началу расстроился, а потом понял что на реальных фото это не слишком заметно. У меня битый пиксель только 1, а за ним вниз тянется слегка побледневшая строка, но она не битая, а просто менее контрастная и проявляется в основном на темном фоне при ISO выше 400. Поэтому забил и не дергаюсь, т.к. сервиса под рукой нет. Кстати при конвертировании через ACR сама собой пропадает и на 99% снимков ее уже нет, загадка но факт! Так что конвертер вам в помощь. :D
Re[FotoDoc]:
нашел схожие темы на других форумах, возможно получится устранить этот дефект remapping - но для никона не могу найти программу, нашел только для Никона 2500...... Только у меня эту полосу видно ОЧЕНЬ хорошо на темных кадрах и на светлых..... как ей вздумается...... и разными цветами.....
Re[venge]:
Неисправный пиксель скорее всего "закрыть" можно, но сама полоса останется и будет видна в RAW, в JEPG скорее всего нет.Если это критично, то не избежать замены матрицы.
Re[Kvak]:
Спасибо за ясный ответ, в RAW не снимаю практически, так что если полоса останется в нем не критично. Лишь бы в JEPG ничего не было.....
Остается открытым еще одна часть вопроса, где устранить!!! В нашем городе мастера и слова то не знают такого remapping..... ремонт цифромыльниц только механический, в лучшем случае замена частей.....
Re[FotoDoc]:
Рав конверторы сами маскируют горячие пиксели...
Достоточно снимать как раз таки не в джипег.
Re[Fat Bastard]:
Вы не поняли - битый пиксел а от него полоса. Никакой конвертор не удалит эту полосу...
Re[venge]:
с этим конечно в сервис..
кстати.. киньте рав посмотреть
