Съемка в студии.
Замер внешним экспономертром, отключаю автофокус, зумирую объктив для заполнения кадра белым листом, который же и фотографирую, иду в меню выбираю ручной WB, указываю эталонный снимок и жму set, полунажатием на кнопку спуска затвора выхожу из меню.
В стилях стоит - нормальный.
Съемка в jpeg.
ISO 100
1/125 F 8
В результате, два варианта цветового оттенка на снимках студийных портретов: либо чуть зеленоватый оттенок, либо желтоватый.
Подскажите пожалуйста, уважаемые пользователи 400d, что это, особенность камеры или есть ньюансы?!
Canon 400d + ручной баланс белого, подскажите (+)
Всего 41 сообщ.
Re[Photographer05]:
а "джойстик" вниз нажать?
Re[renixa]:
Какой джойстик?
Re[Photographer05]:
СУДЯ ПО ВСЕМУ ВСЕ СНИМАЮТ НА АВТО!
Re[Photographer05]:
Да нет, просто камера малость не студийная и не приспособлена для нормальной работы с ручным ББ. Народ конвертит рав.
Я без мануала и не вспомню, как там правильно корячиться.
Re[Photographer05]:
По опыту пришел к следующей схеме работы.
Джойстик вниз -> выбираю режим AWB.
Фотографирую белый лист (лучше серую карту) - причем не обязательно, чтобы она была на весь экран, достаточно, чтобы внутри внешних точек фокусировки была.
Далее меню -> Ручной WB -> выбираю свежесделанный кадр -> SET
Полунажатие на спуск -> Джойстик вниз -> выбираю ручной WB.
При этом алгоритме получается идеально.
Т.е. сам снимок белой/серой карты делаю в режиме AWB. Если использовать другие предустановки баланса белого, то могут появляться разные оттенки.
При этом экспозиция должна быть нормальной, без пере/недодержек.
Re[Photographer05]:
Полявился вопрос: а где взять серую карту? Мозговой штурм по этому поводу выдал возможное решение: выбрать в Ворде 18% серый, залить лист и распечатать на лазерном принтере. Как думаете, подойдёт?
Re[Photographer05]:
от: Photographer05
Все снимают в RAW
Re[Роман Сатаев]:
К сожалению, не подойдет, не получится у вас нейтрального серого цвета. Вообще то это обсуждалось много-много раз, но тем не менее.
Особенностью серой карты является то, что при любом типе освещения отраженный цвет нейтрален. В бытовой печати это не получится.
Лучше и проще, ИМХО, купить готовую. Положить ее в сумку с фото и при сложном или искуственном освещении использовать ее для ББ (при дневном цвете автоматика во всяком случае 400-ки отрабатывает хорошо), а также для выставления корректной экспозиции.
Купить серую карту можно в ФОТО.РУ ( http://www.foto.ru/mennon_grey_card.html или http://www.foto.ru/mennon_grey_card_mini_pack.html ).
Есть еще КОДАКовские карты R-27. Там комплектность: 2 листа А4 + 1 лист 10х15. Серая 18% с одной стороны, белая 90% с другой (если недостаточно освещенности, то можно экспозицию по белой выставлять введя коррекцию 2-2,5 стопа). Если в Москве - то в личку, поделюсь опытом :)
Все снимают в РАВ. Но чтобы при конвертации поточнее ББ выбрать, лучше его сразу установить правильно при съемке :) Ну или отдельно сфотографировать при том же освещении и условиях карту и пипеткой с нее ББ выставлять на остальных фотографиях в серии.
Re[Dmitry_Sh]:
Фотографировать эталонный снимок в AWB не пробовал, спасибо, попробую.
1 Сфотографируйте белый объект.
Плоский белый объект должен
заполнять центр видоискателя.
Сфокусируйтесь вручную
и установите для белого объекта
правильную экспозицию.
Можно установить любой
баланс белого
Это из инструкции.
Мы указываем камере на эталонный снимок, которвый должен быть белым, камера удаляет паразитные оттенки. Не понятно одно, как камера работает с серым эталоном.
баланс белого
Это из инструкции.
Re[Photographer05]:
Немного не так, камера не удаляет паразитные оттенки, она просто приводит компоненты цвета эталонного белого объекта, считая, что компонента R равна компоненте цвета G равна компоненте цвета B. Это и есть основной критерий настройки баланса белого. Т.е. если свет искусственный (пусть красный), то камера вводит поправку, чтобы снятый эталонный объект имел равные компоненты цвета.
И для камеры важен не сам цвет эталонного объекта, а соотношение цветовых компонент отраженного света. Т.е. соотношение между R=G=B.
Именно поэтому серая карта также используется на настройки баланса белого, ведь что у серого, что у белого компоненты цветов равны между собой, отличаются лишь яркости, но для баланса белого яркости не имеют никакого значения (белый ведь - это светло-светло-светло серый, вообщем то).
В этом деле главное, чтобы эталонный объект был нейтрально серым :)
Кстати, в инструкции к камере, помнится, есть приписка, вроде бы внизу страницы, что установка ББ по серой карте предпочтительна, посмотрите...
Re[Photographer05]:
Забыл написать, тут может быть еще один ньюанс. Не все белые объекты, которые вы можете использовать в качестве эталонного, являются нейтрально белыми. Например, офисная бумага иногда желтит, и, в итоге снимок будет немного в синеву уходить.
А с серой картой убивается два зайца - и ББ правильно установите, и экспозицию по ней можно точную выставить без внешних экспонометров.
Re[Dmitry_Sh]:
Где-то на форуме, проскакивало сообщение по поводу того, что рюкзаки lowepro имеют нетрально серый цвет и вполне подходит для корректировки ББ. Кто-нибудь знает так ли это?
Re[Dmitry_Sh]:
Re[MrAlp]:
от: MrAlp
Да у кенона все снимки имеют нейтрально-серый цвет, чё там парица, ткнул пипеткой в небо и готова
Re[MrAlp]:
Неее, подкладка сумок имеет примерно 18% серый цвет, т.е. можно по ней экспозицию настраивать, но для настройки ББ она не подходит.. Да и это ж легко проверить визуально. При искуственном освещении сфотать эту подкладку, поставить ручную настройку ББ по ней, и сфотографировать что-то цветное или просто людей, и посмотреть, какие оттенки получатся. Думаю, будет визуально видно, что уходит цвет.
А вот для экспозиции самое оно будет. Даже если и не 18% серый цвет, то близкий. И всегда можно ввести экспокоррекцию в + или -, главное, что этот цвет постоянен, и вы всегда будете знать, куда скорректировать экспозицию до нормальной.
Re[Бойфренд Анны Курниковой]:
Если через конвертер, то вопросов нет..
Вопрос именно про ручной баланс ББ.
Re[Dmitry_Sh]:
Спасибо за развернутый ответ.
когда говорил про цвет рюкзака, имел в виду подкладку конечно :)
Re[Photographer05]:
от:Photographer05
Подскажите пожалуйста, уважаемые пользователи 400d, что это, особенность камеры или есть ньюансы?!Подробнее
есть вот такая вот очень толковая штука.
http://www.digigrey.ru/produits.html
только это не серая карта.
Re[stranger]:
Выяснял вопрос. Штука занятная :)
Однако, она хорошо работает для выставления ББ, но не годится для экспозиции, у нее не 18%, а, как я понял, больше серого. Т.е. можно и ее использовать для целей экспозиции, однако для этого надо будет подобрать экспокоррекцию адекватную :)
