Цель - засинхронизировать внешнюю вспышку без встроенной или другой внешней вспышки. по радио каналу
Конфигурация:
http://www.foto.ru/product.php?id=26314 -вспышка NISSIN Di-622 для Canon
http://www.foto.ru/product.php?id=27386 - Двухканальный радиосинхронизатор RAYLAB
http://www.foto.ru/product.php?id=26796 - Переходник "горячий башмак"
Теоретически, должно работать:
1. передатчик вставляется в гнездо вспышки canon 400d.
2. вспышка подключается к приемнику радиосигнала через переходник "горячий башмак"
3. при спуске затвора приемник принимает радио-сигнал; в приемнике происходит замыкание двух контактов вспышки, что должно привести к ПЫХУ.
Какие могут быть подводные камни, ускользнувшие от моего невнимательного взора и способные привести к неработоспособности системы?
Буду благодарен за полезные советы!
ps. Нужно это для того, чтобы на открытой местности поджигать удаленную на 10-20 метров вспышку, подсвечивая проезжающие/пробегающие/пролетающие мимо вспышки объекты.
Радио синхронизация внешней вспышки
Всего 25 сообщ.
Радио синхронизация внешней вспышки. Так?
Re[Егор Рудомёткин]:
Просто проблема в том, что продавцы в магазинах говорят что синхронизатор для студийных вспышек не будет работать с обычными вспышками. Дескать, они не предназначены для этого :))
Но чем отличаются схема синхронизации в студийных и обычных вспышках сказать не могут. Там что-то отличное от замыкания контакта просходит?
По-моему, продавцы бредят. Единственное отличие - для мобильной вспышки нужен переходник под башмак. Да и то не для любой, например, у 580ЕХ2 есть гнездо для синхронизатора.
от: Егор Рудомёткин
К Андрею Осипову - www.osipoff.ru или здесь в форуме "Студийное съемка и оборудование" задайте ему вопрос, он модератор. Но лучше на его сайте - так быстрее.
от:Егор Рудомёткин
Конфигурация:
ps. Нужно это для того, чтобы на открытой местности поджигать удаленную на 10-20 метров вспышку, подсвечивая проезжающие/пробегающие/пролетающие мимо вспышки объекты.Подробнее
Есть еще Кактусы
http://strobist.ru/cactus-v2
Из подводных камней - помехи, дальность срабатывания.
Радиосинхронизаторы этой ценовой категории на таких расстояних, а при наличие внешних помех могут не всегда отрабатывать так как надо.
Решается проблема - антеной.
Для студийных вспышек да, там просто замыкается контакт и она пыхает, а вот для выносных вспышек которые работают с камерой, чуть по другому, т.к. на вспышку передаются еще и сигналы для управления ее параметрами в системе E-TTL (E-TTL II). Т.е. вспышка работает вместе с камерой и совместно решают вопросы обеспечения правильной экспозиции. Если режим E-TTL не нужен, тогда можно любую внешнюю вспышку использовать, устанавливая на ней параметры мощности пыхо в ручную, а на камеру поставить простой ИК-синхронизатор.
1) ИК синхронизация - не знаю как это работает у 3х производителей не пробовал, но... Кеноновская синхронизация на улице и в солнечный день срабатывает не самым лучшим образом. Постоянно надо следить за ориентацией приемника слейва (управляемой вспышки) и передатчиком мастера (вспышки или Canon Speedlite Transmitter ST-E2 которая (который) у вас на камере. В помещении срабатывает лучше за счет отражений наверное. Но зато вы може использовать всю автоматику.
2) Радио синхронизация могу посоветовать дорогое решение :) - http://www.pocketwizard.ru/plus.asp.htm
В данном случае большая дистанция срабатывания, надежность срабатывания. Никакой автоматики. Но она и не нужна практически для подобной съемки :) В данном случае, если у вас нет на вспышке PC-разъема, вам понадобится переходник, потому что в комплекте его нет. Так же вам надо минимум 2 таких устройства. Главный недостаток цена :) Кстати с помощью этих устройств можно управлять и камерой - использовать как тросик.
Re[mesik]:
Купил вспышку Nissin di622, купил радио синхронизатор rekam.
Вспышка переходит в чудесный режим sleep через 5 секунд после включения (даже если стоит на фотоаппарате, и в ручном и в ttl режиме мощности) и мгновенно включается при полунажатии на кнопку спуск. Проблема в том, что в режиме sleep она не пыхает при замыкании центрального и бокового синхроконтакта. То есть, не будет работать от внешних синхронизаторов, которые замыкают эти контакты.
В режиме ведомой вспышки, когда она ждет сигнала через светоуловитель, в режим sleep она не переходит. Но, на замыкание контактов тоже никак не реагирует :((
Получается, что запустить пыху с помощью какого бы то ни было внешнего синхронизатора можно только в течении первых пяти секунд, пока пыха еще не заснула!!! :((
ЧТО ДЕЛАТЬ, подскажите? как можно задержать в неспящем режиме и с возможностью пыхнуть при замыкании контактов?
от: Егор Рудомёткин
А чувствительности встроенной в Ниссин светоловушки не хватает?
Re[bc----]:
от: bc----
Вполне может быть.
Не зря вышеупомянутые мною Катусы имеют 2 версии приемника V2 и V2s - и под Кэнон подходит только одна конкретная версия
Re[Дык]:
Меня этот вопрос тоже очень интересует!
Причём именно РАДИО синхронизация, так как светокомпозицию часто нужно строить ЗА стеной от фотика...
Если не ошибаюсь, Кактус В2 и В2с - различаются способностью работать с высоким\низким напряжением.
Ниссин 622 вроде как не будет нормально работать с внешним радиосинхронизатором;такая вот модель, еще несколько Сигм вроде как также "отказываются" срабывать с синхронизаторами.
Хотя у моего знакомого 622 вроде как работала както с радио-. Хотя вспышка дурацкая, очень быстро засыпает :)
Re[Iurii]:
Спасибо.
Очень полезная статья.
Но на вопрос она не ответила до конца)
Re[Анатолъ]:
от: Анатолъ
Спасибо.
А что не понятно?
Самый дешёвый радиосинхронизатор может не работать дальше 10 метров. (Требуется 20 м).
"Подводный камень" в том, что всё хорошее стоит дорого.
А в принципе, всё как раз подключается примерно так, как описал автор топика. Разница лишь в наличии/отсутствии "Горячего башмака" в радиоприёмнике.
Re[Iurii]:
от: Iurii
А что не понятно?
можно антенну приделать ;)
я пользуюсь таким:
http://oly43club.ru/forum/index.php?showtopic=876&st=0&p=12858&#entry12858
на улице реально 25-30 метров бьет
в помещении даже пару стен пробивает,допустим если вспышка стоит в спальне то с кухни я ее смогу поджечь...
если приделать антенну до 100 метром можно бить ;)
Re[zymmi]:
100 м...хм.
А как-же потеря времени на посыл сигнала до приёмника...
Re[Анатолъ]:
от: Анатолъ
100 м...хм.
зайдите на сайте осипова, там есть кто уже переделывал... ;)
Я себе на Canon 40D, такой комплект(4 удалёные радио пыхи) собрал:
http://www.foto.ru/grifon_radiosinkhronizator_vs-604dc.html
3 штуки
http://www.foto.ru/grifon_radiosinkhronizator-priemnik_vs-604dcp.html
4 штуки(Это для вспышек)
http://www.foto.ru/raylab_perekhodnik_goryachiy_bashmak_rac-hss1.html
3 штуки (1 сигма уже есть)
http://www.foto.ru/nissin_di-466_dlya_canon_bm-01.html
Остаётся только надеятся что 30 метров - этот комплект - потянет, и что через стенку работать будет.
П.С.
Правильно - ли я понял...
судя по описанию, вспышка не уходит в спящий режим + там встроенный приёмник радиосигнала???
3 штуки
П.С.
Re[Анатолъ]:
Хочу обратить общее внимание на эту тему:
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=388500&t_id=388500&page=2#listStart
