Будем разбирать эту фотографию (слева "до", справа "после"):
Итак открываем фотку, предварительно в рав конвертере я слегка осветили лицо, и сделал получше по экспозиции (сделал посветлее):
Далее сделал копию основного слоя, и на ней почистил кожу (убрал темное пятно на лице и мини-дефекты):
Следующим шагом по идее надо было делать слой с отрисовкой, но я его сделал позже.
Дальше сделал поконтрастней с помощью слоя levels:
Сначала хотел сделать фотографию в холодных тонах. Цвет делаю так же с помощью levels:
Немного осветляем:
Добавляю небольшую виньетку (я слил все слои в один новый Ctrl+Atl+Shift+E, и на него с помощью Lens Correction добавил виньетку):
Теперь отрисовка (которую как уже упомянул лучше делать сразу после чистки). Помимо тела, я также местами затемнил/осветлил фон:
Далее немного размываем задний план (предварительно слив все слои в 1 верхний). Маской и прозрачностью подкорректировал что бы размытие было только сверху. Прозрачность слоя 50%. Размывал с помощью Lens Blur:
Делаем теплее. Слой Color Balance:
И еще немного цвета, слой Photo filter (Sepia, 20%):
Дальше снова слой отрисовки, слегка осветлить лицо и местами траву (сейчас смотря на фотку я бы не стал делать этого, но тогда сделал):
Готово. Итог:Готово. Итог:
Зеркало этого урока так же лежит у меня в блоге: http://sergbrezhnev.livejournal.com/1685.html
Ps: Некоторые моменты можно делать и по другому (в фш много способов добиться одного и того же). Например виньетку можно было сделать на отдельном слое; чистку тоже можно было делать не дублируя слой, а на новом чистом, и.т.д. На разных картинках я делаю по разному, поэтому это не "рецепт", а "один из вариантов". Так же имейте в виду, что взяв другую фотографию и обработав по описаному способу выше, вы можете получить совсем другой итог. Числа в настройках корректирующих слоев (Levels, Color Balance...) будут под каждую картинку свои.
Pps: Убедительная просьба не флудить и не тролить в этой теме, а писать только по существу (может кому-то из новичков будет что не понятно и т.п.).
Надеюсь кому-нибудь пригодится :)
