Zenitar 16/2.8 +D700 цепляет зеркало
Взял сабж для тестов. Зеркало поднимаеться, но не возращаеться в исходное положение (в видоискателе темно). Передергиваю байонет и зеркало возвращаеться на место. Снимок камера делает. У всех так или такой мне попался экземпляр??
Первый снимок с 16 мм
http://album.foto.ru/photo/1029198/
Re[Morozow Sergey]:
Вам достался фотодрочерский экземпляр - обязательно надо передергивать :)
Версия Зенитар-Н работает на д700 без проблем.
Re[Morozow Sergey]:
от:Morozow Sergey
На разных аппаратах по-разному.Правда,стоит заметить,что у меня на данном объективе стоит самодельный никоновский хвостовик,поскольку объектив был под резьбу М42 - возможно как-то с этим связано.На плёночных FM и FM-2n не цеплял,а на FG и F-3HP цеплял.Вылечил следующим образом:на задней части оптического блока стоит компенсаторный фильтр - я его выкрутил и напильником снял фаску с оправы фильтра,а затем зачернил пошорканное место.Теперь работает без проблем и на 3-ке и на 100-ке,и на S5PRo. ;)
Re[Morozow Sergey]:
У меня такая же связка работает нормально.
Re Zenitar 16/2.8
Люди добрые, подскажите где такую радость можно купить (заказать)? Мне на Кэнон.
Re[Feel Good]:
на горбушке в старом здании, 3 этаж :) но магаз сложно заметить - завален всяким трешем. брал там.
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
...Вылечил следующим образом:на задней части оптического блока стоит компенсаторный фильтр - я его выкрутил и напильником снял фаску с оправы фильтра,а затем зачернил пошорканное место...
+1. Оптимальное решение.
Автор, так и сделайте. Хуже не будет, главное, фильтр не попортить.
Бесконечность ВНИМАТЕЛЬНО ПО ЛАЙВВЬЮ ПРОВЕРЬТЕ!
У меня З-16 на Д700 встал, как родной.
Re[yuchie]:
Спасибо! На тот случай, если буду в белокаменной. :) А по почте никто не заказывал?
Re[Morozow Sergey]:
Объектив не мой, пилить не буду. Хозяин его переберал, возможно недособрал правильно. Всем спасибо. Информацию принял.
Re[Morozow Sergey]:
Да скрутите нафиг этот УФ фильтр с задницы обьектива! Да, нельзя будет фокусироваться на бесонечность, зато МДФ изменится с ~30 см до 15! Можно будет супер-широкоугольную макруху снимать! :D А если серьезно... С УФ-фильтром поработайте, постарайтесь, чтобы он как можно плотнее к остальной части объектива прилегал!
Re[TOPMO3]:
а что если не спиливать резьбу, а просто не до конца вкручивать объектив в переходник, поставить там прокладку соответствующего размера, будет оно нормально работать? фокусироваться как полагается
Re[Morozow Sergey]:
не факт,
получится что то по аналогии с макрокольцами.
так что, вполне можно нарваться в какой ни-ть недофокус )
Re[TOPMO3]:
если фильтр скручивать то надо и баянет менять или запиливать что ббыло ффокусе.. хатя неисключено что он ужэ запилен раз застревает и фильтра там быть недолжно
