Задний отрезок
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Задний отрезок
Уважаемые коллеги, подскажите, норма ли, когда при перемене фокусного расстояния в зум-объективе для зеркалки сдвигается плоскость резкости?
Re[Shtativ]:
от: Shtativ
Есть кинозумы к примеру, у которых резкость не меняется на всём диапазоне. Благодаря этому можно делать такие спецэффекты как приближение или удаление боке - в ужастиках применяют к примеру когда ГГ в ужасе стоит с раскрытыми глазами или в комедиях когда по сюжету на него исходит откровение.
Re[Waleriy]:
от:Waleriy
Есть кинозумы к примеру, у которых резкость не меняется на всём диапазоне. Благодаря этому можно делать такие спецэффекты как приближение или удаление боке - в ужастиках применяют к примеру когда ГГ в ужасе стоит с раскрытыми глазами или в комедиях когда по сюжету на него исходит откровение.Подробнее
Я на таких и работаю ) Там задний отрезок регулируется специальным винтом. Но реалии таковы, что малобюджетное кино переходит на фотики, отсюда и вопрос (см. начало топика). Это норма для L-оптики или можно каким-то образом юстировать линзу?
Re[MekloN]:
от: MekloN
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/605880#p6796276
Слона-то я и не заметил! ) Спасибо за ссылку, Meklon!
Re[Shtativ]:
Насколько я представляю нет. При изменении фокусного расстояния не должна сбиваться фокусировка, это свойство называется парфокальность.
Re[Shtativ]:
Всё зависит от объектива. Во всех что видел с не сбивается. Если конечно не уронить хорошенько)
Re[Shtativ]:
Друзья, а как-то можно восстановить парфокальность после после падения объектива или другого косяка? Это юстируется кем-то?
Re[Shtativ]:
Про какой объектив идёт речь?
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
24-105/4 L
Re[Shtativ]:
У него нет юстировки парфокальности, в принципе как и у остальных фотообъективов. Если что-то захандрило, то надо ремонтировать, к примеру заменить втулки. У него как раз часто бьются втулки передней линзы, аж хобот начинает болтаться.
Re[Vikt_or]:
от:Vikt_or
У него нет юстировки парфокальности, в принципе как и у остальных фотообъективов. Если что-то захандрило, то надо ремонтировать, к примеру заменить втулки. У него как раз часто бьются втулки передней линзы, аж хобот начинает болтаться.Подробнее
Ясно. Спасибо!
Re[Shtativ]:
от: Shtativ
24-105/4 L
24-105 не парфокальный.... для него уход фокусировки при смене фокусного норма
