Вопрос при калибровке с помощью калибратора i1 Display Pro
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Ребятушки! Есть калибратор i1Display PRO, есть монитор HP ZR24w , есть mac mini. Вчера откалибровал монитор, в расширенном режиме, вроде все хорошо, но хотелось бы уточнить несколько пунктов в меню:
1. Какой тип лампы у монитора: просто ССFL-лампа или ССFL-лампа с расширенным цветовым охватом?
2. Какой коэффициент контрастности выставить?
3. И какую Цветовую адаптацию нужно выбрать?
Спасибо большое!
Re[Legion5]:
1. Просто ССFL
2. Не знаю, что тут подразумевается под "коэффициентом контрастности", но если это яркость точки черного, то ее нужно измерить и ввести соответствующее значение. Равно, как и для точки белого.
3. В идеале CIECAM02, но этим Вы все равно не сможете воспользоваться, т.к. "стандартный" софт поля хромадаптации профиля не воспринимает. В Фотошопе, Лайтруме итд используется хромадаптация по Брэдфорду.
Re[TRANTOR]:
1. Понятно
2. Можно выбрать или "исходное значение" или "пользовательское" и тогда появляется ползунок с значением от 10 до 1000 и подписью "целевой коэффициент контрастности" или можно выбрать "точка черного ICC PCS (287:1)
Что посоветуете?
3. Понятно, выбираю Брэдфорда.
Re[Legion5]:
2. Нужно замерить светимость черной и белой точек. Они выражаются в cd/m2.
Странно, что эта программа не воспринимает такого. Замените на basICColor display.
3. Но если появится программа, которая сможет этим воспользоваться, то будет полезно. CIECAM02 всяко лучше. Вон RawTherapee активно развивается в данном направлении. Механизм CIECAM02 в ней есть (крутилки можно покрутить), но вот не знаю, поддерживает ли профили монитора с соответствующими полями. А вдруг?
Re[Legion5]:
Как откалибруете и поработаете какое-то время - напишите пожалуйста ощущения от монитора. У меня у самого HP LP2475w. Ваша модель это вроде его приемник, который вышел позже. Но если не путаю, то матрица должна стоять такая же. Интересно просто как отзыв пользователя.
Re[Mr.Hankey]:
от: Mr.Hankey
У меня второй как раз такой же, HP LP2475w. У него расширенный охват, в отличие от HP ZR24w.
А так, по HP ZR24w есть обзор.
Re[Legion5]:
А у меня такие вопросы. Что лучше выбрать здесь:
И какую яркость следует выставлять тут:
Я выставлял пользовательскую, такую, которая соответствовала текущей, замеренной с помощью прибора. То есть я полагаю, что правильно будет выставлять ту, которую выдаёт монитор на текущей установке яркости. Скажем, днём, когда светло в комнате, поставить более 200, вечером, когда освещение искусственное, немного понизить яркость на мониторе и выбрать значение в районе 170. Ночью если сидеть, когда кроме монитора ничего не светится в комнате, снизить его яркость до комфортной для глаз и поставить в программе что-то около 80. Я правильно делаю или нет?
А вот эта диаграмма что означает:
Что совсем было всё плохо с красным до профилирования?
Re[Legion5]:
от: Legion5
Я, изучая процесс методом проб и ошибок, выставил однажды коэффициент 1000:1. В итоге в тенях всё стало гораздо хуже, чем до профилирования - почти полный провал в черное. В справке же сказано, что при использовании собственного значения контраста, которое в ниспадающем списке значится, судя по всему, как исходное, будет создан профиль, использующий весь динамический диапазон дисплея. Думаю, это значит, что калибратор как-то сам определит, на какой максимальный коэффициент контрастности способен монитор. Но опять же, я мог не совсем верно понять суть данной части процесса.
Re[Балбес]:
Я большую часть работаю вечером, если днем, то с зашторенными окнами, так что светимость поставил 100кд/м. Насколько я знаю, кривые должны быть без резких пиков и перепадов. Это бы означало что есть какая то ошибка в калибрвке. Чем больше кривые разходяться, тем больше нужна была правка монитору, тем хуже он был до этого настроен. В идеале кривые должны быть чуть ли не в притирку к друг другу, это бы значило что у вас очень хороший монитор который требовал минимальных коррекций) Я sRGB поставил, так как что в лайтруме, что в в фотошопе я работаю в этом пространстве. Не знаю, насколько это верно. Версию профиля ICC пробовал и 2.2 и 4, разницы не заметил, и так как использую мак с самыми последними лайтрумом, фотошопм и DPP, то оставил 4.
Mr.Hankey монитор больше двух лет использую, все нравиться, все устраивает, никаких артифактов или чего то непонятного в нем не было.
Re[Балбес]:
Можно еще после калибровки, выйти на главную i1profiler, зайти в "качество" и прогнать по таблице. Если будет отклонение, то квадратик будет выделяться красным красным. Посмотреть погрешность, если не больше 3 DE, то считаеться что на таком монитрое можно произвотить точную цветокоррекцию. Не знаю насколько все это верно, все почерпнуто из интернета) У меня к сожалению показывает 4 DE ((
Re[TRANTOR]:
от:TRANTOR
гы-гы, стало быть Rawtherapee единственная с CIECAM2002? Малопредсказуемая штука, доложу я вам, дело вероятно в конкретной реализации.
Re[IVX]:
от: IVX
Вроде да. Реализаций в других программах не встречал пока.
от: IVX
Возможно, что там упрощенный алгоритм.
Re[TRANTOR]:
теперь он помягче, чем год назад, когда лёгонький изгиб тонкривой, менял адаптацию как умалишённый, видать достигая очередного порога интерполированного участка. Бывает, что он удачно в пасмурных тонах, утеплит бледный скинтон, в одно нажатие, бывает наоборот, снизит хромасити с перепугу от какого-то цветастого элемента на фото. Но так или иначе, я не возьмусь предсказать, что произойдёт при его включении, до сих пор. В сетапе на него есть температура монитора, его яркость, яркость сураунда, люминосити сцены в кд/м*м.
Re[Legion5]:
от: Legion5
Сейчас запустил этот тест того профиля, котрый создавал вчера, на выходе вышел полная лажа:
Сразу же после создания профиля не помню сколько там было Δ Е, но вот сейчас аж 16. Что я делаю или мог сделать не так?
Re[Балбес]:
от: Балбес
мог сделать не так?
Характеристики монитора "плывут" в течение примерно двух-трех часов. Калибровать и, соответственно, проверять калибровку нужно по прошествии этого времени.
Re[TRANTOR]:
хм, там же LED, откуда у них прогрев, тем более на de=16?
Re[IVX]:
от: IVX
там же LED
Где?
Даже если бы и была светодиодная подсветка, то у полупроводниковых приборов так же есть время стабилизации характеристик. Меньше, чем у лампочек, но тоже имеется.
Re[TRANTOR]:
от: TRANTOR
Извиняюсь сильно. Монно по подробней про время стабилизации и про саму стабилизацию. Каких именно характеристик?
Re[Деревенщина]:
от: Деревенщина
Всех. Вот, просвещайтесь.
Re[TRANTOR]:
от: TRANTOR
Спасибо за ссылку и внимание. Характеристики пасматрел.Ничего нового не увидел. Про время стабилизации ничего не увидел. Может быть ткнёте пальцем в текст - где написано про время стабилизации характеристик?
