Урок по обработке 9 (киношный цвет)
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
Урок как сделать такую обработку:
Всю серию можно посмотреть тут: http://sergbrezhnev.livejournal.com/10730.html
Видос:
[object width="640" height="480"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KznZpUwhp3U?version=3&hl=ru_RU&rel=0"][/param][param name="allowFullScreen" value="true"][/param][param name="allowscriptaccess" value="always"][/param][embed src="http://www.youtube.com/v/KznZpUwhp3U?version=3&hl=ru_RU&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"][/embed][/object]
Re[Mr.Hankey]:
Супер, все понятно, очень полезно, легко и отличный результат получается!
Спасибо за урок :!:
Re[Mr.Hankey]:
Супер !
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
Супер !
Ага, это тебе не ссылки на весь форум скидывать)
Re[3Dshnik]:
эт ты о чем ?
Re[Mr.Hankey]:
Отлично!
Re[Mr.Hankey]:
спасибо!
интересно и познавательно :)
Re[- - -_--]:
О, спасибо, добрый человек, оооочень полезная вещь - урок. Поболе бы нам тут грамотных и не жадных ребят.
Re[Mr.Hankey]:
Ну,дружище,благодарствую!
Re[Mr.Hankey]:
Понравилась обработка. Я, правда, не любитель фотошопить, стараюсь делать простые достоверные фотки, но иногда хочеться "художеств". И тогда важно понять не КАК а ПОЧЕМУ. А тут автор очень хорошо пояснил нюансы и как добиваться нужного ефекта. И главное без лишней воды. Так что потратив 8 минут на просмотр можна на будущее уже ориентироваться что и как можна сделать если будет потребность.
Re[Mr.Hankey]:
от: Mr.Hankey
Урок как сделать такую обработку ...
Видос: ...
Сергей, спасибо за урок!
И - несколько реплик в эту сторону:
1. Мне не совсем понятно, зачем Вы несколько раз меняете те, либо иные параметры сначала в одну, а затем - в другую сторону.
Например:
- в лайтрум вы задираете тени, говоря, что Вам нужна "плоская" картинка.
А затем в шопе накладываете копию исходника в Soft Light, "чтобы добавить контраст".
- слоем Hue/Saturation Вы "охлаждаете" картинку, а затем в Selective Color её "утепляете".
2. Про добавление контраста в Вашем исполнении.
Никогда не стоит накладывать картинку саму на себя в контрастном режиме.
Это ощутимо "утяжеляет" итоговый PSD-файл.
Достаточно взять любой корректирующий слой, например - кривые, и ничего в нём не меняя, наложить сверху в нужном Вам режиме наложения.
В данном случае это - Soft Light.
Цель будет достигнута практически без увеличения объёма итогового файла.
3. Когда вы осветляете/затемняете по прозрачному слою, чтобы это стало наглядным, Вам приходится снизу подкладывать специально для этого созданный слой Help (без него практически не видно).
Можно это делать по другому, более наглядно и без дополнительных слоёв.
Когда создаёте пустышку, установите галочку заливки слоя средне-серым оттенком, который нейтрален для контрастных режимов наложения.
Это сделает все Ваши манипуляции светлой/тёмной кистью визуально заметными без всяких дополнительных движений.
4. Говоря про Selective Color, Вы называете нейтральные оттенки - "натуральными".
Эта оговорка может кого-нибудь обескуражить.
Re[Онищенко Александр]:
[quot]1. Мне не совсем понятно, зачем Вы несколько раз меняете те, либо иные параметры сначала в одну, а затем - в другую сторону.
Например:
А затем в шопе накладываете копию исходника в Soft Light, "чтобы добавить контраст".[/quot]
Такой у меня непостоянный подход))
А если серьезно, то есть причины. Из лайтрума нам необходимо достать именно плоскую, что бы уже управлять контрастом в фотошопе. Т.е. что бы было куда ее разгонять. Я же не только добавляю контраст потом, но и делаю кучу разных манипуляций.
[quot]- слоем Hue/Saturation Вы "охлаждаете" картинку, а затем в Selective Color её "утепляете".[/quot]
Вы пропустили промежуточный шаг - добавление контраста. И это действительно важно. И если не охлаждать сначала а потом не утеплять, а попробовать достичь этого же результат сразу утепляя, то не получится такого же результата (хотя я не пробовал, мб если сильно заморочиться, то и получится).
[quot]...Это ощутимо "утяжеляет" итоговый PSD-файл. [/quot]
Ну это совсем не имеет значения. Лично мне не жалко лишних мегабайт занятых на харде и в оперативке.
[quot]чтобы это стало наглядным, Вам приходится снизу подкладывать специально для этого созданный слой Help[/quot] Слой Хэлп я делал только для зрителей. При работе он не нужен абсолютно, т.к. обрабатывая, я смотрю на картинку и вижу все изменения.
[quot] Говоря про Selective Color, Вы называете нейтральные оттенки - "натуральными".
Эта оговорка может кого-нибудь обескуражить. [/quot]
Это да, оговорился. В след раз буду внимательней.
Re[Mr.Hankey]:
спасибо!
Re[Mr.Hankey]:
Есть такой бесплатный графический редактор - "Picasa" , так там всё это одной кнопочкой делается. Далее : яркость, контраст и т.д. - по вкусу. Но всё-равно спасибо.
Re[ЯЗЫЧНИК]:
от: ЯЗЫЧНИК
Примерчик выложите, уж больно заинтересовала эта волшебная Пикаса
Re[Mr.Hankey]:
Да пжалста! Тока городской пиззажик, ОК?
Re[ЯЗЫЧНИК]:
Автору спасибо. А почему "Киношный цвет"?
Re[Mr.Hankey]:
Спасибо за интересный урок Сергей.
А расскажи пожалуста немного по подробнее как ты делал виньетку?
Re[vlaor]:
от: vlaor
Создал новый пустой слой и черной кистью с маленькой прозрачностью (5-10%) нарисовал.
Re[Mr.Hankey]:
блин,что за любов к английским версиям фотошопа .. .((( Что такое селектив колор?
