Снимаю Canon 350D с китовым объективом. Как мне снимать пейзажи, куда резкость наводить? Снимаю в творческой зоне
Всего 21 сообщ.
Re: Снимаю Canon 350D с китовым объективом. Как мне снимать пейзажи, куда резкость наводить?
от: solsol
На пейзажи.
Re: Re: Снимаю Canon 350D с китовым объективом. Как мне снимать пейзажи, куда резкость наводить?
от: Jesterот: solsol
На пейзажи.
ЗАЧЬОТ!
Re: Re: Re: Снимаю Canon 350D с китовым объективом. Как мне снимать пейзажи, куда резкость наводить?
Все. Шутки в сторону.
Какими именно режиами творческой зоны Вы пользуетесь?
Где именно Вы собираетесь снимать пейзажи?
Боюсь, правда, что китовый объектив - не самое подходящее для пейзажей стекло.
Re: Снимаю Canon 350D с китовым объективом. Как мне снимать пейзажи, куда резкость наводить? Снимаю в творческой зоне
Юмористы блин... :)
При съемке пейзажей резкость наводят на бесконечность (т.н. гиперфокальное расстояние).
Это если Вы хотите снять резко весь пейзаж. А если нужно снять резко только дерево на размытом фоне отдаленных деревьев/степи/... (это тоже фотают люди, снимающие пейзажи), наводиться надо на дерево и дырку (диафрагму) побольше, т.е. относительное отверстие диафрагмы поменьше.
Re: Re: Снимаю Canon 350D с китовым объективом. Как мне снимать пейзажи, куда резкость наводить? Снимаю в творческой зоне
У меня объектив китовый там шкалы нет! Пейзажи снимаю с приоритетом диафрагмы. На что наводиться или просто на небо?
Re: Re: Re: Снимаю Canon 350D с китовым объективом. Как мне снимать пейзажи, куда резкость наводить? Снимаю в творческой зоне
Если шкала отсутствует, то наводиться на самый дальний резко различимый объект.
Если снимаете объект на фоне пейзажа, то смело наводите на объект.
Для лучшей резкости диафрагму следует ставить 8-11.
И штатив не помешает. В любом случае. И бленда.
И поляризационный фильтр будет полезен во многих случаях.
Re: Re: Re: Re: Снимаю Canon 350D с китовым объективом. Как мне снимать пейзажи, куда резкость наводить? Снимаю в творческой зоне
Что такое дальний резко различимый объект?
Re: Re: Re: Re: Re: Снимаю Canon 350D с китовым объективом. Как мне снимать пейзажи, куда резкость наводить? Снимаю в творческой зоне
А что, разве нельзя в режиме ручной фокусировки выкрутить кольцо расстояний до упора - на бесконечность?
ТОТ объект, который достаточно различим Вашим глазом, чтобы по нему можно было навести на резкость.
Дерево, например, или скала или еще что-то.
Я бы наводил на резкость в ручном режиме, не на автомате.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Снимаю Canon 350D с китовым объективом. Как мне снимать пейзажи, куда резкость наводить? Снимаю в творческой зоне
от: V_Vorobiev
А Вы уверены, что упор - это всегда бесконечность?
Глупо считать, что геперфокал это простой поворот кольца на бесконечность...
Если в лом считать гиперфокальное растояние, то конечно же самый правильный путь это дырка 8-11 и наводка на резкость по дальнему объекту..
А какая глубина резкости в цифровых камерах при диафрагме 8-11?
от: Chamfort
Очень будет зависеть от фокусного расстояния...
от: solsol
Вопрос не правильно поставлен.
Пейзажи тоже можно снимать по разному. Если Вы хотите выделить кикой либо объеккт, или объекты, то естественно туда и надо фокусироваться, если Вы хотите использовать большую ГРИП, то на 1/3 этого пространства.
И при этом лучше минимальное фокусное.
от: Vladimir Travnikov TVYот: Chamfort
Например? Интересует в сравнении с пленочными. Скажем, человек имел дело с пленочными и перешел на цифру. Как изменится ГРИП?
от: Chamfortот: Vladimir Travnikov TVYот:Chamfort
Например? Интересует в сравнении с пленочными. Скажем, человек имел дело с пленочными и перешел на цифру. Как изменится ГРИП?Подробнее
Все зависит еще и от кружка нерезкозти, для цифры он есно меньше чем для пленки, потому и ГРИПы разные.
Вот тут есть отличный калькулятор, можно использовать как программу или изготовить себе эдакий приборчик :))
http://www.dofmaster.com/custom.html
Вот замечательный пример о преимуществах афтофокуса.... :(
от: Alex-and-er
Вот только бесконечность и геперфокальное расстояние есть разыне вещи. :P
от:Gerundey
[quote]
http://www.dofmaster.com/custom.htmlПодробнее
Сложно как то... А попроще? Читал, что в цифровых камерах ГРИП на порядок больше, чем в пленочных при том же фокусном расстоянии объектива. Или я что-то не так понял?
