У меня следующая проблема: при фотографировании режим ручной фотоаппарата, когда фотоаппарат развернут в вертикальной ориетации для портрета, а вспышка повернта на 90 градусов (чтобы отражалась от потолка и белого листа картона прикрепленного к вспышке)Получается следующее:первый кадр вспышка срабатывает,а последующие два нет.Фотоаппарат canon 350 вспышка 580ex аккумуляторы свежие.Серийно вспышка в этом положении срабатывает только в мануа-льном режиме вспышки примерно на 1/4 и менее мощности.Причем если ориетация камеры горизонтальная и вспышка при этом в потолок серийная сьемка идет как надо.в настойках пыхи режим "быстрая вспышка в
режиме непрерывной съемки" включал результат тот-же.
Если кто в курсе как решить эту проблему помогите !!!!
серийная сьемка со вспышкой canon 580 в чем проблема?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[gekon]:
Наверно, нужно прикупить высоковольтный блок типа cp-e3 или Quantum.
В потолок пыха бьет не на 1/4, а близко к макс, т.е. надо перезарядится 3-4 сек, а в серии этого времени нет. При наличии высоковольтного блока, время перезарядки сокращается - есть шанс успеть подзарядить до нужного уровня.
По личному опыту - 550ЕХ с cp-e3 без проблем пыхает в потолок или с рассеивателем с 1-2 сек интервалом. (Вот жалко, почему в exif не записывается мощность пыха?)
Re[vga50]:
И еще учтите, даже когда пыха в лоб, но расстояние 5-7 м, то возможно 1-2-3 вспыха подряд.
Re[Роман Румянцев]:
Хм...Помню на улице примерял ее у знакомого - 5 кадров отработала
Re[vga50]:
от: vga50
Если под мощьностью понимается количество прибавленных или убавленных ступеней, то все это читается в ShowExif_05-71 и Opanda, да кстати обе эти проги позволяют посмотреть и ресурс затвора на nikon проверено на личном опыте.
А вот как интересно дела с серийной сьемкой у SB-800, может кто знает?Спрашиваю не из интереса хочется приладить её к Nikon 50d.
Re[ToRRenT]:
от: ToRRenT
При положении в потолок или прямо вспышкой на обьект
и у меня отрабатывает. При горизонтальной оринтации камеры, а впыха вверх бумажку тоже нацепил : первый вспышка срабатывает, второй не срабатывает, третий срабатывает снова.А вот при впышке прямо в лоб вся серия на ура идет.А вот с теми же параметрами:но с другой ориентацией "вертик фотоаппарат вспыха на 90 градусов в потолок" толко один.Что собственно поменялось
немного ;) ;) ;) Интересен вопрос почему такая зависимость от ориентации???
Re[gekon]:
При вертикальном повороте камеры вспышке нужно чуть больше мощности, заметил это в ЗАГСе довольно давно Место одно люди одни, при горизонтальном кадре всё отлично при вертикальном получаем чуть недоэкспонированый кадр, наверна проблемма в площади отражателя, при горизонтальном кадре она в два раза меньше и не дает хорошо отражённого света ИМХО
Re[Sever47]:
от:Sever47
При вертикальном повороте камеры вспышке нужно чуть больше мощности, заметил это в ЗАГСе довольно давно Место одно люди одни, при горизонтальном кадре всё отлично при вертикальном получаем чуть недоэкспонированый кадр, наверна проблемма в площади отражателя, при горизонтальном кадре она в два раза меньше и не дает хорошо отражённого света ИМХОПодробнее
Ну может быть нужно и больше мощности мне тоже так
показалось, но в моем случае впышка одна, а не несколко с
разной мощьностью.Вы когда снмали использовали только
батареи вспышки или какой либо дополнительный источник питания, хотелось бы узнать?
Re[gekon]:
от: gekon
Интересен вопрос почему такая зависимость от ориентации???![]()
афтар, фключи моск...
если не получается, проделай такой опыт:
возьми фонарь
выключи в комнате свет, направь фонарь сначала себе в глаз....а потом в потолок...
и сравни....
Re[BT]:
от: BT
возьми фонарь
и сравни....
юмора не понял впыха не фонарь и ей все равно что у нее
лоб или потолок хоть пол перед носом
Re[gekon]:Использую стандартное питпние аккумуляторы GP раньше 2000 серии , сейчас 2700, допустим горизонтальный кадр нормано проэкспонировать 1/4 вертикальный уже 1/2 но с минусом
Использую стандартное притание GP 2000 Раньше, сейчас 2700, получаю хорошо проэкспонированый кадр при 1/4 при горизонтальном положени и 1/2 с минусом при вертикальном
Re[Sever47]:
от: Sever47
:?: :?: :?: И все эти показатели в серийной съемке??? А окромя батарей что за фотик и пыха??
Re[gekon]:
Пыха Кенон 580, камера раньше Кенон 20Д, сейчас 5Д, ИСО 400, дыра от 5,6 до 7,1 в зависимости от ситуации, выдержка 1/125
Re[Sever47]:
Sever47 (1/2 с минусом при вертикальном) серийно или нет?? Заранее благодарю за ответ
Re[gekon]:
Всегда стоит серия, нужно избегать закрытых глаз, но на втором кадре вспешка не всегда срабатывает, питание подсело либо дыра закрыта, поэтому жду полной зарядки пыхи потом делаю ещё кадр.
Re[Sever47]:
Чтобы получить серийную съемку надо уменьшить долю энергии, которую вспышка излучает за 1 раз.
Для этого можно увеличить ИСО, открыть диафрагму, подойти поближе, направить вспышку "в лоб", т.к. "в потолок" требует намного больше энергии.
Чудес не бывает, физику не отменишь.
Re[gekon]:
от: gekon
Это FEC, наверное - т.е. коррекция от намерянной флашевой экспозиции. Нет, это неинтересно.
Интересно было бы знать именно мощность сделанного пыха в % от максимальной. Тогда легче понять причину недосвета, например: если на снимке недосвет и пыха на 100% - мощи не хватило. А если недосвет и 50% - сам дур.., т.е. хотел сказать :) - напутал с экспозицией.
В Вашем случае, т.е. серийная сьемка такой параметр тоже помог бы. Смотрим удачную серию - видим 25%, 25%, 25%, 25% - все нормально, а на неудачной: 80%, 0, 0, 80% - и все понятно, никаких загадок.
