Здесь когда-то пробегала подобная тема, но не нашел.Так что вопрос.
Хочу поснимать детские соревнования по баскетболу. Для себя. Светосильной оптики нет. Камера Минольта 5 + 70-210/4 + 28-85/3.5-4+телеконвертер+вспышка 5400HS. Хотя конвертер скорее всего и не понадобится. При высоте потолков пых вверх вроде не имеет смысла. Остается в лоб? Или какой-то отражатель использовать? Пленку брать 400-800? Так как вроде баскетбол более-менее подвижный спорт, наверное выдержка 1/125?
Подскажите/поправте/посоветуйте/поделитесь опытом.
Съемка в школьном спортзале.
Всего 26 сообщ.
Re: Съемка в школьном спортзале.
А что тут можно посоветовать?
По моему, 400 хватит вполне. Красных глаз можно сильно не опасаться, всё равно в сторону камеры никто смотреть не будет.
Побольше плёнки и полный вперёд.
Re: Re: Съемка в школьном спортзале.
Выдержка 1/125 или 1/90 хватит? А диафрагма гдето до 8 ставить? Вроде должно хватить чтоб игроки в фокусе и задник подразмылся?
Выдержка, однозначно, д.б. самая короткая (для МД5 - 1/125s) . На счёт HSS ничего сказать не могу, у меня рухлядь, а не вспышки, поэтому МД5 реализовать HSS не способна. Можете пропробовать на 1/250с, потом расскажете.
На счёт диафрагмы - не знаю, не знаком я с вашей вспышкой (всё, как обычно: ВЧ/расстояние или автомат) . Про задний фон можно, опять таки, не беспокоиться: вы будете отслеживать через видоискатель подвижный объект, т.е. будете перемещать границы кадра относительно фона. Т.е. для камеры фон есть подвижный объект. Поэтому он размоется без вашего на то желания.
от: Поляков Максим
Не особо и размоется. Снимал зимой горнолыжников, на 1/250-1/500, так фон не особо размывался. Получался достаточно резким, только ГРИП спасала.
от: Поляков Максим
Какой смысл? Чтобы получить больший смаз, чем на 1/125?
Re: Re: Re: Съемка в школьном спортзале.
от: JA
Горнолыжников надо снимать с проводкой. Диафрагма тут не имеет принципиального значения. Что касается баскетбола, я бы посоветовал всзять пленк 800 и попробовать снимать без вспышки. Если не получится - диафрагму пошире, выдержку 1/125 и вперед.
Re: Re: Re: Re: Съемка в школьном спортзале.
от: 3MeeBuKЯ с проводкой и снимал.
Горнолыжников надо снимать с проводкой...
Полгода назад задавал подобный вопрос. Снимал соревнования по самбо. Подростки 10-15 лет. Dynax7 + 24-85 + 80-200/2.8 + 5400HS + Kodak 400(монохром). Свет с одной стороны - сверху. Снимать серией (без вспышки) 400-ки не хватило, и это несмотря на 80-200/2,8. А серия весьма, весьма пригодилась бы... Жалел что пренебрёг советом взять Fuji Press 800. Диафрагма где-то 4-6,7. При быстрых перемещениях 5,6-8 и выдержка как можно больше. Вспышка здесь может даже и вредит - в след. раз, наверно, пойду без неё и возьму Fuji Press 800+1600. Ещё, как я понял, нужен навык и умение поймать фазу движения. Обратите внимание на ребят в перерывах - в это время возможны самые интересные кадры.
Удачи.
Удачи.
А чем вредит вспышка? Можно поподробнее? Здесь же буде баскетбол, значит съемка сбольшего расстояния и вспышка особо мешать игрокам не должна. А если с лопухом Люмиквестовским? В потолок наверное не особо хорошо будет.
Андрей, посмотрите почту.
от: JA
Если Вас устраивает такое освещение - то ради бога. Меня лично не устроило бы.
от:JA
Андрей, посмотрите почту.Подробнее
Лопух на больших расстояниях не даст никакого эффекта.
Ещё как даст: тогда фотограф будет более заметен в рядах зрителей.
от: Поляков МаксимНеа, тогда надо софтбокс прихватить. 100х100! :D
Если без шуток, то это вполне реально.
Вот тема о моих приключениях: http://www.club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=130135&page=1#listStart
При большом желании можно повторить для спортзала.
от: Поляков МаксимПознавательно, но не совсем к спортзалу. Ведь придется передвигаться вдоль поля вслед игрокам. Даже поставить ее на штатив и поджигать встроенной тоже не особо получится, так как у Вас люди ходили по подиуму, а эдесь дети носятся по полю и немного за пределами. А одной вспышкой все не перекрыть. Да и Ваша проблема с пыхающими мыльницами....Радиосинхронизатор он вроде как помедленнее света будет.
[quot=3MeeBuK]Если Вас устраивает такое освещение - то ради бога. Меня лично не устроило бы. [/quot] Меня тоже не особо устраивает, но в зале люминесцентное освещение, и за неимением фильтра лучше уж пыха.
В моём случае была освещена ВСЯ сцена. А движняк на ней был ещё тот...
Так что этот способ и для спортзала пошёл бы "на ура". Только надо хотя бы две вспышки по 200-250Дж, установленых по углам на высоте ~2м. Разместить всё это добро - это не на 5 минут возни. А если съёмка на пионерских началах, то и вовсе на888 нужно.
Со вспышкой нельзя снимать серией - велико время перезаряда. А серии на соревнованиях мне очень не хватало...
Проблему освещения можно решить использованием монохромной плёнки, ну или, если цвет так уж важен, Supra - по опыту хорошо переносит смешанное освещение (Fuji Press по отзывам - ещё лучше, но сам не пробовал). Про заметность, на мой взгляд, не стоит думать вовсе - все увлечены происходящим.
Удачи.
Удачи.
Поснимал сегодня баскет, из любопытства, "в школьном зале". Не совсем для Вас вариант но всё же, вдруг что нибудь пригодится:
Снимал на кенон 20 д + 24-70 2.8 л, без пыхи.
1. Без "серии" поймать нужный момент для непрофессионала - не реально, пых в серии даёт 2 - 3 срабатывания, этого мало.
2. Чувствительность установил 1600 !! исо.
3. В режиме приоритета диафрагмы на "открытой дырке" (2.8) камера ставит выдержку от 1/40 до 1/100 в зависимости от того попали в кадр фонари или нет, ну или как то ещё колдует ? я не понял.
4. перевёл камеру в ручной режим поставил 1/125 и 2.8 и так снимал дальше. Выдержка такая - самая длинная для этой игры, длиннее - мажется всё кроме зрителей :-)
5. ГРИПа на 2.8 хватает как раз на одного игрока, но при этом стены, кольца и зрители НЕ размываются до полного "отрыва" от основного сюжета.
6. Цветовую темпиратуру устанавливал для люминесцентных ламп но всё равно всё жёлтое. Похоже там не газовые фонари стоят а галогенки.
7. Самое удобное место - под щитом, но в школьном зале его НЕТ. В итоге половина кадров - в спину.
8. :-) и самое весёлое - я снял 270 кадров и из них достойны внимания (самих игроков, естественно, а не худсовета) примерно с десяток, и ещё столько же если напечатать сериями из 3 - 4 кадров на одном листе. Место на карточке я правда не жалел :-)
Спасибо.Буду пробовать iso 400-800 с дыркой 4-5.6.Ну и с пыхой, а может и без.Как говорится:буду действовать по обстановке, но возьму с собой все.
