сбитая фокусировка - миф или реальность?
Приветствую, уважаемые.
Обращаюсь к вашему опыту. Купил конику минолту (dynax 60) с китовым 28-100. Раньше снимал только зенитом (В), да еще фэдом немного, так что с современной фототехникой знаком слабо. Вопрос в следующем: читал в разных форумах, и был предупрежден знакомым фотографом, что в режиме автофокуса кольцо фокусировки крутить ну никак нельзя - собъется и больше не выправить. Верю, логично...
Но долгое время работая с компьютерной техникой, привык к такому простому и незаменимому подходу как "защита от дурака". Неужели инженеры минолты о нем не знают? Как-то слабо верится. Т.е. я так понимаю, что если бы это было так критично, то его бы вообще в этом режиме блокировали. А оно ходит, чуть с напрягом правда (едва-едва). Говорю, потому что прежде чем меня предупредили, я его покрутить успел-таки. Но кадры вышли вполне резкими и фокусировка продолжает работать (тьфу-тьфу).
И еще такой момент: как же его не крутить, если в инструкции написано: "Установите бленду в оправу на конце объектива, затем поверните бленду по часовой стрелке до упора." При этом кольцо фокусировки крутится, и о том, чтобы это предотвратить (скажем отключить автофокус, или придержать его) ни слова! Или может быть имеется в виду, что его нельзя трогать только в момент работы?
Проясните пожалуйста. А то нервозно работать с новой техникой, когда не знаешь что можно, а что нет.
Re: сбитая фокусировка - миф или реальность?
от:shemin
Про минолту я такого не слышал, но вообще (не знаю как у минолты) кольцо фокусировки ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ и пока камера В РЕЖИМЕ АВТОФОКУСА крутить кольцо категорически противопоказано (свернете или в камере что нить или в объективе), если конечно речь не идет о волновом мотре (AF-S у кенона, USM у никона, у минолты...фиг знает, не помню) - у этих стекляшек можно крутить всё и в любой момент :) Да, кстати, у простых объективов кольцо ходить так свободно недолжно, а вот те что с волновым мотором у них действительно всё довольно плавно ходит..
Кольцо нельзя крутить с большим усилием, иначе полетят шестеренки в камере.
AF-S и USM тоже разные, на некоторых можно подкручивать АФ, на некоторых нельзя.
Re: Re: сбитая фокусировка - миф или реальность?
от: Mike_P
Любопытства ради... можно примерчик на которых нельзя ?
Большое спасибо! Представление я себе составил. Теперь осталась самая малость - привыкнуть :)
А что касается легкого хода, то я пожалуй переборщил. Ходит оно не так уж легко. Сопротивление раза в четыре-пять сильнее, чем при ручном фокусе. Короче фокус держит и слава богу.
Думаю, для объектива такой ценовой категории работоспособность вполне и вполне достойная.
Еще раз спасибо.
У Dynax 60 есть кажется возможность доводки фокуса: после полунажатия на кнопку спуска, когда камера сфокусируется, привод АФ отключается и можно докрутить фокус вручную. Читал об этом в рекламе Dynax 60, сам не проверял. :)
Re: Re: Re: сбитая фокусировка - миф или реальность?
от: Dr.Watson
от:Mike_P
Как я понял, у нового Nikkor 55-200 нельзя, а у Nikkor 18-70 можно, если переключатель в А/М. Это зависит от типа USM привода.
Re: Re: Re: Re: сбитая фокусировка - миф или реальность?
от: Mike_P
от:Dr.Watson
от:Mike_P
Могу ошибаться, но в 55-200 помоему просто убрали именно переключатель, т.е. он теперь всё время в режиме А работает.
от: Mike_P
Можно и в режиме А, только что толку
от:Евгений Морозов
Не для всех объективов работает. Я до таких не дорос еще :)
Re: Re: Re: Re: Re: сбитая фокусировка - миф или реальность?
от: Dr.Watson
Это значит, что вручную нельзя подфокусировать.
Вот, что пишет Ken Rockwell
http://www.kenrockwell.com/nikon/55200.htm
Focus
It's only half an AF-S lens. Unlike the real $1,700 AF-S lenses like the 70-200 VR which have big AF-S motors wrapped around the optics directly driving the focus and allowing instant manual focus override, this cheepie has a dinky motor driving the lens through a shaft and gears exactly as if Nikon skipped it and just used the AF motor already built into the camera. Actually it probably would be a better lens if Nikon did that, since it would free up costs to be used better elsewhere. On the other hand, this lets Nikon pimp the lens with gold "AF-S" letters so camera stores can try to pitch it as a "pro" feature against the similar Canon lenses. To you and I as photographers all this AF-S means on this lens is that if focuses very quietly, but not that fast and with no easy manual override.
It has no A/M position; only a fixed A or a fixed M and the focus ring is just a thin band at the very front of the lens not seemingly intended for manual use.
Подфокусировку позволяет ring-type USM, а есть еще Micro-USM.
http://www.usa.canon.com/html/eflenses/technology/ultrasonic.html
You'll find two types of Canon Ultrasonic Motors in the camera lens system, each optimized for maximum efficiency and effectiveness. Ring-type USM-equipped lenses, found in large aperture and super telephoto designs, allow manual focusing without switching out of the auto mode. It's a direct-drive system that provides all the above advantages. Micro USM designs bring the performance benefits of Canon's USM technology to a wide assortment of affordable EF lenses. Extremely compact and light, this USM is even used on lenses as small as the EF 28-90mm and EF 28-105mm.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: сбитая фокусировка - миф или реальность?
от: Mike_P
от:Dr.Watson
Focus
Здрасте приехали.... Всю жизнь в режиме А подфокусировал после авто-фокуса ручками и ничего а тут вдруг нельзя... М - это вообще полный мануал...
