Рамка под дерево в фотошопе.
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Вижу у многих красивые рамки стилизованные под деревянные. Может кто поделится готовыми экшенами для фотошопа или скажет что искать или где качнуть. Хочется иметь такие рамочки.
Re: Re: Рамка под дерево в фотошопе.
ClassicFrames.
Кому надо могу скинуть. Обращайтесь по мылу.
Можно и не стилизованные, а берёш и натуральную рамку засовываешь в сканер лучше всего получается, если снимать - то из за разных углов и оптики, происходит искажение, хотя это исправляется, но всё равно лишние телодвижения.
Re: Re: Re: Рамка под дерево в фотошопе.
Если не затруднит бросьте в меня рамками verlug@degunino.net Буду Вам весьма признателен. (Не работает у меня Outlook Express)/
плагин "Alien Skin Splat"
от:ssj
Именно в сканере и будут искажения.
А снимать рамку надо именно с того расстояния с какого вы хотите чтобы она была видна "нарисованная". Иначе тоже будут искажения.
То есть пропорция расстояние_до_рамки/размер_рамки должна быть одинаковой при съёмке и просмотре.
На сканере этого никак нельзя добиться, и там вообще горизонтальное и вертикальное направление не равноправны (разные углы обзора как бы).Подробнее
Если утрировать, то скажем вы снимаете рамку под острым углом , будет переспектива, и если затем смотреть на её изображение на бумаге под тем же углом то я не думаю что она будет выглядеть естественно. Сканер даёт 100% точную проэкцию трёхмерного объекта. Конечно минус в том что при этом теряется несколько рельефность, нежели при съёмке, потому как при съёмке источник света может располагаться под разными углами, на не под углом 90 как при сканировании.
Связать саму рамку снятую с переспективой, пусть и с минимальной и неравномерно освещённую, и то что там будет находиться (в рамке), наверное весьма проблемно.
и к тому же скорее всего невозможно выполнить условие при котором картинка будет рассматриваться всегда с одной точки. Если трёхмерная рамка будет выглядеть всегда естественно при изменении положения наблюдения, то, рамка на бумаге в большинстве случаев искажённой. Вывод один - Рёмбрант правильный живописец, что не стал пририсовывать на своих картинах рамки, а использовал деревянные, хотя я представляю семейный фотоальбом с деревянными рамками.
