печать на холсте
печать на холсте
Подскажите пожалуйста, мож кто знает, какие настройки нужно ставить при печати на льняном холсте для струйной печати 300 мг.Принтер ЕРSON 270.
Re[Владимир Антипов]:
Выбрать тип бумаги правильный - точно не помню, какой-то там плотный картон.
Re[ГеоргийГ]:
Неплохо бы ещё скачать профайл для холста с сайта его производителя.
Re[Михаил Р.]:
В драйвере ставить-"Простая бумага".При этом использовать индивидуально построеный профиль с включеной галкой " ICM без цветокоррекции". У меня получилось оччень хорошо,даже отлично(правда профиль делал сам).
Вообщем сделал все как советовали.Поставил в настройках тип бумаги простая, отметил галочкой "ICM без цветокоррекции" Запустил холст А4 и что увидел, незнаю может на холсте оно конечно и должно таким быть, но вместо желто-коричневых оттенков получились какие -то красные.Попробовал на бумаге Эпсон Glossy 10 на 15 с соответствующими настройками под нее - цвета сошлись с оригиналом изображения на мониторе.Принтер недавно у меня, так нормально вроде все, использую с СНПЧ, но при печати черно-белых фото, вместо черного и белого цветов получаются больше какие-то черно-синие.
Поясните отстающему, как это - на холсте?
Что такое холст?
Re[Олег А2]:
Проще говоря холст это - материал из льняной ткани (как пишут на пачках) на одной стороне которого имеется "фото слой" предназначенный для печати. Продается в магазинах.При правильной печати изображению придается эффект картины, а если добавить еще пару мазков кисточкой, ну точно картина :-)
"Пара мазков кистью" это то есть покрыть акриловым лаком, а поверх специальным факрутрым лаком нарисовать мазки кистью... . Получается, при должном усердии ОЧЕНЬ красиво.
