Объясните чайнику!!! Что такое биттые пиксели...
В Факе не нашла, на что обращать внимание при покупке б/у фотоаппарата? Спасибо
Re: Объясните чайнику!!! Что такое биттые пиксели...
Битый пиксель - это такая маленькая точка на экране (косяк) - либо всегда яркая, либо всегда темная.
Собственно, алгоритм экспресс-проверки:
1. Включаешь ЦФК, делаешь штук 10-15 кадров, чтобы прогреть матрицу.
2. Включаешь в режиме приоритета выдержки, выставляешь выдержку 1 сек.
3. Проверяешь, чтобы стоял режим JPEG с максимальным разрешением и наилучшим качеством.
4. Кладешь ЦФК мордой вверх, кладешь на объектив крышку, чтобы закрыть от света полностью. Желательно накрыть плотной черной тканью - даже обязателно.
4. Делаешь снимок, потом переключаешься на др. ISO и делаешь ещё один.
5. Просматриваешь отснятые кадры на компе в масштабе 100%. Все должно быть черным, белых или серых (битых) пикселей быть не должно. Если будет один-два (особенно на ISO 200) - это ещё не приговор. Если их нет при выдержках 1/10 сек и выше при ISO 50 - всё нормально. На ISO 400 уже скорее всего будут белые точки, но это не битые пиксели, а шум, и это в общем нормально.
Собственно, если все эти условия выдержать - вот тогда можно делать выводы.
Снимите что-нибудь тёмное, например просто заслоните объектив чёрной тряпкой. Сначала снимите на короткой выдержке (1/100 секунды) потом на длинной (1 секунда). На обоих картинках могут быть яркие точки - белые или цветные. Те которые на первом снимке, обычно белые - они совсем плохие - это просто умершие датчики на матрице. Вроде бы несколько штук из нескольких миллионов не страшно, но эти яркие точки будут на ВСЕХ ваших фотографиях, замазывать придётся. Точки (обычно цветные), которые появятся только на втором снимке (с длинной выдержкой), те чуть получше, потому что на большинстве ваших реальных снимков их не будет видно. Их вообще-то правильно называть горячими, а не битыми. И те и другие могут быть легко убраны в сервисе (их не возродят, но сделают так, чтобы аппарат их сам замазывал, по соседним). Но если их много, то тем больше вероятность, что скоро появятся новые - устанете бегать.
