Объектив для пейзажей на Canon 6D
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Нужен совет по выбору объектива для пейзажей. В наличии есть canon 24-105L, хотелось бы что-нибудь пошире. Стоит ли докупить к нему например 17-40L, отзывы неоднозначные, многие пишут на ФФ не очень радует.
Re[boboyd]:
На 20 и короче - лучше фиксы, причем даже не обязательно автофокусные, глубина резкости там большая, промазать непросто.
Re[boboyd]:
от:boboyd
Нужен совет по выбору объектива для пейзажей. В наличии есть canon 24-105L, хотелось бы что-нибудь пошире. Стоит ли докупить к нему например 17-40L, отзывы неоднозначные, многие пишут на ФФ не очень радует.Подробнее
Это сверширик, а многие ошибочно требуют от него той-же картинки что и от среднефокуснорго или вообще фикса, чего естественно сверширик и тем-более зумм не может выдать по определению. Вот отсюда и в большинстве ещё и от кривых рук и эти отзывы на большинство а не только на этот (на ваш 24-105 в том числе ругань на его 24мм). Тогда как при наличии головы на плечах и рук в правильном месте, всё нормально и с 17-40 и с 24-105.
Автор, бюджет какой ?
Re[Воин Каск]:
Бюджет в райне 30 т.р.
Re[boboyd]:
от: boboyd
Дык тогда из зуммов те что приличнее будет только два, Кенон 17-40 и Токина 16-28, второй порезе в углах но хроматит больше и нельзя ставить фильтры.
Из приличных фиксов шире 24мм только Самьянг 14мм до ваших денег, остальные сильно дороже.
Re[Воин Каск]:
Самьянг нет возможности выбрать, только заказ. А с ним как я понял есть разбег по качеству, особенно шкала расстояний
Re[boboyd]:
от: boboyd
Насчёт самого объектива могу успокоить что качество оптики почти не гуляет и даже опытному юзеру трудно заметить разницу между экземплярами, а вот настройка шкалы действительно проблемка была, хотя щяз вроде последние идут с более точной настройкой. Но даже если и попадётся со шкалой +/- метр, то не пофик-ли если в 99% случаев всё равно будет ставиться на гипрфокал ?
Находите где он по лав-ю, ставите метку (либо запомнить), и всё, вопрос закрыт.
Но Самьянг 14 в любом случае это не замена на все фокусные от 14 до 24мм, а скорее дополнение. У меня на Кенон в в том числе есть и Самьянг 14мм и 17-40, пользуюсь чаще всего именно 17-40 (ещё в эти фр. есть пара широких фиксов 24 и 28мм). Слишком уж фокусные отличаются.., даже между 14 и 17мм.
Re[Воин Каск]:
Tokina 19-35 недорого и резко
Re[boboyd]:
Я за Самьянг, посмотрите б/у может кто у вас продает. Попробуете если не пойдет за те же деньги продадите достаточно легко.
Есть еще Сигма 12-24, если принципиален зум, правда судя по обзорам самая ходовая диафрагма будет f11
Re[boboyd]:
[УДАЛЕНО]
Re[boboyd]:
в той же самой ситуации я пришел к выводу о 17-40 и 14 Samyang (в комплекте так сказать)
