Товарищи, помогите, если кто сталкивался с такой проблемой. В окошке стоит цифра 36 и при взводе затвора дергается, но не перескакивает.
Дело в том, что ремонтников мехтушек у нас в городе нет(по крайней мере, мне найти не удалось), а прежде, чем лезть туда самому, хотелось бы послушать тех, у кого в этом побольше опыта.
Nikon FM 2 не работает счетчик кадров. HELP!
Всего 20 сообщ.
Re[Oregy]:
А куда она должна перескакивать после 36? Там шпенек такой, он при открытии задней крышки отжимается и счетчик сбрасывается на ноль.
Re[Petrovich 1805]:
Я про это и говорю, что на ноль не перескакивает хоть с пленкой, хоть без пленки. А где именно шпенек - ткните носом, плиз.
Re[Oregy]:
И с пленкой и без пленки после 36 ничего никуда не должно перескакивать . 36 - последняя красная цыфра. После нее счетчик только дергается и все. Это нормально. Шпенек на задней крышке, на верхней кромkе где-то около 1 см до петли. Шпенек при закрытии задней крышки утапливает кнопочку которая активизирует счетчик кадроб. кнопочка расположена в пазу где находится уплотнитель. Уплотнитель типа пенополиуретана конечно может потечь и кнопочку заклинить. Тогда старый уплотнитель надо весь выковырять зыбочисткой и смыть остатки бензином или еще каким растворителем и поставить новый.
Re[Petrovich 1805]:
[quot]Тогда старый уплотнитель надо весь выковырять зыбочисткой и смыть остатки бензином или еще каким растворителем и поставить новый.[/quot]Так скоро совсем руская изыка забудется
Re[Oregy]:
Петрович, спасибо огромное, с работы приду - буду вечером пробовать. результат доложу :)
Re[Oregy]:
Граждане, кто нибудь такую камеру разбирал? Ситуация такая: с уплотнителем все в порядке, выступ имеется, рычажок в пазу есть и этим выступом он отжимается, но счетчик на ноль не выставляется. Так что проблема, видимо, внутри.
Собираюсь туда залезть и поэтому вопрос: для того, что бы снять верхнюю часть корпуса камеры нужно открутить 5 винтов по периметру, как при этом быть с курком, головкой выдержек и прочими атрибутами, находящимися сверху? Есть какие то хитрости при их снятии или они снимаются вместе с планкой?
Re[Bobcat]:
Благодарю, действительно очень похоже и, судя по этому чертежу, там все гораздо сложнее, чем я думал.
Re[Oregy]:
Может, тут что-то найдется? Список большой.
https://foto.ru/forums/community/fototehnika-nikon-kamery-optika-aksessuary/568443
Re[Oregy]:
http://service.gex-bbs.ru тут тоже сервисник гляньте
Re[Oregy]:
Спасибо всем откликнувшимся за подсказки.
Re[Oregy]:
может режим мультиэкспозиции включен?
Re[Ф.М. Никонов]:
от: Ф.М. Никонов
Прошу разъяснить, если не сложно.
Re[Oregy]:
от: Oregy
На ФМ2 под рычагом взвода-перемотки есть маленький рычажок, который перемотку отключает, а взвод оставляет. То ессть дает возможность экспонировать кадр более одного раза. Но к вашему случаю это вряд-ли поскольку у вас как я понимаю кадр мотается. Просто счетчик не работает. Можно в принципе забить если чинильщика не найдете. От вас скорее всего в Японию будет ближе и проще отправить.
Re[Oregy]:
Про рычаг мультиэкспозиции я знаю, просто не понял каким образом он может быть связан с тем, что счетчик не сбрасывается на ноль.
Петрович, вы абсолютно правы в том, что счетчик это не самая важная часть в фотокамере и, конечно, в лепешку расшибаться ради его починки я не буду. Просто подумал, что вдруг это проблема легко решаемая и кто то уже с этим сталкивался.
Re[Oregy]:
от: Oregy
из вашего описания понятно что он не переводится и не сбрасывается
при активации этого рычага взводится только затвор
а механизи протяга плёнки и перевода № отключается
вот и все
если он пленку у вас тянет то этот сценарий отношения к делу не имеет
Re[Oregy]:
Пока не дошел до цифры 36 переводился, а потом на ней встал. Вчера мне его удалось победить, правда не знаю - надолго ли. Вертел камеру и так и сяк, курок взводил с закрытой крышкой и с открытой, рычагом мультиэкспозиции туда сюда двигал. Вдруг, смотрю - перескочил счетчик с 36 на 24 и потом до 36 нормально дошел и опять встал. Короче, в результате дальнейших экспериментов мне удалось выяснить, что для обнуления счетчика нужно приложить значительно большее усилие, чем обычно при взводе к курку, когда он находится в крайнем положении, одновременно слегка нажимая указательным пальцем на ось курка. При этом крышка должна быть, конечно, открыта. Несколько раз попробовал - получается. Зарядил новую пленку и решил пока внутрь не лазить. Вот такой замудреный детектив получился. Но зато пока обошлось без вскрытия :D
Еще раз всем спасибо за участие.
Re[Oregy]:
Никакого другого способа обнуления счетчика, кроме как отжима клавиши в пазу не должно быть.
Попробуйте потыкать ее шпилькой или зубочисткой симулируR закрывание задней крышки. Скорее всего туда попал кусочек от светоизоляции и застрял - и поэтому клавиша застряла и не обнуляется. А держать с силой рычаг взвода не стоит -
Re[Oregy]:
Да я бы и рад был, если бы дело было в изоляции. Но нет - кнопочка эта ходит абсолютно свободно, многократно ее утапливал и отпускал. Что то там внутри не так. А пока алгоритм действий такой: открыл крышку, довел курок до упора, чуть усилил давление и при этом надавил сверху на ось курка. Все, счетчик перескочил на ноль. Дальше абсолютно нормальная работа - взводишь, цифра перескакивает без всяких дополнительных ухищрений, но если открыть крышку обнуления не происходит - только вышеуказанным способом.
