NIKON D50 HELP!!!
NIKON D50 HELP!!!
Имеется аппарат NIKON D50.
С недавнего времени стали глючить автоматические режимы.
На зеленом секторе и на портрете при съемке в помещении фотографии получаются темными. Очень темными.
Встроенная вспышка выскакивает и срабатывает.
Выдержка неизменно держится на 1/60 сек. Изменение освещенности не влияет на выдержку.
Ощущение такое, что вспышка срабатывает после срабатывания затвора.
Ручными установками можно добиться нужного результата в плане яркости снимка. Причем настройки получаются как при отсутствующей вспышке. Например в помещении c искуственным освещением(потолочные лампы дневного света подвесного потолка) на зеленом режиме выдержка 1/60 сек. F 5.3
Помогите разобраться в чем дело....
Re[Staberty]:
Одновременно нажмите и подержите 5-6сек кнопку таймера (свверху) и кнопку серийной сьемки (слева вверхнем углу). Обе отмечены зеленой точкой.
Должно сбросить настройки камеры.
Re[Staberty]:
попробуйте сброс всех настроек. скорее всего где то стоит какая то коррекция в минус или там ттл отключен включен, или еще что.
сброс надо короче.
Re[Staberty]:
удалено
Re[Staberty]:
Переключите режим фспышки.Держите кнопку вспышки и крутите колёсико, наверное поставили случайно какой нибудь режим, типа синхронизации по задней шторке, и посмотрите корекцию не стоит ли в минусе.А вообще зачем снимать на авто режимах.
Re[Staberty]:
Пробовал сбросить настройки через две кнопки помеченные зеленым. Пробовал сбросить настройки через меню.
Всё сбросилось, но результат тотже.
Re[Staberty]:
Значит несите в сервис.
Re[Staberty]:
Мда. Тогда собственно возникает следующий вопрос. А где в Питере есть хороший сервис? И чтоб не долго держали аппарат на ремонте.
Re[Madarashi]:
Я не являюсь проф. фотографом.
Использую эту технику только на работе (что досталось, то досталось) Фотографирую номенклатуру товаров, чтоб выложить потом на сайт.
Автоматические режимы наиболее просты для меня. Что и требуется.
Re[Staberty]:
А может объектив тому причиной ?
Re[sascha56]:
от: sascha56
На объектив не грешу, ибо при ручных настройках без использования вспышки или на автоматических режимах при отключенной вспышке - результат отличный(с штатива конечно).
Re[Staberty]:
Для D50 отказ встроенной вспышки является достаточно частым дефектом. Это именно аппаратный дефект, и никакими уговариваниями на форумах его устранить нельзя.
