На что надо обращать внимание при выборе бленды?
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Объясните расскажите плииз!
Re: На что надо обращать внимание при выборе бленды?
от: Ms. DNV
а чего ее выбирать то?
к каждому объективу своя.
Re: Re: На что надо обращать внимание при выборе бленды?
а если не своя? такие-то тоже есть
с диаметром понтно а дальше чем формы отличаются? итп
Re: Re: Re: На что надо обращать внимание при выборе бленды?
от: Ms. DNV
На широкоугольник устанавливают лепестковую бленду (с вырезами), чтоб не виньетировала по углам. Если у вас есть не родная бленда, подходящая по диаметру, то можно ее приспособить под ваш объектив, но есть одно НО, бленду с телевика можно приспособить на широкоугольник, вырезав лепестки - наоборот нет (смысла нет).
Делается это примерно так:
1. делаем снимки белого листа или неба, с надетой блендой, прикрыв максимально диафрагму, смотрим, если винетирует, нужно вырезать лепестки;
2. на бленду натягиваем нить (темного цвета), чтоб определить углы кадра, нить можно закрепить резиновым кольцом;
3. режем;
4. повторяем операцию 1, а при необходимости и операции 2, 3.
У меня была бленда, от какого-то телевика, по диаметру подходила на 28-105, но виньетирова на 28-35. Доработал вышеуказанным методом и пользуюсь.
