Помогите, пожалуйста, бьюсь уже не первый день.
Ситуация такая. Есть монитор ASUS PA246Q с широким цветовым охватом.
В Фотошопе стоит пространство AdobeRGB, обрабатываю в нем же. После обработки конвертирую в sRGB и... фотография становится ядовито-перекрученной по цветам (это становится видно при сохранении). Т.е. sRGB получается нереально ярким в отличие от AdobeRGB (хотя ведь должно быть наоборот, как я понимаю).
Монитор откалиброван. Но такая ерунда происходит и при отключенной калибровке.
Не предлагайте, пожалуйста, обрабатывать в sRGB. Я хочу разобраться и использовать все возможности. Речь не о том, что лучше — AdobeRGB или sRGB. Пожалуйста, не надо об этом. Я не могу понять, что у меня происходит. И очень хочу разобраться. Буду очень признательна за помощь.
Монитор, профили, AdobeRGB и sRGB
Всего 27 сообщ.
Re[lja]:
Т.е. в самом Фотошопе все выглядит норм. Картинка выглядит ужасно перекрученной (sRGB) вне Фотошопа, после прохождения через Фотошоп.
Re[lja]:
На эти грабли наступил один из моих клиентов по калибровке: причина оказалась в том, что в последних версиях Фотошопа появилась возможность сохранять псевдошестнадцатибитный JPEG, который на самом деле автоматически овосьмибичивается при сохранении. При этом возникает глюк и к изображению цепляется старый профайл (тот, который был до конверсии).
То есть, чтобы выложить фотографии в Интернет, клиент брал 16-битный TIFF в AdobeRGB-представлении, конвертировал его в sRGB-представление и сохранял как JPEG, забыв при этом овосьмибитить изображение вручную. В итоге, JPEG сохранялся корректно, но профайл к нему цеплялся не sRGB (как следовало бы), а ошибочно AdobeRGB.
В итоге, продвинутые браузеры (а их всего два -- FireFox и Safari), а также продвинутые просмотровщики (AcDsee Pro 3) интерпретировали sRGB-данные из файла изображения по неправильному профайлу, то есть по Adobe RGB. В результате на экране светилась адская пережаренная картинка.
Вылечить ситуацию удалось принудительным ручным овосьмибичиванием перед сохранением.
Исправлен ли глюк в Фотошоп CS6, я пока не знаю.
Re[Alexey Shadrin]:
Ваш ли это случай -- я тоже не знаю. Но как вариант.
Re[lja]:
Я всегда перед сохранением перевожу картинку в sRGB и 8 бит. Ваш случай интересный, может быть, действительно Фотошоп некорректно сохраняет...
Re[lja]:
Проверила — вроде в фотографии профиль sRGB вставляется.
Re[lja]:
от: lja
Тогда ситуация упрощается: видимо, файл некорректно отображается "тупым" просмотровщиком, который не имеет встроенной в себя CMS и пользоваться профайлом монитора не умеет. Второй вариант -- Lightroom 3 (в нем доблестные индийские программеры, видимо, не выйдя толком из медитации, оставили некий глюк отображения).
Re[lja]:
Переустановила Фотошоп на другую версию — то же самое :(((((((
Re[Alexey Shadrin]:
от:Alexey Shadrin
Тогда ситуация упрощается: видимо, файл некорректно отображается "тупым" просмотровщиком, который не имеет встроенной в себя CMS и пользоваться профайлом монитора не умеет. Второй вариант -- Lightroom 3 (в нем доблестные индийские программеры, видимо, не выйдя толком из медитации, оставили некий глюк отображения).Подробнее
Все остальные фотографии выглядят нормально. И такое отображение происходит уже в самом фотошопе при Save for web (уже там вся эта "красота" с цветами).
Re[lja]:
Неужели Лпйтрум мог как-то повлиять?
Re[lja]:
Я делаю так: фотографию из рава в Лайтруме конвертирую в TIFF 16 бит AdobeRGB. В Фотошопе рабочее пространство стоит AdobeRGB. Обрабатываю в нем, перед сохранением конвертирую фотографию в sRGB 8 бит.
Re[lja]:
Может, все-таки что-то с профилями... Я уже не знаю, что думать.
Re[lja]:
При заводских найстройках все ок. Что-то с калибратором и его программой.
Сейчас все поотключала, убрала профили калибратора в системе. При заводских найстройках все нормально.. Вот как.
Калибратор Spyder4pro.
Вроде после калибровки картинка ок, но почему такое из-за него происходит в Фотошопе, не пойму. Что он делает? Или мы его неправильно используем?.
Re[lja]:
фотошоп
меню (вверху)
просмотр - варианты цветопробы - заказной
перебираете профили и смотрите
меню (вверху)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
фотошоп
меню (вверху)
Это помогает при работе только в sRGB. А если работаешь в AdobeRGB, конвертируешь в sRGB — последний выглядит ужасно.
Re[lja]:
от: lja
глупости
я всегда работаю в AdobeRGB ... просто потому что монитор способен отобразить цвета в этом пространстве
для печати - перевожу в sRGB ... никаких проблем
для инета - тут могут быть проблемы ... но опять же проблема в браузерах
бороться с этим бесполезно
кто хочет видеть настоящий цвет - используют Safari или Firefox
(последний нужно настроить)
Re[фоторулюбитель]:
[quot]для печати - перевожу в sRGB ... никаких проблем[/quot]
А у меня есть проблемы. Уже в самом Фотошопе. При переводу в sRGB не должно в Фотошопе быть особой разницы, но она есть... нажимаешь save for web и видишь жуть.
Re[lja]:
от:lja
А у меня есть проблемы. Уже в самом Фотошопе. При переводу в sRGB не должно в Фотошопе быть особой разницы, но она есть... нажимаешь save for web и видишь жуть.Подробнее
попробуйте нажать в фотошопе
редактирование - преобразовать в профиль ...
там уже выбирайте sRGB и метод
попробуйте - относительный колориметрический для начала
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Спасибо, попробую.
Re[lja]:
При любом варианте все то же самое.
Я думаю, дело в калибровке и профилях.
