Мне сказали, что у только у Кэнона есть опция +
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Мультиэкспозиция практически на всех современных камерах есть. Другое дело автоматическое определение экспозиции в этом режиме. Не знаю где есть такое...
Врут. См. F65
Сделать мультиэкспонирование 9 кадров можно как на ЕОС300, так и на F65 (ЕОС есть у меня, а про Никон прочитал в руководстве, искать характеристики других моделей не стал, но этого примера достаточно, чтобы "разоблачить" продавцов).
Руководство к F65 на русском языке:
http://www.nikon.ru/user_uploads/software/F65manual_ru.pdf
Re: multiexposure
[quote:5aaa78abe5="Mike_P"][quote:5aaa78abe5="Nering"]Мультиэкспозиция практически на всех современных камерах есть. Другое дело автоматическое определение экспозиции в этом режиме. Не знаю где есть такое...[/quote:5aaa78abe5]
Читайте паспорт, там написана экспокоррекция для этого режима в зависимости от кол-ва наложений.
А вообще, эта функция настолько редко нужна обычному фотолюбителю, что неважно есть она или нет.[/quote:5aaa78abe5]
Да это-то понятно. А вот чтобы аппарат сам экспозицию правильную выставлял в зависимости от заданного числа наложений. А хотя на фиг это надо?
А Вам обязательно это делать именно на этапе съемки ? Фотошопом такой фокус делается очень просто, быстро и наглядно, нет надобности снимать сюжеты подряд... В общем, лучше по всем параметрам, кроме одного - слайд/негатив на выходе не получится.
Re: multiexposure
{Да это-то понятно. А вот чтобы аппарат сам экспозицию правильную выставлял в зависимости от заданного числа наложений. А хотя на фиг это надо?}
Минус полступени на каждое наложение... т.е. 3 раза наложили => -1.5cтупени каждый кадр . Это для приблизительной прикидки.. все-равно автоматика точнее не сосчитает. И в любом случае надо делать несколько дублей с разным "весом" каждого кадра.
Друзья!
Вы уверены, что не путаете 2 разных функции?
а) мультиэскпонирование - один кадр пленки экспонируется до 9 раз (у Кэнон ЭОС5). При этом можно (но не обязательно) задать экспороррекцию, например 2 эспонирования - минус 1 ступень, 3 экспонирования - минус полторы ступени и так далее.
б) автоэкспобрекетинг (АЕВ). Здесь делается 3 кадра (опять же, у Кэнона), один нормальный, другой с недодержкой, третий с передержкой. Размер пере/недодержки до +-2 ступеней с шагом 1/2.
Думаю, что такие фичи должны быть не только у Кэнона, но и у про/полупро камер других производителей, например в Никоне Ф90/100 и т.д.
Саша! Да не покупай ты его! (-) Гы...
А интересно, как сработает автоматика (при мультиэкспозиции) при съемке объекта на черном фоне при условии[u:1f136589be] не наложения [/u:1f136589be]изображения?
Например 5 автопортретов на черном фоне в разных углах кадра... ;)
