mamiya m645 1000s, извлечение отснятого ролика с плёнкой
из мануала не совсем понял, каким образом.
1. After the fixed number of exposures
have been taken (15 for 120, 30 for 220)
the shutter release button will lock. At
that time, wind the film advance crank
until the leader paper is completely
wound onto the take-up spool. (When
winding is complete, resistance will
no longer be felt on the film advance
crank.)
2. Open the back cover, remove the
roll-film insert and the exposure counter
will reset to S (Start). The exposure
counter will not reset to S if the insert
is not removed.
3. Remove the film from the film insert,
exercising care that the film does not
loosen, and seal it.
я так понял, наматывается на ролик открытый, почему назад в контейнер не скручивается?? вынимать плёнку только в тёмной комнате?? и куда потом её, сразу в обработку?
Re[kapjicoh]:
ааа. я наврал. контейнера как в 135 плёнке нет ведь.
в конце плёнки значит такая же бумажная часть как в начале??
Re[kapjicoh]:
от: kapjicoh
Именно так. Кроме того на ней либо липучка-самоклейка, либо липучка-послюнявка для заклеивания чтоб не размоталось, так что вынимайте аккуратнее.
Re[Sheet Film Lover]:
спасибо)
вот эту гадину слюнявку потом в тёмной комнате не отодрать мать её :(
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
А мы ее еще на свету аккуратненько пинцетиком так ЦОП! А ролик крепко держим в кулачке :)
:) так и буду...
Re[Улдыс]:
Пардон, что сдул пыль с этой темы, но вопрос тот же.
Если я правильно понял, то на 120-й пленке, есть в начале и в конце некий бумажный участок, который позвляет извлечь отснятую катушку на свету и вставить следующий рулон с пленкой, а обратной перемотки на этой камере просто нет?
А технология извлечения выглядит следующим образом: отснял, домотал до конца, открыл крышку, залепил липучкой конец бумажки и в коробочку до проявки, верно?
Просто ранее не встречался с СФ, доводилось только с 35мм работать, а там все проще с этим вопросом
Re[endy3]:
Да, все правильно
Re[endy3]:
от:endy3
Это в 220 пленке бумажные участки в начале и в конце,
а в 120-й целая бумажная лента от начала до конца,
поэтому пленки на катушку влезает меньше, зато можно видеть номер кадра
в окошечке на задней стенке на старых камерах. Эти циферки как раз на бумажной ленте и напечатаны.
