Макросъемка(портретная съемка)+А70=проблема
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Здраствуйте. У меня такая проблема: ЦФК Канон А70. Пробую снять объект макросъмкой - результат резкий объект и довольно резкий фон. Тоже самое и с портретной съемкой. Пробовал выставлять резкость-расстояние вручную - тот же результат :(. В чем проблема? Сам ЦФК так себя ведет или он неисправен или может кривые руки?
Re: Макросъемка(портретная съемка)+А70=проблема
Что никто ничего не может посоветовать?
диафрагму менять пробовали?
Re: Re: Макросъемка(портретная съемка)+А70=проблема
В основном пробовал снимать в авт. и полуавт. режимах., но пробовал менять и диафрагму, я так пониммаю ее надо снижать, чтобы получить эффект размытого фона? Пока безрезультатно. Я так поинмаю ф ЦФК все впорядке, иначе были бы нерезкими и фон и сам объект съемки/макросъемки.
от: And.rey
Это норма для матрицы размером 1/2,7. Воспользуйтесь Фотошопом.
от: M_de_M
хмм... ну на G5, правда там 1/1,8 при диафрагме 2-3 задний фон очень даже не плохо размывается, особенно при макросъемке
Re: Re: Re: Макросъемка(портретная съемка)+А70=проблема
На этом аппарате (и на всех других цифрокомпактах) размыть фон в портрете (так же как например Зенитом) НЕЛЬЗЯ. Глубина резкости больше раз в 5 чем у плёночника (если точно - во столько же раз, во сколько фокусное расстояние написанное на объективе меньше "приведённого", написанного в инструкции). Во многом из-за этого люди платят тыщи за цифрозеркалки.
С другой стороны, глубина резкости пропорциональна размеру во-весь-кадр-снимаемого-объекта. Поэтому в макро фон очень даже размыт.
Ну и конечно диафрагменному числу она пропорциональна, поэтому если хоть что-то размыть и удастся, то на минимальном диафрагменном числе (2.8 для A70, но он и автоматом туда обычно ставит)
Больше глубина резкости ни от чего не зависит.
Всё это (и многое другое) хорошо изложено здесь: http://www.afanas.ru/video/photo.htm
Re: Re: Re: Re: Макросъемка(портретная съемка)+А70=проблема
Спасибо за ответы. В макросъемке вроде что-то получается.... С размытым фоном на портрете я так понимаю ничего не выйдет :(, жаль....
