Lightroom: как перенести фотографии на DVD с сохранением изменений, сделанных в программе?
Lightroom: как перенести фотографии с жесткого диска на DVD с сохранением изменений, сделанных в программе? Место на винте не резиновое, фото накапливаются, хочется скинуть неактуальное на DVD и удалить с жесткого, но сделать это так, чтобы потом при установке этого DVD в привод Lightroom подхватил его и "увидел" сделанные в RAW'ах изменения? Что где сохранять?
Re[Luckyfer]:
от:Luckyfer
Re[Luckyfer]:
приведу комментарий к картинке Criminally Insane
'а
все изменения, которые вы делаете с RAW по-умолчанию сохраняются в одноименных файлах с расширением XMP. Так вот можно просто скопировать фото с XMP, либо включить все изменения в meta-данные файла, там же где и EXIF хранится.
Re[Rastler]:
насколько я понимаю - при отключении сохранения в хмр все изменения будут сохранятся в файл каталога, а не в изменяемый файл, так что в этом случае писать на диск надо будет ещё и каталог помимо фотографий...
Re[Качанов Александр]:
от:Качанов Александр
Невзирая куда там пишется инфа о редактировании (если речь идет о равах) выделяете нужные файлы в ЛР и делаете экспорт в оригинальном формате и хмр будут сформированы
Re[Serge_Gerasimov]:
Разве не нужно файлы экспортировать в DNG??? Я например делаю изменения на работе, сохраняю в DNG несу домой, и открываю. Открываются они у меня с сделанными изменениями.
Re[Energy-2]:
Можно через DNG, но не обязательно так. Корвертация в DNG это один из возможных путей. Другие два xmp файлы и экспорт каталога (с последующим импортом).
Безусловно XMP или DNG представляются более удобными. Но в каталоге передается больше информации, т.е. организация фотографий в коллекциях например, иерархия ключевых слов и т.п.
Re[Булатов Евгений]:
Спасибо всем, кто принял участие - переключил лайтрум в режим "класть XMP сюда же".
А вот в такой ситуации как быть? Расшарил в сеть папку, где лежат RAW+XMP. Эту папку подцепили как Folder в лайтрум с другого компа чтобы распараллелить работу (быстрее будет результат выдаваться). Результаты изменений, сделанные в RAW на другом компе, видны, а истории изменений нет - это где хранится? Можно ли как-то настроить программу так, чтобы с разных компьютеров работать одинаково с одними и теми же данными - видеть историю изменений и иметь возможность откатываться по ней?
Re[Criminally Insane]:
А после того как поставишь галку - он сразу начнет создавать XMP файлы для всех фотографий в каталоге? Я к чему - допустим у меня есть каталог с тысячей фотографий без этих файлов, я поставил галку, а дальше?
