кто знает название этой проги?
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
которая позволяет создать фото или плакат из собственных картинок/фото... примеры
Re[Rufinka]:
Re[Rufinka]:
это где ж столько портретов взять
а то портрет из пейзажей не эффектно как-то :)
Re[zig]:
от: zig
это где ж столько портретов взять![]()
Программ очень много. Наиболее продвинутая из них - Mosaic Creator. Последняя версия - 3.1. Не надо только думать, что создавать фотомозаику с помощью этой проги - пару раз плюнуть. Даже разобравшись во всех ее многочисленных опциях, придется опытным путем и довольно долго подбирать приемлемые варианты. 30-дневная триальная версия офсайта содержит ограничения по размеру изображения (объему файла) и впечатывает в изображение логотип. Если есть соблазн нарушить авторские права, то и здесь не все просто - редко встречающиеся в сети "таблетки" попросту не работают. Кстати о размерах мозаики. Если рассчитывать на печать, то изображение никак не должно быть менее А3 (а лучше - А2). Иначе разглядеть ничерта не удастся. Что касается исходного количества картинок, то в принципе их может быть совсем мало (вплоть до одной-двух), поскольку программа сама генерирует (дублирует) нужное количество. Однако в этом случае впечатление будет очень неважное. Если вас интересует должный эффект, то могу привести пример из собственной практики. Для плаката размером А2 (~60х45 см) при размере мозаинок 120х96 пикселей потребуется примерно 1960 фотографий. Более-менее приемлемый минимум - 1000 штук. Остальное дублируется. Надо учитывать и другой момент: хоть программа и подкрашивает сама элементы мозаики в нужный цвет, все равно желательно подбирать вручную фотографии разной цветовой гаммы. Например, если у вас преобладают снимки в красно-желтом спектре, то небо на мозаике будет частично покрыто именно ими. Только выглядеть эти участки будут странновато из-за смешения теплых тонов с холодными. Короче, головной боли будет достаточно. Тем не менее, желаю вам успехов!
