Кончилась свадьба! Вывод ?1 + вопрос SibBу
Если при 1/60 недодержка 4 ступени, то при 1/125 будет 5 ступеней. Но это для фона, а по людям вспышка отработает как надо, если ей не мешать и тоже в ручной режим не ставить.
Re: Кончилась свадьба! Вывод ?1 + вопрос SibBу
[quote:6a870b522e="Andrew@F08"]Собтвенно вопрос: а тоже ли самое будет??? Т.е. работают ли фирменные режимы вспышки при "М"?
[/quote:6a870b522e]
Да, работают. :) Посмотрите мануал SB-50DХ на стр.28, там таблица, и для F80 во всех посвященных ему строчках буква "М" проставлена.
Еще раз: включили вспышку - посмотрите на ее дисплей. Если горят иконки "TTL" + "кадр разбитый на сегменты" - у Вас уже включен фирменный топ-режим и нечего беспокоиться. :) Если его не включено - поиграйтесь кнопкой "Mode": он либо включится, либо не включится (последнее и будет означать, что в данной комбинации оно невозможно).
Чтобы в помещении по-возможности лучше проработать фон, нужно снимать в режиме "М". Диафрагму открываете как можно больше (с учетом необходимой глубины резкости и с учетом того, что диафрагма должна быть на одну ступень меньше максимального значения - для уменьшения аберраций). Выдержку ставите максимально возможную, с учетом исключения "шевеленки" при съемке с рук и смазывания движущихся людей (если таковые есть). Как правило, если все статично, ставьте 1/15 для 28мм фоеусного расстояния, 1/30с для 50мм и 1/60с для 105мм. Вспышка - в режиме медленной синхронизации.
Re: 3D
[quote:1fa3db856f="Mike_P"]
Медленная синхронизация требует штатива, в таких условиях.[/quote:1fa3db856f]
Если вы хотите снимать со штатива - снимайте с медленной синхронизацией в режиме приоритета диафрагмы, с любой сколь угодно длинной выдержкой.
Если вы хотите снимать с рук - то, [b:1fa3db856f]как, я уже писал выше[/b:1fa3db856f], используете ручной режим "М", ставите минимально допустимую выдержку и максимально допустимую диафргаму, недостающее количество освещения компенситруется вспышкой.
ЗД режим - это просто интересная примочка. Вполне приемлимые результаты получатся и в простом ТТЛ режиме.
Че-то я не пому, о чем здесь спорить? ;)
Re: 3D
[quote:47da0a0f6f="Mike_P"]
Медленная синхронизация требует штатива, в таких условиях.[/quote:47da0a0f6f]
Если вы хотите снимать с рук - то, [b:47da0a0f6f]как, я уже писал выше[/b:47da0a0f6f], используете ручной режим "М", ставите минимально допустимую выдержку и максимально допустимую диафргаму, недостающее количество освещения компенситруется вспышкой.
Че-то я не пойму, о чем здесь спорить? ;)
