Киев-88 макромех
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Киев-88 макромех
Подскажите. Купил макромех для пентакона сикс.
фотик киев-88 МЛУ. Как поставить мех? мешает спуковая кнопка на тушке?
Re[Montana]:
"Снег пошёл
И практически сразу иссяк...
А потому что вот всё у нас так!"
Никак не поставить: мех то для ПЕНТАКОНА 6, а не для К-88. Байонет то такой-же теперь делают, но даже "новая эргономичная кнопка" будет мешать установке.
Re[Михаил Р.]:
от:Михаил Р.
"Снег пошёл
Нда...понятно...А напишут же .....
Вот такой вот мех...http://www.dvdtechcameras.com/cameras/mfcam/104/104.htm
А чем тогда можно заменить ?
Re[Михаил Р.]:
от:Михаил Р.
"Снег пошёл
Опять очередная недоработка киевского кооператива. Опять им есть куда стремиться Очередной "бренд" выпустят уже под Пентаконовский мех
Re[Montana]:
от: Montana
Попробуйте использовать удлинительные кольца от Киева 60 или одно кольцо между тушкой и мехом. :)
Re
Ок.
Ход мыслей уловил. Проще сменить тушку на пентакон :D
Re[Montana]:
от: Montana
Ок.
А еще проще и лучше купить более совершенную систему. Где есть специальные макро-объективы, да различных принадлежностей море. И качество несравнимое при вполне сопоставимой цене. Снимать по моему мнению в нынешних условиях этими монстрами, все равно, что смотреть черно-белый телевизор 50-60 годов выпуска и умиляться картинке, какую он выдает, глядишь и там своебразное "БОКЭ" найдется
Re[Montana]:
Геворг-http://araxfoto.com/ru/ раньше продавал специальное приспособление к 88-боковую спусковую кнопку к 88 именно для подобных случаев. Напишите ему или позвоните- на сайте емеля и телефон есть....
Re[Саныч-коллекционер]:
от:Саныч-коллекционер
Если бы оно действительно было проще и лучше, то я бы так и сделал. Потому, как не в деньгах дело. К сожалению под мои требования все импортное пришлось бы все равно самому дорабатывать. Подпиливать, подтачивать и.т.д. А ради чего тогда огород городить. Вот снимаю этим Мехом, а к нему кольца с подвижками и наклонами, а в качестве макро использую оптику от увеличителя. Все макро объективы рассчитаны на масштаб 1:1, а я 15:1 снимаю. Такое только оптика для увеличителя тянет. Или специальные технические объективы. А они не для СФ камер.
Конструкция здесь. http://users.iptelecom.net.ua/~luzan/makro/makro60.htm
А под байонет 88-го мех не делают. Увы. На АРАКС или 88СМ - можно. И кнопка у них смещена.
Re[Лузан Александр]:
от:Лузан Александр
Спасибо за идею переходного кольца с наклоном.
Куплю еще один комплект удлинительных колец для своего пентакса 67 и переделаю с таким же наклоном для установки на такой же мех от Пентакона, да и для съемки без меха может пригодиться. А из специальных объективов Макро-Планар 65 мм легко покрывает формат 6х7 даже при средних значениях диафрагмы. Кроме этого никто не помешает сделать кольцо для установки родного объектива в перевернутом положении. :)
Никто не говорит, что нельзя сделать под Пентакс. Только чем оно будет отличаться в лучшую сторону, кроме на много большей стоимости, громоздкости и необходимости долго-долго искать все это по всему миру на разных интернет аукционах, тогда как тут все под руками есть.
И к тому же вопрос не в том кроет или нет. При тех масштабах, на которых я работаю, узкопленочный объектив любой покроет кадр 30х40 сантиметров. Ибо работает на увеличение. А макро планар 65 мм явно уступит родагону от узкопленочного увеличителя по резкости картинки. И вероятно даже Веге 11у (потому, что эта оптика на маштаб 10:1 рассчитана, а макро планар нет). Да и фокус 65 не для таких масштабов. Чтобы получить масштаб 15:1 вам этот объектив больше чем на метр выдвинуть придется. Никакой мех на метр не растягивается. 3 меха придется друг на друга поставить и вся эта конструкция просто опрокинет штатив и вмете с вашим Пентаксом грохнется на пол. Придется два штатива ставить. Один под мех другой под камеру. А я с Киевом прекрасно одним штативом обхожусь.
Времени на поиски я не жалею, благо это окупается более высоким качеством и надежностью. Объективов у меня хватает разных -при случае попробую.
Недавно приобрел макрик 165 мм для Пентакса с доставкой до квартиры обошелся 225 вечнозеленых - в идеальном состоянии. По качеству он убъет любое ГДР-овсковское стекло и бывшее советское тоже.Дорогой у Пентакса только широкоугольник в 45 мм - да и то относительно все. По качеству он лучше чем аналоги на Пентакон и Киев.
от:Лузан Александр
У меня 88 от Аракса но чтото нефига он не встаёт, в плане макромех нелез кнопка спуска мешает....
Наверно пентакон себе возьму для макро.
Если у него фокус 165 мм - то это для масштаба 1:1 максимум. Эта оптика просто не решает тех задач, которые нужны мне. Я бы такое и за 5 долл не взял. А для серезного макро, например чтобы глаз мухи во весь кадр, вам фокус нужен 30-40 мм. 50 -уже многовато. Для этого не киевская и не пентаконовская и не от пентакса оптика нужна, а оптика от увеличителей или техническая специальная.
Так что никого он по качеству не убьет. Он просто даже сфокусироваться не сможет.
А время не жалеют те, у кого его слишком много свободного, потому как делом серьезным не заняты.
Re[Montana]:
от: Montana
В принципе я потому и брал 60-й, что нужно было для макро. Я всегда знал, что 88 для этого не подходит. Хотя если вы кольцо поставите между камерой и мехом. То мех встанет.
от: Лузан Александр
К сожалению времени свободного не так много, как хотелось бы. А мои "несерьезные" дела - позволяют мне снимать многими лучшими среднеформатными системами в мире. :D
от: Саныч-коллекционер
киев -88 не обязан быть совместимым с системой пентакона, это другая камера.
к-88 это система хассельблад-1000ф, никакого отношения к пентакону не имеющая, за исключением того что кому-то взбрело в голову поменять на нём байонет.
Re[ashy]:
от:ashy
Ну уж если кому-то в голову взбрело и переделали байонет под объективы Пентакон,то надо было предусмотреть полное использование системных аксессуаров. :)
Только "Салют" был содран с Хасселя -1000 у него даже выдержки те же, кстатити находящийся у меня в коллекции аппарат до сих пор работает как часы - без всяких профилактик и чисток., а К-88 жалкая попытка модернизации и осовременивании внешнего вида при явно худшем качестве изготовления деталей затвора. :)
Re[ashy]:
от:ashy
К Киеву 88 не только мех не подходит. Мы с Юрием пробовали поставить на его Киев 88, у которого переделан байонет, Хартблеевский ротатор. Так мне на Киев 60 он без проблем встал, ибо штатное и родное, а на 88 не стал. Механизм наклона упирался в рычаг байонета.
Переделка - она переделка и есть. И предусмотреть все невозможно. Сделали так, что ставятся цейсовские объективы. Иное не гарантируется.
А если все это повод некоторым для выливания грязи - то этих людей по хорошему одернуть следовало. Только тут в выливании грязи на киев на сайте кое кто заинтересован.
от:Лузан Александр
Да не ... никто пливать грязьё несобирается...просто по этой ситсеме столько непоняток... Хоть бы где писали что ли что не ставиться мех. ПРосто думаеь тчо байонет пентакон то и мех встанет..в мозг неприходило что не влезет...
