Камера в кофре упирается объективом в дно. Насколько это опасно?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Собственно, вопрос в теме. Камера весит почти 1 кг, передняя часть объектива выдвигается при фокусировке и зуммировании. Что будет, если камера фактически всем весом будет опираться на эту выдвинутую часть в кофре (дно мягкое). Интересует опасность со временем убить или расстроить автофокус. Просвятите, плз.
Re: Камера в кофре упирается объективом в дно. Насколько это опасно?
Ничего не будет,пока кофр не уроните
от:vova1975
Собственно, вопрос в теме. Камера весит почти 1 кг, передняя часть объектива выдвигается при фокусировке и зуммировании. Что будет, если камера фактически всем весом будет опираться на эту выдвинутую часть в кофре (дно мягкое). Интересует опасность со временем убить или расстроить автофокус. Просвятите, плз.Подробнее
ничего не будет.
а что за камера и линза, если не секрет.
у меня 1V с 24-70 почему то в дно не упирается. :)
если есть возможность (не понятна конструкция кофра из сообщения автора), то желательно держать камеру задней крышкой вниз (если камера пльоночная). Тогда замена в случае падения задней крышки обойдется дешевле нового обьектива
Re: Re: Камера в кофре упирается объективом в дно. Насколько это опасно?
от: stranger
Камера - Сигма СД-10 с китовым 18-50/3,5-5,6. Она, сволочь, намного больше и тяжелее моего старого Олимпуса ИС-500 и в старый кофр влезает с трудом. А Олимпус раньше висел в кофре на лямках и таким образом не касался дна объективом. Можно даже было положить его туда включённым с парой накрученных фильтров (у него при включении объектив чуть выдвигается). Кофр маленький, туда кроме камеры с одним объективом ничего не влезает (ну, кроме мелочёвки всякой по карманам). Вопрос задал, чтобы решить, надо ли покупать новый кофр.
от:Sherman
если есть возможность (не понятна конструкция кофра из сообщения автора), то желательно держать камеру задней крышкой вниз (если камера пльоночная). Тогда замена в случае падения задней крышки обойдется дешевле нового обьективаПодробнее
Кофр маленькиий, камера в нём лежит объективом вниз, при этом предусмотрены лямки, на которых камера висит и не касается дна объективом. Но Сигма СД-10 - камера здоровая и влезает в кофр впритык и касается объективом дна. Я всё время, прежде чем камеру класть, ставлю зум на среднее положение (в этом случае он меньше всего выдвинут) и фокус переключаю на ручной и также его ставлю в крайнее положение, опять же чтобы объектив не был выдвинут. Но иногда забываю это сделать, объектив чуть остаётся выдвинутым и, когда достаю камеру, становится страшно...
Re: Re: Re: Камера в кофре упирается объективом в дно. Насколько это опасно?
Вот нет Сержа Смарта, он бы сказал, что нужно сделать с этой камерой и какую купить... :D
от: vova1975от:stranger
Камера - Сигма СД-10 с китовым 18-50/3,5-5,6. Она, сволочь, намного больше и тяжелее моего старого Олимпуса ИС-500 и в старый кофр влезает с трудом. А Олимпус раньше висел в кофре на лямках и таким образом не касался дна объективом. Можно даже было положить его туда включённым с парой накрученных фильтров (у него при включении объектив чуть выдвигается). Кофр маленький, туда кроме камеры с одним объективом ничего не влезает (ну, кроме мелочёвки всякой по карманам). Вопрос задал, чтобы решить, надо ли покупать новый кофр.Подробнее
а что мешает кофр новый купить?
для одной камеры это же копейки стоит.
Re: Re: Re: Re: Камера в кофре упирается объективом в дно. Насколько это опасно?
от: stranger
Ну, если б был уверен, что новый кофр действительно нужен, давно бы купил... А так - поэтому вопрос и задаю. Дело в том, что с техникой я обращаюсь аккуратно и падение кофра с более-менее приличной высоты маловероятно. По крайней мере за 4 года ни разу не было... И к тому же таскать небольшой по размерам кофр удобнее.
