Как работает Long Exp. Noise Reduction в Nikon D70 ?
"Снижение шумов при использовании выдержек более 1 сек"
Это-то понятно, а вот сам механизм?
Стоит ли его использовать? Или это простое размытие (median) ?
Каков механизм Long Exp. NR ?
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: Каков механизм Long Exp. NR ?
от:Михаил Б.
Стоит ли его использовать? Или это простое размытие (median) ?Подробнее
Программное вычитание черного кадра.
от: Михаил Б.
Кроме того D70 еще и медианный фильтр прогоняет на длинных выдержках, даже при съемке в RAW, даже если вычитание темнового кадра выключено:
The reduction noise option is put OFF. At the end of the exposure, the "raw" image is stored into the CompactFlash. But before this, the internal firmware applied a median like filter to the three layers of the image for erase hot pixels (local intense thermal signal). This processing is not mentioned in Nikon documentation, and the fact that it is applied automatically on RAW images is worst news! We will see the consequences. So, the RAW format of Nikon D70 is not a true raw format such as one has the right to await it, i.e. an image which would reflected the outgoing signal of a CCD sensor (via the analog/digital converter). The presence of this numerical filtering explains why the long exposure in the darkness in this mode do not show any sign of thermal signal, which is completely abnormal for CCD specialists.
http://astrosurf.com/buil/d70v10d/eval.htm.
Как бороться написано там же.
