Как вынести вспышку на Никоне? (+)
День добрый!
Снимаю 80-м Никоном со вспышкой Sigma EF500 Super. Хочу установить вспышку вне камеры - как проще и лучше это сделать?
На шнуре? Какой именно шнур нужен?
Можно ли сделать это без проводов? Будет ли Сигма запускаться от встроенной вспышки камеры? Какое оборудование понадобится? Будет ли свет встроенной вспышки сказываться на общем рисунке?
Как установить внешнюю вспышку на штатив?
Заранее спасибо!
Алексей
Re: Как вынести вспышку на Никоне? (+)
от:Zizz
День добрый!
Заранее спасибо!
Алексей
Эта пыха (как и 430 супер) может работать в режиме Slave(те ведомой), читайте инструкцию, переводите её в этот режим и вперед к беспроводной синхронизации... :D
Re: Re: Как вынести вспышку на Никоне? (+)
от: Yra-Digitalmall
Сорри, инструкция утеряна безвозвратно. Правильно я понимаю, что у этой вспышки есть встроенный светосинхронизатор, который будет запускаться от встроенной на камере?
Re: Re: Re: Как вынести вспышку на Никоне? (+)
от: Zizz
от:Yra-Digitalmall
Правильно, понажимай кнопки, должна появится пиктограмма "большая молния черточки маленькая" и надпись SLV. Естественно вспых снят с камеры.
Re: Re: Re: Re: Как вынести вспышку на Никоне? (+)
от: Yra-Digitalmall
Супер! Спасибо!
А какая-то вспышечная автоматика сохранится или она будет пыхать всегда на полную мощность?
Как вообще будет общаться камера со вспышкой (в двух словах, если не сложно)?
Re: Re: Re: Re: Re: Как вынести вспышку на Никоне? (+)
от: Zizz
от:Yra-Digitalmall
Супер! Спасибо!
Поддерживается все, что заложено Никоном ( при условии использования Д-объективов). 8)
от: Zizz
Посмотрите любой никоновский рекламный проспект про аксессуары. Или на сайте. Там про шнуры обязательно должно быть.
от: Zizz
Да.
от: Zizz
Да.
от: Zizz
Фотоаппарат со встроенной вспышкой и непосредственно сама Сигма. Существуют еще беспроводные передатчики (во всяком случае, у Кенона), которые вставляются в горячий башмак и управляют одной или несколькими внешними пыхами.
от: Zizz
Разумеется. Она же не знает, что есть еще и внешняя пыха. Но ее можно чем-нибудь прикрыть так, чтобы ее свет попадал на светоприемник внешней, но не попадал на объект. Богатое поле для экспериментов.
от: Zizz
Вставляете Сигму в специальную платиковую площадку (идет в комплекте) и прикручиваете на штатив (продается отдельно).
от: Zizz
Алексей
Именно так. Вам нужно последовательным нажатием кнопки "MODE" переключить пыху в режим, помеченный двумя "молниями", одной маленькой и одной большой. Насколько я помню, таких режимов несколько (три?), вам нужен тот, кде рядом нет символа "TTL".
При съемке пыха должна стоять так, чтобы на светоприемник (лицевую часть ножки пыхи) попадал свет от встроенной (в небольшом помещении со светлыми стенами сработает, скорее всего, и без этого). Голову пыхи направляете в нужную сторону.
Мощность пыхи поддается регулировке в большом диапазоне.
Удачи.
