Помогите, пожалуйста!
Как можно сделать рамку, подобной: http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=2517826&ref=section&refid=91
Нигде в примерах не нашел, а в голову кроме как выделение полоски в пиксель шириной и закрашивание ее ничего не приходит.
И как ее можно еще расположить по центру!
Не пинайте сильно!
Как сделать подобную рамку
Всего 30 сообщ.
Re[Роман Кириллов]:
Присоединяюсь к вопросу. Еще вариант исполнения:
(С)fotoejjiki.livejournal.com
(С)fotoejjiki.livejournal.comRe[Роман Кириллов]:
от:Роман Кириллов
Как можно сделать рамку, подобной: http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=2517826&ref=section&refid=91Подробнее
Выделить все (Ctrl-A). Дальше Select-Modify-Contract, потом там же Border. Получится выделение, которое потом залить нужным цветом.
Re[HOOD]:
от: HOOD
То же самое, только перед Border инвертировать выделение, и разблюрить.
Re[bc----]:
от: bc----
Спасибо, попробовал. Только рамку в 1 пиксель вокруг основного изображения как сделать не понял.
Буду благодарен за подсказку.
Re[bc----]:
от: bc----
Я в принципе пытался таким образом...
border шириной в 1 пиксель не получается.
А в 2, во-первых слишком широкий, во-вторых заливается дискретно - некоторые участки пропускает
В 1 получается, но он заливает совсем коротку линию
p.s. редактировал профиль - немножко сбилось имя в форуме.
Re[Роман Кириллов]:
от: Роман Кириллов
Надо взять стену и убиться ап нее. Ну понятно же, что заливает оно в соответствии с параметром Tolerance. Так что либо его увеличивать, либо перед заливкой нажать Del, чтобы содержимое выделения очистилось и стало одинаковым.
Re[bc----]:
Сначала рамка - а потом уже и об стенку пришибусь :)
Re[Роман Кириллов]:
Можно так . Создаете прямоугольное выделение, какое надо. Новый слой, заливаете это выделение цветом по вкусу, выделение не снимать. Далее Select-Modify-Contract 1 -2-3 пикс. Выделение станет меньше .Del и у вас остается аккуратная рамочка с прямыми углами.
Re[bc----]:
от: bc----
Основная идея получилась, спасибо. Только рамочка в 1 пиксель не получается. Т.к., даже когда ставишь border 1 pix, то линия размывается и кажется толще.
Re[HOOD]:
Так сделайте "рамочку в 1 пиксель" отдельно, можно отдельным слоем...
Re[HOOD]:
от: HOOD
Вам сильно надо строго 1 пиксель? Тогда сдублируйте слой, между дублями поместите новый слой, который целиком залейте цветом рамки, на верхнем слое выделить нужную область, del. Получится рамка от фотографии, а посередине сплошная заливка. Переходим на залитый слой, уменьшаем выделение на 1 пиксель через Contract, и снова стираем.
Как вариант можно еще на верхнем слое, от которого осталась рамка, поиграться Blending options.
Re[bc----]:
от: bc----
Да, когда рамочка тонкая, как на примере, то гораздо лучше.
Спасибо, вечером попробую.
Re[HOOD]:
HOOD
В вашем случае я бы сделал так.
создал копию основного слоя, основной слой размыл каким-нибудь Gaussion Blur, перейдя на копию слоя
Ctrl+t и с шифтом уменьшил чуть изображение, двойным нажатием мышки правей имени слоя зашел в меню Layer Style и на вкладке stroke ставим нужное значение тольщины и цвет обводки.
Re[Волчья Тень]:
HOOD
Ctrl+t и с шифтом уменьшил чуть изображение, двойным нажатием мышки правей имени слоя зашел в меню Layer Style и на вкладке stroke ставим нужное значение толщины и цвет обводки.
Re[Роман Кириллов]:
1. Открываем фото.
2. Создаём новый слой Ctrl+Shift+Alt+N
3. Кликаем на него, чтобы сделать активным.
4. Выделяем всё Ctrl + A
5. Заходим в Редактирование -> Выполнить обводку
Здесь выбираем толщину будущей рамки и ставим опцию Внутри (дабы прорисовать рамку внутрь)
6. В политре слоёв (что спарава внизу) кликаем правой кнопкой на нашем новом слое и выбираем Параметры наложения, там двигаем ползунки и ставим галочки где понравится.
Re[Волчья Тень]:
от:Волчья Тень
Ctrl+t и с шифтом уменьшил чуть изображение, двойным нажатием мышки правей имени слоя зашел в меню Layer Style и на вкладке stroke ставим нужное значение толщины и цвет обводки.Подробнее
Спасибо, так получается то, что надо. Теперь бы этот процесс автоматизировать.
Re[HOOD]:
от: HOOD
...Теперь бы этот процесс автоматизировать.
Легко, перед "процессом" при условии, что размеры фот и толщина рамок бует на всё одинаковая (или если нужно больше разных вариантов, то можно и больше сделать) Actions
Открой уже обработанное фото (подготовленное к рамке)
зайди в закладку Actions>>Create new Actions>>> (начинается запись екшена, увидишь красную лампочку в закладке Actions в левом углу) и делай рамку как обычно, потом по завершении рамки нажми в Actions на окончание записи екшена (квадратик).
Сделав единежды тебе на следующих фотках останется только нажать на Play (теугольничег)))
Удачи, поэксперементируй, запрограммировать можно вплоть до сохранения файлов.
Re[Amaranta_LT]:
от: Amaranta_LT
Даже если "фоты" разные, то можно пользоваться диалогами или процентами.
Re[Роман Кириллов]:
Есть програмка-HeliconFilter.
В ней можно быстро сделать такие рамки.
