Как построить профиль?
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
есть файл с тестовой таблицей и фота с него, отпечатанная в лабе: шкала серого, цвета R,G,B,Y,M,B, картинка с изображением.
пытаюсь настроить монитор, чтобы цвета на нем соответствовали фотографии.
в настройках монитора для каждого из трех каналов R,G,B есть по три установки: гамма, яркость и контраст.
методом научного тыка результатов добился довольно посредственных.
существует ли "правило правой руки" - что, в каком порядке и в каких пропорциях крутить для получения правильного цвета?
Re: Как построить профиль?
грубо общий контраст, потом чтоб серая шкала совпадала, потом цветоматрица (в адобе гамме это phosphors-custom).
понятно идеально зделать монитор под печать нельзя по физике.
а приоритет есть - что сначала крутить: гамму, яркость, контраст каналов?
Re: Re: Как построить профиль?
те которые влияют на точку белого обычно первее. чтоппотом цвет не уехал. а как оно называется яркость или контраст ет в разных мониторах по разному.
да ещё. бумага должна освещаться хорошим светом - дневным или д50кой.
иначе , особенно с первого раза, можно очень очень быстро заработать тяжолое расстройство цвето восприятия соотвецтвенно точка белого на мониторе ставится примерно такой же.
от: Dr.Wulff
При "железной" настройке (прогами от GM) сначала настраивается контраст, потом т-ра (т.е. каналы), а затем яркость. Есть ли в этом серьмяжная правда, не знаю. :)
Если у Вас свежий тринитрон, контраст обычно уходит за 90%, а яркость в районе 30-40. На старых яркость может быть и повыше.
Совет насчет хорошей лампы или, на худой конец, смотреть отпечаток у окна в пасмурный день - поддерживаю. Особенно полезно для теней.
вчера просидел часа три, ни фига не смог настроить. одни цвета настроишь - другие уплывают. их начинаешь настраивать - вообще все разваливается. нос вытащишь - хвост увязнет. хвост вытащишь...
так и должно быть вть монитор ето rgb а печать ето cmyk.
можно только более менее в общих чертах подобрать.
скажем для несильно насыщенных цветов обычно более менее можно. сильно насыщенные конечно никогда не совпадут.
от:Dr.Wulff
Коллега, я уже в двух темах говорил, то что Вы пытаетесь сделать, можно смело называть колориметрическим онанизмом. Извините, вырвалось :)
В мониторе цвета не настраивают, как бы нам этого не хотелось. Да и не нужно этого делать.
Всё что Вы должны сделать, это настроить контраст (Contrast и Brightness на мониторе) и построить кривую гаммакомпенсации. Контраст на 100, затем начинаете повышать яркость. При этом не забудьте выставить точку белого на 5000 К или 6500 К. Настраиваете до тех пор, пока не сможете визуально различать разницу в тенях и светах. В адобегамма есть такие квадратики: тёмный в тёмнои и светлый в светлом (если мне не изменяет память) можно даже сначала это сделать в фотошопе.
Затем Вам необходимо откорректировать гаммакомпенсацию. Через три цветных квадратика. Зрение расфкусируите и двигайте движки до тех пор, пока цвета не сольются. И так по всем трём квадратикам. Сохраняете полученый результат в виде профиля монитора.
Проверяете очень просто, рисуете серый градиент в фотошопе и смотрите, чтобы он был серый.
Re: Re: Re: Как построить профиль?
это нефсё. цвета фосфороф ставить надо. иначе опятьж быстро быстро зарабатываеться тяжолое расстройство цъвето восприятия
от:StudiA GrAF
мне надо не настроить правильно мой монитор (он настроен правильно, той же адоб гаммой). мне надо сделать новый кривой профиль с искаженными цветами, так, как будет показывать в лабе ихний лабовский монитор. это адоб гамма позволяет делать? в лабе монитор показывает неправильные цвета, но зато точно такие, какие напечатает машина. мне надо увидеть фоты дома на моем мониторе глазами оператора лабы. а для этого надо мне изуродовать цвета на своем мониторе. а удовлетворительно подогнать свой монитор к криволабовскому монитору у меня никак не получается.
есть у меня файл с тестовой картинкой, которую вижу на экране. есть у меня эта же картинка отпечатанная в лабе. мне нужно РАСстроить монитор так, чтобы изображение на нем было такое же, как на отпечатке.
понятно/непонятно сформулировал свою беду?
Re: Re: Re: Re: Как построить профиль?
если лабы не дают профиль то скорее всего монитор ихний показывает точно sRGB. а ваш ненастроен
Re: Re: Re: Re: Re: Как построить профиль?
от: L4m3r
теоретически возможно. но вместо профиля они дают тестовый файл и отпечаток для самостоятельной работы на дому :) за 50 руб, между прочим! блин. всего за 50 рублей я получил столько геморроя! плюс посаженные глаза и поврежденная психика. да за это надо брать минимум 500 руб. а то как-то обидно даже.
а во-вторых, не могут же все остальные мониторы врать, а ихний показывать правду? на всех 5-6 мониторах, на которых я смотрел эту картинку, даже на карманном компьютере цветок фиолетовый (наверное, нюансы гуляют, но общая тональность везде одинаковая), а на лабовском мониторе - бурый. на моих мониторах закат розовый, а на лабовском - желто-золотистый. все шагают не в ногу а лаба - в ногу?
посему я хочу сделать криволабовский профиль и загрузивши его готовить файлы к печати в этой лабе.
от:Dr.Wulff
Коллега, Вы не понимаете простой вещи :) Повторюсь, на мониторе НЕТ НИКАКИХ РЕГУЛИРОВОК ЦВЕТОВ. Вы же пытаетесь настроить на мониторе цвета, соответсвующие некоему лабу.
Вам нужен профиль. Либо Вы его берёте в лабе, либо берёте стандартный и корёжите в каком-нибудь профилировщике. Либо строите примитивный по той тестовой таблице, которая у Вас есть (находите человека со спектрофотометром и измеряете эту таблицу).
Ради бога, только не мучайте монитор, он здесь не при чём.
ну да, я беру стандартный профиль и пытаюсь его искорежить так, чтобы он был похож на лабовский. именно так - я пытаюсь настроить на мониторе цвета, соответсвующие некоему лабу. чтобы увидеть, как у них будет выглядеть (и печататься) моя фота. и когда я это увижу, я в фотошопе уже изуродую свою фоту так, чтобы она у них выглядела нормально.
кручу яркости, гаммы и контрасты с помощью утилиты граф.карты. правда, пока без привлечения спектрофотометра, но чувствую, все еще впереди. а монитор я не мучаю. глаза мучаю, это да. и нервы
если даже на карманном ето внатуре странно... то что цвет на лабовском мониторе совпадает с печатью
если так сильно то наверно удобнее будет подобрать коррекцию ффотошопе. channel mixer крутните.
от:L4m3r
я тут чуть раньше в "жалобах пастушки" уже писал про этот маразм - приезжаю к ним, тыкаю в лицо карманником, и они, глядя в его ублюдочный экранчик, корректируют у себя цвета в итоге получается как надо, но не могу же я каждую фоту так рихтовать!
от: Dr.Wulff
Если Ваш монитор откалиброван (даже с помощью адобегаммы), Вам следует отключить эту утилиту, так как Вы приносите искажения именно в систему монитор-видеокарта.
Для этого есть специальные профилировщики.
от: Dr.Wulff
Есть ещё один ньюанс, если в этой тестовой таблице мало цветовых патчей, то при построении профиля Вы получите в тенях L=0.
Но, хоть что-то получите.
а чего другие лабы совсем неподороге?
от: L4m3r
не стоит прогибаться под изменчивый мир. КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН???!!!... (дрожащим голосом) ну ладно, ладно, уже и спросить нельзя....
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как построить профиль?
от: Dr.Wulff
Пипеткой пользоваться умеете? Промерьте Ваш закат - а вдруг он и вправду желто-золотистый :D
