Как помыть и высушить широкую порезанную плёнку?
Есть проблема.
Есть широкая (645 и 6*6) плёнка, проявлена, порезана.
Надо промыть.
Помыть-то ещё ясно как.
А вот как высушить? Нието не сталкивался с такой проблемой?
Спасибо.
Re[Schnappi das Kleine Krokodil]:
нихъя не понял...
в чём проблема-то???
Re[Скалозуб Дегенератоидный]:
от: Скалозуб Дегенератоидный
нихъя не понял...
Как высушить порезанную широкую плёнку после промывки.
от: Schnappi das Kleine Krokodil
Было дело – я перепромывал порезанную пленку. Если пленка порезанна на куски по 2-4 кадра – то кусочки пленки я сушил – закрепив за межкадровый уголок бельевой прищепкой. Сушил до полувысыхания –(это важно!). т.е. когда эмульсия уже не липнет, а кусок пленки еще не начинает сильно скручиваться. А потом, скрутить в нетугой рулончик диаметром примерно как стаканн эмульсией наружу. Зафиксировать рулончик лентой бумажной полосы. А потом в кляссеры и под пресс под стопку книг...
Re[A-PRosek]:
Когда-то: прищепка сверху за межкадровый промежуток, прищепка снизу, из здоровенной (сантиметров 5 - 7) скрепки делается крючок, цепляется за дырку для веревки нижней прищепки, на него вешается небольшой груз. Потом - в кляссер, как уже писалось.
Так же, как и непорезанную...
В чём проблема, я таки не понимаю???
В том, как сушить.
есть специальные шипцы для снятия капель воды,ими протирать пленку можно перед сушкой,можно замшей увлажненной протирать,можно поэкспериментировать с шампунями.
Re[флэш]:
от: флэш
Ещё раз -- проблема __КАК__ __СУШИТЬ__.
Э?
Э?
говорю же - так же как и непорезанную
прищепки две сверху, две снизу
аккуратно за краешки, не задевая кадр
