Имитация старого холста, имитация его трешин. Как?
Имитация старого холста, имитация его трешин. Как и чем?
Re[AKlion]:
от: AKlion
Ох, боюсь, не понравится Вам мой ответ :).. сдается мне, лучше чем старым холстом не симитировать... Это как с порванной бумажкой - проще порвать, чем нарисовать.
А если самому попробовать как-нибудь замутить?... Насколько я помню, шпаклевка, положеная слишком толстым слоем, очень симпатичные трещинки дает при высыхании. На какую-нибудь ткань... тоже должно потрескаться.
Re[AKlion]:
Поможет акриловый лак (продается в худ. Товарах). Наносить широкой кистью на ПОЛНОСТЬЮ высушенную фотографию, отпечатанную на струйном принтере. Получаются очень симпатичные трещинки :) , испытано.
Re[AKlion]:
Ну, примерно вот так можно это сделать: http://www.fotodelo.ru/main/read/school/Photoshop/fotodelo_N10-2005/iskusstvennoestarenie
Только вот, боюсь, без исходного потресканного холста всеравно не обойтись....
Re[AKlion]:
от: AKlion
Здравствуйте,
я тоже интересовался данным вопросом и послал такое вот письмо в адрес Интернет магазина (адрес info @ 3-color.ru):
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какие материалы (из имеющихся в Вашем Интернет-магазине) потребуются для выполнения следующей задачи: требуется придать эффект старины
(старый, потрескавшийся холст) и эффект полотна, нарисованного кистью (придание текстуры) фотографии иконы, напечатанной на струйном принтере на плотной бумаге (например льнная бумаге Lomond Canvas).
Судя по тому, что я смог понять во время поиска информации в Интернете мне требуется:
- текстурный гель (имитация мазка кистью)
- лак для старения
- кракелюрный лак (имитация трещин)
- патина
Соответственно:
1. не могли бы Вы привести коды для вышеописанных товаров, для того, чтобы я мог купить их в Вашем Интернет магазине, а также
2. вкратце описать процедуру (последовательность нанесения материалов) на холст.
Заранее благодарен.
Александр.
вот их ответ:
Здравствуйте, Александр!
Для получения необходимого эффекта материалы подобраны Вами правильно.Первым этапом Вы должны нанести текстурный гель, который после высыхания станет прозрачным.В нашем магазине имеется такой гель производства фирмы Daler-Rowney (Англия). Его артикул А.DR-128.075.114.
Следующим этапом наносится лак для старения. Его артикул MMR-5816678 75 ml или MMR-5826678 250ml (Италия). На еще невысохший лак для старения
наносится кракелюрный лак. Его артикул MMR-5816688 75ml или MMR-5826688 250ml (Италия). Трещины образуются в лаке для старения. Завершающим этапом
патинируете трещины, таким образом выделяя их.Артикул патины L&В 210547 цвет черный и L&B 210548 цвет коричневый по 20 ml (производство Франция).
Re[AKlion]:
от: AKlion
и ещё ответы менеджеров Интернет магазина http://www.peredvizhnik.ru на аналогичные вопросы "людей из Интернета" (информамция где-то начала лета 2006)
«Подскажите, пожалуйста, какие текстурные гели, имитирующие мазки кистью и эффект старины (потрескавшийся лак), можно использовать. Я хочу картину отпечатанную на холсте на принтере максимально приблизить к реалистичной картине маслом»
Здравствуйте, Игорь! Получить Эффект трещин Вы сможете с помощью Лака для старения (75 мл, референс 210-277), кракелюрного лака (75 мл, 210-282) и патины (20 мл, 210 547 - черная, 350-355 - коричневая). лак для старения обладает слабым желтым тоном, что создает эффект "под старину" . 1.нанести "лак для старения" слоем средней толщины, чтобы хорошо покрыть поверхность. 2.Когда этот слой станет липким. но уже не влажным, и начнет затвердевать, то можно покрывать крокелюрным лаком.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, с помощью каких материалов добиться эффекта состаренности. Мне нужно сделать роспись на потолке. Это деревянные кессоны уже прокрашенные очень темной морилкой, на них должен быть нанесен золотой орнамент (по трафаретам),но в итоге все должно выглядеть каким-то потертым, старым.
Здравствуйте! В этом случае можно воспользоваться лаками с эффектом кракелюра, которые состаривают поверхность за счет трещин. В основном это двух компонентные лаки:
1. Kreul «Solo Goya» Германия, лак для старения – кракелюр.
2. Ferrario Италия, кракелюрный лак на водной основе + глянцевый лак на водной основе той же фирмы.
К этим лакам нужна будет масляная краска определенного цвета для затирания трещин, чтобы придать еще более старый вид.
Увлекся фотопечатью на холсте, но никак не могу определиться с выбором лака для покрытия фотографий на холсте. Может заодно и подскажете лак для придания фактуры, эффекта мазков. Спасибо!
Здравствуйте! Советуем воспользоваться дамарным лаком (желательно в спрее). Кистью, после нанесения лака сделать мазки в направлении тех, что видны на фото. Используйте кисть из щетины.
Если покрыть живописный светлый тон патиновым лаком для старения, а потом кракелюрным,то изначально светлый участок живописи станет темным... но с трещинками. ВОПРОС!! Что Вы можете посоветовать сделать, чтобы кракелюр(трещинки) сделать на светлом участке живописи, не затемняя его ? Есть ли такие материалы ? Можно ли кракелюрный лак нанести не на патиновый(темный) лак, а на какой-либо еще ?
Здравствуйте!
Технология работы с кракелюром сложна даже для профессионалов. У реставраторов уходят годы на то, чтобы методом проб и ошибок в лаборатории осуществить то, о чем Вы спрашиваете.
Но все же: Кракелюры, как Вы знаете, бывают однокомпонентные (вначале покрываете холст кракелюрным лаком, затем пишите и появляются трещинки), двукомпонентные (покрываете готовую картину кракелюрным лаком, и на ней появляются трещинки) и трехкомпонентные (пишите картину, покрываете кракелюрным лаком и в появившиеся трещинки втираете патину для затемнения каких-то участков). Предлагаем Вам смешать эти три техники, используя каждую в зависимости от того эффекта, которого Вы хотите добиться. Удачи!
Подскажите, пожалуйста, какие текстурные гели, имитирующие мазки кистью и эффект старины (потрескавшийся лак), можно использовать. Я хочу картину, отпечатанную на холсте на принтере, максимально приблизить к реалистичной картине маслом.
Здравствуйте. Получить эффект трещин Вы сможете с помощью лака для старения, кракелюрного лака и патины. Лак для старения обладает слабым желтым тоном, что создает эффект "под старину" .
1. нанести "лак для старения" слоем средней толщины, чтобы хорошо покрыть поверхность.
2. когда этот слой станет липким, но уже не влажным, и начнет затвердевать, то можно покрывать кракелюрным лаком.
