Есть 3 варианта:
(Вот что мне написал о них хозяин)
1. Есть какой-то старенький Ленинград, (кажется 7 или 8). В чехле и даже вроде с бумажкой.
2. Свердловск-4 тоже есть, только не уверен насчет батареи - очень совковая она - уже не производят.
3. Рапри - отеческий экспонометр, с полем замера примерно 2,5 градуса. Интересная отечественная разработка перестроечного периода. Практически не распространен. Описывался в журнале "Советское фото" в начале 90-х годов.
Как думаете на чем остановиться, и сколько можно будет за них отдать $, что б не сильно переплатить?
Хочу экспонометр (какой из 3х взять)
Всего 28 сообщ.
Re[CrankSer]:
В свердловк-4 можно вставить 3 таблетки подходящего размера. Можно вставить их в обрезанный тубус шприца кажется 5мл (боюсь ошибиться). Пустое место можно заполнить монетками, можно еще чем-нить подходящим. Новый в коробочке с паспортом примерно 1000 руб.
Re[CrankSer]:
боюсь что перечисленная техника будет не точнее встроенного в современную камеру экспонометра. Вам непременно нужен яркостной замер? Для работы(тv) использую минолту4. Для фото в раве не вижу необходимости
Re[valiko]:
12
Re[CrankSer]:
от: CrankSer
12
что 12?
Re[valiko]:
Это я удалял сообщение...
Просто хочется иметь "то" с чьей помощью я избавлюсь (при неспешной съемки) от одной "переменной", которую часто в шопе приходится подгонять - экспозицию.
Вот и думаю взять спотметр (рапри) или свердловск... :?: :?: :?:
Re[CrankSer]:
Пользовал рапри во времена киева 17 , ничего , но точностью не отличается , свердловск все же лучший отечественный , батарейки можно любые , главное вольтаж.
Re[CrankSer]:
про эти экспонометры не скажу. если у них селеновый светочуствительный элемент, то он стареет и начинает врать(через годы). это ведь не новые экспонометры? у меня лежит старый weston master2 начала 70х годов. он врет примерно дырку-полторы. точнее не скажешь, стрелочный :?
Re[CrankSer]:
от:CrankSer
Есть 3 варианта:
Как думаете на чем остановиться, и сколько можно будет за них отдать $, что б не сильно переплатить?Подробнее
"Свердловск-4" комплектуется специальным отсеком под 3 батарейки "АА".Да, габбариты у него при этом увеличиваются почти в два раза,но мерить он от этого хуже не станет,а вот то,что проблем с питанием у Вас не будет в течении 4-5 лет,то это точно.Берите и не пожалеете,сам таким пользуюсь последние лет десять!
Пы.Сы.Тем более,что он меряет как отражённыё свет,так и падающий.Для этого необходимо закрыть светоприёмник маленькой такой молочной полусферой,которая закреплена на самом экспонометре.
Re[Михаил Романовский]:
Хм... а не посоветуете, в каких ситуациях приоритетнее использовать свердловск, а в каких рапри???
Re[CrankSer]:
от:CrankSer
Есть 3 варианта:
Прошу не обижаться на моё мнение, но ни один из перечисленных экспонометров брать не стоит. Они не обладают той экспонометрической широтой, точности замера и удобства в работе, которая присуща импортным цифровым экспонометрам.
Остановите свой выбор на Секониках - от 308 до 758. Можно взять и Минольту, но они очень дорогие. Есть экспонометры и других производителей. При выборе экспонометра акцентируйте своё внимание на то, какие задачи вы ставите перед собой, какими источниками света будете пользоваться при съемке. Так, например, Секоники позволяют проводить замер отраженного, падающего света, измерять свет импульсных источников света и проводить запоминание замеров. Эти, казалось бы мелочи, в портретной съемке помогают правильно выставить свет, где необходимо правильно установить мощность основного и рисующего света. К тому же при использовании спот-насадки вы можете проводить замер в 1,5-2 градуса (опять-таки - портретная съёмка или съёмка с испольтзованием световой кисти).
Re[CrankSer]:
от: CrankSer
РАПРИ никогда не пользовпался и даже в руках не держал,но что-то краем уха слышал,что у него небольшой угол замера,а из этого следует,что им можно померит по нескольким разным точкам,а затем вывести среднее значение.
Пы.Сы.Кстати, по "СВЕРДЛОВСК-4" - у него угол замера около 25 градусов.
Re[CrankSer]:
может стоит минольту старую взять?
Re[CrankSer]:
Есть еще младший Секоник L-208 . Стоит 2000 руб. Отлично измеряет падающий свет. Быстро, удобно, точно.
Намного вернее, чем мерять отраженный.
Из вышеперечисленных, я бы взял Свердловск 4, как самый точный, но он не удобен в работе, ИМХО.
Re[Colin08]:
Ваш секоник стоит 105$.
Мне уже как-то советовали минолту б.у. взять, но вет где ее найти-то (см.где я живу)... А сейчас в Москве ее еще можно найти не бегая...? По чем она сейчас будет примерно?
Re[CrankSer]:
Вставлю и свои пять копеек...Достал из шкафа свой "Свердловск-4"(1982года выпуска)прикрутил батарейный блок, измерил выдержку при F/4...точное попадание!...если верить цифровому экспонометру 30д...Оба показали выдержку 4с при ISO 500(в комнате темновато)...Зы:пока крутил колёсико Свердловска...аж мурашки по спине пробежали...ностальгия...Кстати к нему и кожаный чехольчик с ремешком шёл,и пластиковая коробка...
Re[CrankSer]:
от: CrankSer
Если быть точным: 2200руб. в Москве.
Немного подорожал.
Свердловск 4 очень точен, но замер неудобен: крутишь колесо пока не загориться диод - время и народ начинает коситься, что ты такое необычное делаешь :) При быстрой съемке неудобно.
На Л-208 - одно нажатие на кнопку и экспопары перед тобой, а сам аппаратик из ладони и не видно даже.
Re[CrankSer]:
думаю, найти можно. Flashmeter 3 - очень распространенная модель, мне она досталась за 1500 руб.
поискать по частным объявлениям и попросить выслать с наложкой
от:Михаил Романовский
"Свердловск-4" комплектуется специальным отсеком под 3 батарейки "АА".Да, габбариты у него при этом увеличиваются почти в два раза,но мерить он от этого хуже не станет,а вот то,что проблем с питанием у Вас не будет в течении 4-5 лет,то это точно.Берите и не пожалеете,сам таким пользуюсь последние лет десять!![]()
Пы.Сы.Тем более,что он меряет как отражённыё свет,так и падающий.Для этого необходимо закрыть светоприёмник маленькой такой молочной полусферой,которая закреплена на самом экспонометре.Подробнее
Хорошая штука. Сам такой пользуюсь. Но, одной рукой им оперировать не совсм удобно. Действительно, он больше предназначен для точной и неспешной съёмки данных. Промерял в светах и тенях, прикинул, что хочешь получить, сфотографировал. Есть ещё, кстати, оптический клиновый экспономертр - вообще без батареек :)
Re[Bianor]:
от:Bianor
Хорошая штука. Сам такой пользуюсь. Но, одной рукой им оперировать не совсм удобно. Действительно, он больше предназначен для точной и неспешной съёмки данных. Промерял в светах и тенях, прикинул, что хочешь получить, сфотографировал. Есть ещё, кстати, оптический клиновый экспономертр - вообще без батареек :)Подробнее
Так я его использую только в том случае,когда на MAMIYA C-330 что-то снимаю.А там,пока точку съёмки найдёшь,пока штативу ножки раздвинешь,да камеру на него взгромоздишь - замер секундным делом покажется!
