Не могу толком откалибровать систему: калибровка завершается в одном случае из десяти, в результате толком Eye-AF не работает.
На улице при солнце процент успеха больше, чем в комнате при лампочке. Объективы разные, результат один. Что я делаю не так?
EOS 3: Фокусировка глазом
Всего 24 сообщ.
Re[Makiev]:
может неисправен? у меня все откалибровалось с первого раза в темном помещении и все работает на ура. правда еос 30
Re[ОЛЕГатор]:
Я встречал мнение, что на EOS 30 управление работает лучше по причине значительно меньшего количества точек фокусировки.
Re[Makiev]:
я так же откалибровал всё на 3ке под лапочкой настолькой..и работало всё..но уверяю вас, это баловство..и не так удобно и быстро :) ..может что то не так програмируете?
Re[Makiev]:
Абсолютно точно замечено на моей трешке, что цепкость автофокуса падает при фокусировке глазом.
Тоже долго мучался, особенно при искусственном освещении и в вертикальном положении, т.е. на второй фазе, но при дневном процесс калибровки всегда проходил на ура
Re[Makiev]:
Подниму старую тему. Тоже долго мучался, калибруя. А потом открыл левый глаз (снимаю правым) и все с первого раза получается. Закрывая левый глаз, невольно зажмуриваешь правый, и поэтому датчикам камеры труднее определить направление взгляда зрачка. Поэтому учусь снимать с двумя открытыми глазами и еще думаю о повязке на левый глаз:)
Re[Makiev]:
Та же проблема с ТРОЙКОЙ,поэтому "навожусь" только по центральной точке,или выбираю вручную точку АФ. А вот на ЕОСе-5 с этим получше будет,правда там всего пять точек и наводиться ГЛАЗОМ можна только в горизонтальном положении.
Re[limga]:
от:limga
Подниму старую тему. Тоже долго мучался, калибруя. А потом открыл левый глаз (снимаю правым) и все с первого раза получается. Закрывая левый глаз, невольно зажмуриваешь правый, и поэтому датчикам камеры труднее определить направление взгляда зрачка. Поэтому учусь снимать с двумя открытыми глазами и еще думаю о повязке на левый глаз:)Подробнее
:D Вот Вы счастливчик, с закрытым левым глазом снимаете. А я запарился напоминать себе, что левый глаз надо закрывать. Когда-то научился левым смотреть и предугадывать развитие сюжета, а правым при этом соб-сно снимать, теперь обратно не могу переучиться :D Сорри за оффтоп
Re[Makiev]:
если не ошибаюсь, то надо калибровать на улице, при божъем свете...а не дома...
Re[Makiev]:
Странно, на пятаке и в очках -2 все работает совершенно нормально...
Калибровал один раз после покупки, даже не помню, как это делал.
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
Да, в пятаке даже в помещении калибруется легче. По крайней мере, я калибровал с закрытым левым глазом. На тройке с закрытым левым глазом в помещении получается плохо. Тоже снимаю в очках.
Re[RFT]:
от:RFT
:D Вот Вы счастливчик, с закрытым левым глазом снимаете. А я запарился напоминать себе, что левый глаз надо закрывать. Когда-то научился левым смотреть и предугадывать развитие сюжета, а правым при этом соб-сно снимать, теперь обратно не могу переучиться :D Сорри за оффтопПодробнее
А что ж в этом такого? Не вижу проблем в том, чтобы снимать с открытым левым глазом:)
А вообще ай-контрол в тройке очень шустрый. С USM-объективами фокусировка мгновенная, именно туда, куда смотришь.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Из мануала..
"Повышение точности калибровки системы
управления глазом
Точность системы управления глазом можно повысить, если повторить
процесс калибровки в разных ситуациях (вне помещения, внутри помещения,
ночью и т.д.) для того же номера канала. Дополнительные данные, имеющие
отношение к Вашему глазу, можно накапливать на том же номере канала как
для горизонтального, так и вертикального положения фотоаппарата."
Калибровал дважды: при дневном свете - на улице, при лампах накаливания - дома
Re[Makiev]:
А так ли это нужно?
Не проще ли автоматом или вручную, чем задействовать посредственную функцию такими муками?
Re[ROMANSON]:
а поиграться?
Re[ROMANSON]:
от: ROMANSON
А так ли это нужно?
Ну, я потом не обливался, стараясь настроить. И функция далеко не посредственная. Мне лично интересно с ней играться и мне удобнее взглядом выбрать точку АФ, чем долго крутить два колеса и компоновать кадр. Работает она реально очень быстро. Очень! В сотни раз быстрее, чем выбрать точку вручную. Я дома расставил несколько предметов на разном расстоянии в разном порядке. И тупо взглядом их выбирал. Попадает мгновенно.
Re[Makiev]:
фокусировка автоматом - это вообще полный бред, ибо куда он решит сфокусироваться - никто не знает, обычно на самый ближний предмет.
Выбирать вручную - да, если это портрет и чел сидит не дергаясь - то можно. Но если это бегающий ребенок - то фиг его поймаешь.
Выход - оставлять только центральную фокусировочную точку и всегда фокусироваться по ней.
НО - это очень ограничивает творческую часть фотографии.
Если объект движушийся - то вы будете вынуждены всегда ставить его в середину кадра, ибо вы просто не успеете перекадрироваться после наводки АФ.
Если предмет неподвижен, то после наводки по центральной точке по АФ и перекадрированию фактически объект будет уходить из точки фокуса. Если снимать с открытой диафрагмой, то запросто объект уходит из зоны грип.
Поэтому возможность выбора точки фокусировки произвольно почти на всем поле съемки - это очень полезная и творческая фича.
Насчет настройки - если у вас линзы -6, то может быть настроиться не удастся и никогда.
Тогда лучше перейти на линзы и попробовать с ними. Тем более, что эос позволяет сделать несколько профилей управления глазом. Я вот сделал под левый и правый глаз.
Re[Makiev]:
И кстати еще одна очень полезная фича - это съемка в режиме с приоритетом ГРИП - функция DEP.
В режиме АФ глазом достаточно посмотреть на один объект, потом на другой и снять - и оба объекта попадут в зону грип.
На пятаке этого нет, а на трешке есть, цитирую:
"АЭ с заданием глубины резкости по
фокусировочным точкам, выбранным глазом:
С использованием системы управления глазом Вы можете устанавливать DEP точки, посмотрев на фокусировочную точку. Это самый легкий способ.
1. Установите переключатель в положение <глаз>.
• Убедитесь в том, что установлен правильный номер канала калибровки (CAL No.). См, стр.42.
2. Нажимая на кнопку <MODE>, поворачивайте лимб до тех пор, пока символ DEP не появится на ЖК дисплее.
3. Отпустите кнопку <MODE>.
4. Посмотрите на ближайшую точку или объект, которые Вы хотели бы получить в фокусе, затем нажмите и отпустите кнопку спуска затвора. Это точка dEP 1.
5. Посмотрите на самую отдаленную точку или объект, которые Вы хотели бы получить в фокусе, и нажмите и отпустите кнопку спуска затвора. Это точка dEP 2.
6. Нажмите на кнопку спуска затвора полностью, чтобы сделать снимок."
DEP - очень хорошая функция, но мало кто ей пользуется.
У кого трешка - рекомендую освоить.
На пятаке пользуюсь, но там приходится центральной точкой замерять, это не так оперативно.
Re[Алeксей_SПб]:
от:Алeксей_SПб
На пятаке пользуюсь, но там приходится центральной точкой замерять, это не так оперативно.Подробнее
Да, надо бы перечитать инструкцию поподробнее:)
Потрясно! Оперативность поражает.
Меня вот только интересует вопрос, зачем Кэнон отказался от ай-контрол в цифровых камерах? Чтобы потом внезапно вынести это на рынок, доработав до совершенства и произвести опять фурор? Или потому что были проблемы с реализацией функции или она не безвредна? Там же все-таки какие-то лучи положения зрачка отслеживают:)
Re[Makiev]:
лучи там инфракрасные и вреда от них глазу быть не может, ибо такие же от любого теплого предмета.
насколько я читал - это лицензионные проблемы.
Видимо изобретатель слишком много запросил.
